Старый 16.02.2009, 14:30   #121
maxone
Модератор Донецкой ветки
Аватар для maxone
По умолчанию Ответ: Аудио
У меня был упомянутый хеликс дб12, и я для себя решил что скорость баса мне нужнее чем давление. немаловажный - , что слабый усилитель будет давать размазывание и гудение баса, что будет казатся как отставание саба от остальных динамиков.
В магазинах хвалят то что нужно продать и то чего не знают.
Хеликс оптимум за свои деньги (особенно Helix p10, и только в ЗЯ).
Ты себе поменял на 10 ?
Исправит ли достаточно мощный усилитель ситуацию с 12 - кой ?
Альпайн привлек меня только потому что он бандпасс. А не просто ЗЯ.
И еще раз. Выбор был основан на мощности ?
Как будет вести себя саб при прослушивание... drum`n`bass, r`n`b, raggamusic - именно такое направление чаще всего звучит у меня в машине. То есть мне надо наверное что-то среднее между давлением и мощностью.
Hyundai Accent YOUR BUNNY WROTE !
Последний раз редактировалось maxone; 16.02.2009 в 14:36.
maxone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 00:29   #122
sanjk
Аватар для sanjk
maxone, мощность не имеет особого значения - во всех существующих она вполне достаточного уровня.
музыкальное направление твоё подразумевает мощный драйв от фронтальных динамиков и давление от саба (хотя правилльные сабовые частоты заканчиваются 70-80 Гц, и ниже этих частот в колбасе уже мало чего есть).
я вот смотрю что тебя переубеждаю постоянно к ЗЯ варианту, потому как вариации на тему ФИ и бандпасы разных порядков будут давать горб на частотах своей настройки, с последующим ослаблением на фоне этого горба звуковых частот которые возле него находятся, т.е. которых ты уже просто не услышишь. В ЗЯ давление будет меньше, но чёткость и подача там несравнимо выше (вариант freeair не рассматривает в силу конструктивных сложностей реализации).
итог - какой усь хоть будет на саб ? мощи надо много, и реальной , а не написано большими цифрами на корпусе / коробке.
Старый 18.02.2009, 01:03   #123
Just Fire
Аватар для Just Fire
Восклицание Ответ: Аудио
Можно если поменяешь рамку на 2-х дуновую (та которая стоит с комплектацией 1.6).
Так это реально поменять такую рамку? или усе пропало? я просто мотрел помоему не реально замутить такое? Помогите тко делал такие вещи?
Just Fire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 02:00   #124
SerZ
Аватар для SerZ
Самый дешевый вариант, найти тут, на форуме человека с 1,6, который хочет сменить штатную магнитолу на 1-дин
Старый 18.02.2009, 15:27   #125
Just Fire
Вопрос Ответ: Аудио
Дааааа))) ну и задачка. Вообщем так!!
Ищу человека который штатную магнитолу с Hyndai Accent 1.6 выпуска 2008 и новее хочет сменить на 1 диновую!!!!
При этом вопрос остается, на сервисе могут поставить 2-х диновую на 1.4 Hyndai Accent, если я им просто привезу эту магниолу ? Я просто смотрел ту рамку,так она там вытягивается и с решетками для воздуха помоему, т.е там огромный кусок пластика.
Старый 18.02.2009, 19:27   #126
Сообщение от hsi Посмотреть сообщение
Если будет рамка от 1,6 (с серебристой окантовкой), тогда поставят за деньги
Старый 27.02.2009, 14:08   #127
masimo
Аватар для masimo
я себе поставил http://www.jvc-caraudio.ru/headunits...mode=KD-G847EE .
майфун меня очень порадовал и качеством звука и наворотами. ЮСБ он читает быстрее, чем Кларион у моего сотрудника. приёмник тоже бомба!!! за 150 км от Житомира ловил Житомирские станции!!! Кулибины говорят, что в ЖВС стоят дорогие усилители. Аккустику пока оставил родную. Хотя есть желание заменить на что-то поярче дабы поднять не много сцену.
masimo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 01:03   #128
Курмангалеев Олег
Аватар для Курмангалеев Олег
2 masimo: Класный мафончик.
На каком сайте можно просмотреть данные о мафоне Пролоджы?
Курмангалеев Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 06:11   #129
Сообщение от Курмангалеев Олег Посмотреть сообщение
Ты не поверишь!!! http://www.prology.com.ua/
Старый 28.02.2009, 16:25   #130
Курмангалеев Олег
Не поверю
Вот мой мафончик :::
ХАРАКТЕРИСТИКИ ...........
• Тип устройства: FM/УКВ, СD/MP3 RDS ресивер с USB-портом и слотом SD/MMC
• Передняя панель: съемная откидывающаяся
• Совместимость с форматами: CD, MP3
• Прием данных системы RDS-EON: есть
• Индикация информации MP3 ID3 TAG: есть
• Пульт ДУ: в комплекте
• Память станций: 24 (18 FM, 6 УКВ)
• Электронная регулировка параметров: при помощи ручки-энкодера
• Тип дисплея: матричный ЖК
• Линейные выходы RCA: 4
• Линейный вход RCA: стерео
• Максимальная выходная мощность: 4x55 Вт
• Повторное воспроизведение: есть
• Подсветка кнопок: переключаемая зеленый/красный
• Автозапись наиболее мощных станций в память: есть
• Антишоковая буферная память: есть
• Вес: 1,64 кг
• Возможность дистанционного управления: есть
• Воспроизведение в случайном порядке: есть
• Выход на сабвуфер: есть
• Графический индикатор уровня выходного сигнала: есть
• Приём сообщений PTY: есть
• Тип тюнера: высокоскоростной цифровой PLL тюнер
• Тип ЦАП CD-проигрывателя: сдвоенный 1-битный
• Тонкомпенсация: есть
• Ускоренное воспроизведение: есть
• Установочные размеры (ШхВхГ): 178 х 50 х 166 мм
• Фиксированные установки эквалайзера: 4
• Футляр (чехол) передней панели: в комплекте
• Цвет панели: черный / серебристый
• Цифровые кварцевые часы: есть
• Частотный диапазон CD: 20 Гц - 20 кГц
• Частотный диапазон тюнера: 30 Гц - 15 кГц
• Стандартный разъем ISO: есть
• Регулировка ВЧ: есть
• Регулировка НЧ: есть
• Режим местный/дальний: есть
• Режим моно/стерео: есть
• Режим паузы CD: есть
• Режим приглушения звука (Mute): есть
• Сканирование записанных станций: есть
• Соотношение сигнал/шум CD: 80 дБ
• Чувствительность тюнера: 10 дБ (мкВ)
• Монтажный размер: стандартный DIN
аудио
Провода аудио по цветам??? Нет cdrw79 Электроника 18 05.12.2013 01:26
Аудио (вопрос) altkom Электроника 6 12.12.2009 15:02
Переходник для входящего аудио vladik Электроника 9 21.01.2009 14:09
Аудио приколы nsuprun Юмор 1 27.05.2008 19:06
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
