Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra (MD) (2010-.....) > Тюнинг
Старый 13.05.2013, 16:45   #121
iVitaly
Аватар для iVitaly
Авто: Элантра 1,6 АКПП
Просто от мощности сопротивления зависит яркость свечения диодов, что бы не слепило в тёмное время суток, или не сгорели, какие лучше ставить? 750Ом не ярко будет, кто пробовал скажите. Выпаивать заводские пантово. В местах впайки диодов указаны стрелки - где "+" а где "-" подскажите, я не шарю.
iVitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 23:09   #122
mmalkk
Аватар для mmalkk
iVitaly, полярнасть на диодах не подскажу, но там видишь как стрелка нарисована такой треугольник на прямой? Так вот на диоде может быть просто треугольник, вот в одинаковом направлении и припаиваешь, те что я припаивал с обрезанным уголком, так вот уголком в сторону стрелки припаивать. А вообще я после припайки не собирая приборку пошёл воткнул в ней шлейф и проверил горит ли диод при вкл. круиза или нет. SET не обязательно проверять, главное если горит CRUIZE припоять так же диод на сет.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 21:09   #123
iVitaly
Аватар для iVitaly
mmalkk скажи диоды такие ставил - http://component.in.ua/SMD-%D1%81%D0...3528-blue-BIN1.
Стоит пробовать SMD резисторы (вроде как у оригинала) или не заморачиваться.
Старый 15.05.2013, 21:12   #124
iVitaly
Аватар для iVitaly
Размер вышеуказанных диодов подходит. Если ставить СМД резисторы то какого размера? они есть разные, просто не хочется разобрать приборки и с ней бежать на рынок подбирать нужные резисторы и диоды, если знаешь точно то скажи, плз.
Старый 15.05.2013, 21:33   #125
mmalkk
Аватар для mmalkk
Сообщение от iVitaly Посмотреть сообщение
Да можно такие, именно такие и впаяны в приборке, я ставил http://component.in.ua/SMD-%D1%81%D0...arm-white-BIN2
И в оригинале светится всё зелёным, а там смотри сам. Про сопротивления я не подскажу... ну не помню ребят, покупал год назад их, когда в теме и фотки были и номинал написан и т.д.
Старый 16.05.2013, 17:08   #126
iVitaly
Аватар для iVitaly
Ок. В принципе всё понятно. Дождусь кнопок, смонтирую, спаяю что найду или что подойдёт, и обязательно отпишусь.
Старый 17.05.2013, 01:10   #127
mmalkk
Аватар для mmalkk
iVitaly, давай, будут вопросы напиши созвонимся поговорим. Фото не забудь народ их любит...
Старый 17.05.2013, 13:44   #128
mmalkk
Аватар для mmalkk
iVitaly, нарыл какой надо номонал. Как и писал ранее, значит помнит голова, номонал сопротивления 1 кОм
Старый 21.05.2013, 11:56   #129
iVitaly
Аватар для iVitaly
Да, спасибо, именно такому номиналу соответствует маркировка "102" на родных SMD сопротивлениях. И судя по фото это SMD резисторы 1206 на 1000 Ом.
Старый 20.06.2013, 11:14   #130
iVitaly
Аватар для iVitaly
Всем добрый день!
Вот наконец то нашёл время и поставил полученные кнопки и проводку. Кнопки такие как указаны выше , а вот проводка имеет номер 56190 3Х250.
Приятно обрадовало полное понимание левых кнопок китайской DVD. Все кнопки управления магнитолой и блютузом работают идеально. Кроме голосового управления, но это по тому что голова не поддерживает такой функции.
Диоды в панель не впаивал, поэтому проверить работу круиза в гараже не получается. Перечитал все инструкции по работе круиза (как что нажимать и как им пользоваться) и выбрался на трассу. Круиз не дышит. Ни при каких скоростях и манипуляциях с кнопками, абсолютно ни какой реакции.
Кто может подсказать в чём может быть проблема и что делать, прошу помочь. Не хочется что бы благие намерения потерпели фиаско.
У кого-нибудь работает Auto Volume Control? not_sugar Кузов и салон 9 18.03.2017 22:40
Активация дополнительных плюшек? Freelancer Электроника 15 01.08.2014 15:12
[Продам] комплект летней резины 185/65/14 FULDA ECO CONTROL недорого ркі78 Продам 1 20.03.2014 20:27
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
