Закрытая тема
Старый 20.03.2011, 01:15   #121
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию Re: Какую охлаждающую жидкость вы заливаете?
не так, вода в чистом виде не может быть ни в принципе, ни без принципа
1) Антифриз содержит ингибиторы коррозии
2) Антифриз содержит присадки-смазку для помпы и сальников
3) При работе двигателя и прокачке антифриза не возникают разрушающие кавитационные процессы
4) у антифриза температура кипения при нормальном давлении 125 градусов
это только основные параметры
вода разрушит алюминиевые части, можно использовать чтобы доехать а вообще можно использовать G-11 и G12 plus
я ето всё знаю наизусть и очень давно
человек хотел узнать-почему приоритетно перед зимним периодом менять?
в двух словах я попытался обьяснить,что если охлаждайка слаба на замерзание,то банально будет замерзать.
а по поводу всего остального: то на то оно и антифриз,что не просто водичка.
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума
Старый 20.03.2011, 01:17   #122
myshka
Аватар для myshka
замерзнет -
А он может замерзнуть если ареометр показал меньше -40?
слишком много добавили воды
а воду я вообще не добавлял, добавил за все время максимум 0.5 антифриза
myshka вне форума
Старый 20.03.2011, 01:21   #123
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от myshka Посмотреть сообщение
может, смотря что там
вообще косвенный показатель старости - осветление красителя
если антифриз замерзает он не превращается в разрушающий лед, а в рыхлый снег, так что особой опасности нет
TUCSON Club UA
Vic вне форума
Старый 20.03.2011, 04:12   #124
Хлопцы,а чё вы так паритесь по сроку жизни антифриза???
Помутнел? Порыжел от ржавчины? Нет?
Пусть живёт дальше!!
Какие могут быть проблемы при его дальнейшей эксплуатации???
Замёрзнуть он всё равно никогда не сможет - максимум превратится в гель,кашу снежную,а это не беда.
Летом не перегреет - там всё-таки есть вода (если предположить,что гликоли попортились).
Что произойдёт-то?
Расскажите?
mr.Stealth вне форума
Старый 19.04.2011, 17:27   #125
Salex
Новичок
Аватар для Salex
А что вообще может случиться, если в расширительном бачке уровень ОЖ меньше отметки LOW (минимум) примерно на сантиметр? Как это може повлиять на работу всей системы? Просто перечитал форум а ответа не нашёл. И вот думаю: у меня сейчас пробег 39 т.к., машине 2,5 года, очередое ТО планирую пройти в августе-сентябре. Стоит ли мне вообще что-либо доливать? Собирался дистиллированную воду долить до минимального уровня, а на ТО сменить ОЖ.
Salex вне форума
Старый 19.04.2011, 18:19   #126
Сообщение от Salex
Ничего.
В расширительном бачке находятся излишки жидкости (резерв).
Вот если там пусто - тогда бей тревогу.
Старый 19.04.2011, 21:41   #127
voin29
Аватар для voin29
если до августа-сентября планируешь еще ездить, чтоб спать спокойней, долей дистиллированной воды до среднего уровня
не надо...
voin29 вне форума
Старый 08.05.2011, 22:23   #128
ruslan-chek
Аватар для ruslan-chek
Авто: ацетон 1.4
Что произойдёт-то?
Расскажите?
Так получаеццо его вообще можно не менять?Тоже подходит время замены-почти два года и 59 тыс. пробег.
Маразм крепчает...
ruslan-chek вне форума
Старый 08.05.2011, 22:47   #129
Сообщение от ruslan-chek Посмотреть сообщение
Я поменял,через два года.
Абсолютно зря.
Нормальный был антифриз.
Просто надо на него теперь почаще смотреть - типа порыжел-посветлел - пора менять
Старый 08.05.2011, 23:46   #130
Irokez
Аватар для Irokez
Хм...
Ваащето сколько читал и слышал - с течением времени там удаляются/испаряются антиоксидантные присадки и он функцию то свою выполняет, просто агресивным становится для металла. У меня с турции был зеленый. Три годика как машину выгнали с завода.
Вааще на адекватном сервисе (не оффы) - сказали померяют плотность или еще какую хрень и скажут че там как (стоит эта процедура копейки).
итог замеров:
1. Тормозную под замену.
2. Охлаждающая в норме (до осени сказали можешь ездить, а потом приедешь померяем еще). Сказал меняйте на красную, чтоб уже поменять и забыть. Поменяли на красную "плюс-плюс" от фольцвагена, остаток отдали на руки - за пару дней чуток ушел уровень - долил из бутылька + воды дисцилированной.
Щас полет нормальный.
Irokez вне форума
Закрытая тема
Какую тормозную жидкость лить ? Yur Ходовая и трансмиссия 21 30.04.2017 10:23
Охлаждающая жидкость SERGO Двигатель и питание 74 23.02.2011 10:42
Жидкость омывателя Bender Кузов и салон 16 21.11.2008 11:08
Охлаждающую жидкость для двигателя какой марки и производителя посоветуете долить? Shel Двигатель и питание 1 28.10.2008 11:34
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
