Старый 10.02.2014, 13:54   #121
Fors1985
Аватар для Fors1985
добрый день
вижу достаточно актуальная тема.
подобный стук появился практически с момента покупки авто.
объездил уже много сервисов, у некоторых был очень много раз.
в некоторых не слышать звук, в некоторых слышат звут. но не знаю что это, в некоторых слышат, предполагают что это, но не могу поменять по гарантии, так как дефекта не видят явного. вот так и катаюсь, если честно, нервирует такой звук.
как кто то писал, когда были морозы, такого стука\дребижа не было.
когда ездил на СТО, что то меняли, подкручивали, но ничего не помогло, ездил на СТО АВТОБОРЕГ, что то крутили, сделали еще хуже, приехал, сделали лучше и меня это устроило (сказали что проблема с электороуселитилем), потом покатался какой то период и дребиж возобновился. поехал к ним, сказали теперь мы не знаем что делать.
на днях звонил к официалам по замене втулки тяги рулевой, сказали замена 1000 грн.сама втулка на екзисте 98 грн.
подскажите, есть проверенный способ который действительно помогает в данной ситуации? кто может помочь решить этот вопрос?
Fors1985 вне форума   Ответить с цитированием
Mayer (14.02.2014)
Старый 13.02.2014, 01:00   #122
Fors1985, здесь 120 сообщений - ответ в них есть... немного настойчивости и золотой ключик в кармане...
Старый 14.02.2014, 18:35   #123
Fors1985
Аватар для Fors1985
в том то и дело что 120 сообщений и точного ответа что поможет нет.
поэтому и спрашиваю какое действие поможет решить вопрос?
Старый 14.02.2014, 20:46   #124
Toxaro
Аватар для Toxaro
Авто: Hyundai Elantra MD 2013
О каком золотом ключике идёт речь , не понятно. Вопрос так и остаётся открытым. Проблема не решена. Зачем вводить в заблуждение ? А если ,действительно ответ есть , не проще ли помочь человеку ?
P.S. Вот только не надо говорить , что я что то нарушил .
Toxaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 20:58   #125
Mayer
Аватар для Mayer
Сообщение от Fors1985 Посмотреть сообщение
добрый день
А точнее описать условия, когда появлятся стук?
Ну к примеру конгда едешь через рельсы, или когда в повороте, или же когда на месте...ну в общем, когда стук то появляется?
Mayer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 22:37   #126
Fors1985
Аватар для Fors1985
как по мне стук появился практически после эксплуатации машины. сразу не обращал внимание, вернее обратил, но не придал значения. потом этот стук проявился при переезде рельс, при проезде "кругов" с неровностями, даже при некоторых неровностях по прямой.
не совсем понимаю что нужно делать и к кому обращаться, официальный дилер ничего не говорит, что то слышно в ходовой, но как устранить неизвестно. если б сказали в чем именно неисправность что б попробовать своими силами устранить, но и тут не получается.
прочитал что нужно обратиться к людям которые ремонтируют рулевые рейки, но опять таки, поможет ли это?
Старый 14.02.2014, 23:43   #127
Mayer
Аватар для Mayer
Что то мне кажетсмя, что проблема может быть такой же самой, как и в Элантрах 4 поколения, а именно в шестеренке(ну похожа она на нее).
Там стук усиливался, если на небольшой скорости перезжать неровности с небольшим поворотом руля Вправо!
и еще, почитай вот это, кажется твой случай- http://www.club-md.ru/forum/viewtopi...t=862&start=30
Последний раз редактировалось Mayer; 14.02.2014 в 23:50.
Старый 14.02.2014, 23:50   #128
Fors1985
Аватар для Fors1985
в шестеренке в электро усилителе?
и как решили вопрос?
Старый 26.03.2014, 10:03   #129
voroz
Аватар для voroz
У меня появилась втулка правая на рулевую рейку, вот фото:
Но я думаю, что производство наладить на получится, т.к. нужно смотреть выработку по месту и изготавливать из более прочного материала, если кого заинтересуют размеры, могу промерять.
Наши руки не для скуки!
Старый 27.04.2014, 17:20   #130
saabix
Аватар для saabix
avtorv
а что у вас там по этому вопросу, кому-то решали проблему, как успехи?
saabix вне форума   Ответить с цитированием
Стук в руле. Видео. Вопрос. martin_ Ходовая и трансмиссия 7 18.05.2016 14:20
Значек на руле klauss Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 27.10.2014 22:48
Стук в руле(?) на ямах XAMelleOH Ходовая и трансмиссия 3 22.04.2014 15:19
стук в руле Сергей 7 Ходовая и трансмиссия 9 15.05.2012 13:20
Стук (дребезжание) в руле, за подушкой... Mahas Ходовая и трансмиссия 6 21.09.2010 13:21
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
