Старый 12.02.2014, 14:17   #121
99% надо вернуться на сто и ткнуть их носом... они спокойно могли повредить шрус (сипаратор очень хрупкий), когда выдерживали и вставляли полуось...
я склоняюсь к повреждению шруса... хотя еще не. мешает проверить как все затянуто... от незатянутых соединений возможны хрусты...
Старый 12.02.2014, 23:38   #122
mityaj
Аватар для mityaj
У меня было точно также,только щелкало с правой стороны при торможении и повороте влево.Но полуось никогда не снималась,щелчки появились сами по себе.Читал здесь http://nf-club.ru/forum/7-3116-1 У человека тоже были непонятные щелчки в колесе и он их вылечил. Не думал,что поможет в моем случае,но на всякий случай,когда ставил зимние колеса,побрызгал вэдэшкой,как там описано.После этого щелчков не припоминаю.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
ЮРА (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 23:45   #123
да интересное решение... но так как там написали "Только если честно физику/механику этого процесса я не понял." я тоже непонял, что в шлицевой части может издавать звук, возможно просто подтянули ступицу при установке... ну это все догадки- тут как в анегдоте "ты суслика видиг, а он есть..."
в механике иногда тоже такие чудеса творятся - что никакая физика объяснить это не может...
Старый 13.02.2014, 10:23   #124
din0van
Аватар для din0van
Авто: SONATA YF 2.0 AT-GLS
Я тоже о том же:
, чем плотнее соединение на шлицах, тем лучше а WD-шка нужна, чтобы снять окись для свободной подтяжки подшипника ступицы.
din0van вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 15:25   #125
Сообщение от din0van Посмотреть сообщение
затяжка ступицы 15-25 кг/см2... при таком усилии любая окись выкислится от давления...
Последний раз редактировалось ЮРА; 14.02.2014 в 00:33.
Старый 07.04.2014, 12:36   #126
Leksi
Аватар для Leksi
А я продолжаю эээээ... удивлятся.... замненеы подушки движка, заменена полуось (по причине климакса у шаровой)..... периодически вибрация пола появляется... Со слов слесарей - это НЕ внутренний ШРУС... Ибо на 40 км/час внутренний шрус даст такую вибру, что пломбы сплюнуть можно...
Что заметил: при плавном разгоне при переключении (у меня АКПП) передач 1-2 слышен звук типа как АБС отрабатывает слева под ногой... Этакое Тррр-трррр... машина веет себя адекватно (не дергается при этом, в сторну не тянет).... Коробка работает нормально, мягко (3-4 тыс тому сменена жидкость...)... Это че там у меня за Тырр-тыр может быть такой???
ПыСы. Тыр-тыркает не всегда... В основном - после стоянки.... типа на неразогретой коробке..... (подержать машинку тормозом при вкл. драйве - само собой)
Старый 23.05.2014, 10:40   #127
cosie
Аватар для cosie
Leksi, вобще тыр-тыр обычно делается машиной единожды после старта авто для самопроверки АБС...
cosie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 12:50   #128
Leksi
Аватар для Leksi
cosie,
хм... чета я раньше не замечал такого.... ну, не отваливается ничего - и ладно... все равно через 1,5 тыка ТО - посмотрят пусть все по кругу...
Старый 05.06.2014, 22:00   #129
Respect
Аватар для Respect
Привет, камрады! Странная хрень появилась. При торможении с вывернутым рулем хрустит колесо. Если стартуешь, просто катишься - все ок. Но если на педальку тык - получается хрусть. Если руль прямо, то не хрусть. Кто то сталкивался с таким?
Respect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 09:27   #130
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
У меня так было, была не затянута ступица за что спасибо официалам, и поэтому убивался подшипник, надо снять колесо и попробовать подёргать тормозной диск.
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Стук передней подвески AlexPla Ходовая и трансмиссия 365 16.05.2014 09:33
Глухой, "гупающий" стук в передке. Johnni Ходовая и трансмиссия 36 09.09.2011 04:15
Причина "сьедания" передней резины semvladislav Ходовая и трансмиссия 22 23.01.2011 22:19
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
