Старый 30.05.2009, 09:18   #121
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Re: Ответ: Установка сигнализации самостоятельно
warszawiak, поворотники я брал в фишках котоорые втыкаются в приборку (включил аварийку и искал прозвонкой). А что тебе мешает брать питание на поворотники с того же провода что ты запитал сигналку ?
Старый 30.05.2009, 09:58   #122
kymec
Аватар для kymec
Авто: Hyundai Accent 2008г. 1,4mt
Сообщение от warszawiak Посмотреть сообщение
По поводу питания системы-поворотников...тут писали,что нижний розовый в правой верхней фишке
Этот провод не для питания поворотников. Он нужен сиге чтоб она знала когда ты включил зажигание, может поэтому и режим валет не включается.
А по поводу поворотников почитай пост 77 и 79 в этой теме
kymec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 16:30   #123
warszawiak
Аватар для warszawiak
[QUOTE=kymec;260364]Этот провод не для питания поворотников. Он нужен сиге чтоб она знала когда ты включил зажигание, может поэтому и режим валет не включается.
В мануале к Шерифу-900 написано-" красный провод-питание системы(сиги я так понимаю)?) и габаритных огней,подключать к постоянному источнику +12 "...я бы и рад подключить "розовый" -вопрос куда его в сиге кинуть???
warszawiak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 20:09   #124
warszawiak
С поворотниками порядок.. даю кому надо точный адресс...фишки в блоке предохранителей,сверху над фишками обозначение FLR-A (правый 3-й сверху синий провод)...FLR-B ( правый верхний зелёный)..... правый-левый смотреть при вставленных в блок фишках
А вот с неработающим Valet,так и не разобрался ..;( HELP !!!
Старый 30.05.2009, 20:16   #125
sanjk
Аватар для sanjk
warszawiak, Жёлтый на сигналке к проводу, на котором появляется + при включении зажигания. это как раз розовый.
Последний раз редактировалось sanjk; 31.05.2009 в 10:12. Причина: то есть не на ACC. ступил
Старый 30.05.2009, 23:24   #126
warszawiak
Попробую поменять,может заработает Valet....я желтый поцепил на колодку замка,зеленый провод(?)..+12V в положении "Старт"....туда же запитал провод №85 реле блокировки стартера
Старый 31.05.2009, 17:19   #127
warszawiak
Свершилось.. ещё одним "самоустановщиком" стало больше....перепаял желтый+85-й от сигналки на нижний розовый в правой верней фишке блока предохранителей и как следствие- удалось согласно мануалу запустить режим программирования кодов передатчиков...теперь оба брелка задействованы....осталось только проверить дальность приема пейджерного брелка..
Плюсы такой самостоятельной установки; просто моральное удовлетворение,что ты тоже смог!! и второе -в случае чего не будеш как дурень тащить заблокированую машину в сервис( знаю кучу случаев),а сможеш сам её разблокировать -благо знаеш теперь какие провода куда и откуда ....
Старый 31.05.2009, 22:57   #128
mitaay
Аватар для mitaay
По умолчанию Re: Установка сигнализации самостоятельно
А ну ответте мне на вопросик. У меня Ekonom Accent. В этой модели не кнопки блокировки центрального замка. Та и центральных замков соотвественно нету. С самого начала всё ставил в оффицеалов на UA-Холдинге. Электрик там просто диб... Он нормально не подключил мне центральный замок в водительской двери. Активатор в водительской двери пятипроводный. Два из них ведутся на сигналку, а как подключить остальные три провода для того чтобы при закрытии кнопки на водительской двери закрывались и все двери. Сейчас для этого пользуюсь брелком сигнализации.
mitaay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 23:30   #129
sanjk
Аватар для sanjk
mitaay, их надо подключить к соответвующим проводам управления ЦЗ сигналки (читай инструкцию к ней. 1 минус постоянный, а 2 других провода соединяются с этим при закрытии/открытии кнопки (или замка ключём)
Старый 08.06.2009, 03:34   #130
Vovan
Аватар для Vovan
кто-то сталкивался с вопросом, есть ли в Акценте CAN bus (шина). для более простой установки сингалки?
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
