Старый 14.02.2010, 13:10   #121
Bushik
Аватар для Bushik
По умолчанию Re: Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге!
ДЯДЬКА ЛУИ, А хотя может и это, потому что у меня правый на одну сторону на столько вмят.
Старый 14.02.2010, 13:17   #122
Saint
Аватар для Saint
нет,целиком натянули.
Буду ехать(не скоро),спрошу - расскажешь,что,где.
Старый 14.02.2010, 13:31   #123
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
Bushik, подрамник вмят?
Yarik-Saint, да без проблем,телефон есть,как ехать рассказать могу,да и сам мастер может толково)))
з.ы. кстати чувак Конями занимаеться! задние примерно 1400 (пара)..более точно в понедельик скажет. на акцент -бумеровские Е36(так же ,как и тёрли в ветках про аморты) десяточные типа не катят-шток короче,будут работать на пробой!!!
Старый 18.02.2010, 09:54   #124
Bushik
Аватар для Bushik
нет там два кружка с резиновой прослойкой а по верху круглый метал вот правый я и вмял. (просто не помню как он правельно называется)
Старый 31.03.2011, 16:55   #125
[email protected]
Аватар для martishev@gmail.com
у меня, когда только купил машину, тоже спустя 2-3 недели появился металлический стук в заднем отсеке, изначально был уверен, что это ящик в богажнике, но был удивлен, когда достал его а стук остался
приехал к официалам, они все разобрали и оказалось, что бензобак был прикручен бракованным болтом, от которого и раздовался такой стук...
садите сервисника в машину, кактайте и пусть они потом делают все, чтобы не было никаких стуков
martishev@gmail.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 15:59   #126
Andrey-
Аватар для Andrey-
С нашей звукоизоляцией не поймеш откуда стук. У меня такое ощущение что стук идет от задней правой двери, хотя что там может стучать?
Andrey- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 17:20   #127
h5n1
Аватар для h5n1
Сообщение от sergiovar Посмотреть сообщение
Вот и у меня на акценте тоже появился какой-то скрип сзади при медленнай езде по неровной поверхности, скажите что это может быть? Машинка прошла 7000.
Анологичная проблема и пробег такой же, два раза был на оф. СТО первый раз сняли амортизатор, покрутили, повертели поставили на место и сделали заключение возможно скрипит амо, но факт, как устранить не знают. Когда скрип "достал", а скрипит ( я предполагаю )только, когда шток амо ходит приблизительно 0.2-0.3 см. и меньше, например если садиться в машину на задние сиденье или раскачивать на месте не сильно есть скрип при большой амплитуде скрип проподает. Второй заезд был также неудачним причину скрипа оф. не установили проверили все крепления, пролили амо вд-40 и в конце предложили поменять амо. Отказался, пробег 7000 смешной неужели амо разовые. Поехал на простую СТО на стенд. на стенде амо нормальные, правда мастер установил, что скрип появляеться не только при вертикальном раскачивание, но при гризонтальном, но чобы так качать нужно иметь хорошое здоровье. Его заключение - скрипит, но не амо, а что????????. Все возможные варианты багажник и его содержимое, крышка багажника, задние сиденья все проверено и не один раз. Результат нулевой. Кто, что посоветут может ктото уже решал данную проблему. Спасибо.
h5n1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 19:38   #128
Vovan211
Аватар для Vovan211
а может это сиденье заднее скрипит?есть у нас такая болячка
Старый 12.06.2011, 20:29   #129
Klaus
Аватар для Klaus
Vovan211, и де оно может скрипеть?) разве что, там где 2 крепления снизу болтаться, но звук наверное не услышишь.
Старый 14.06.2011, 18:12   #130
В лад241
Аватар для В лад241
Сообщение от h5n1 Посмотреть сообщение
По вашим описаниям очень похоже на скрип сайлентблока заднего амортизатора. При установке амортизатора окончательная затяжка нижней точки крепления производится не на подьемнике. Машина должна стоять на колесах. В этом случае сайлентблок займет правильное положение. Удач.
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
скрип в задней подвеске при сьезде с "лежачих полицейских" busla Ходовая и трансмиссия 6 28.01.2015 22:59
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 4 03.02.2014 15:07
Стук сзади при езде ApTucT Ходовая и трансмиссия 1 08.06.2012 10:13
Парктроник - работает всегда или при вкл. задней МишаС Навигация и электроника 10 18.11.2010 12:49
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
