Старый 16.06.2009, 01:38   #121
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
По умолчанию Re: Кондиционер?!
trantor, при упоминании АвтоУА - диагностика 80 + дозаправка 100, итого 180 гривен.
С адресом сложно, легче показать. На рисунке - красный кружочек - там АЗС+АГЗС, вот на их территории и находится их пункт.
Старый 16.06.2009, 02:31   #122
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Кондиционер?!
Спасибо, я кажись понял где это, видимо это территория самой первой что у нас появилась, еще при союзе, японской заправки, у нее еще шланги сверху спускаются...
Старый 16.06.2009, 09:50   #123
Andrew_VD
trantor, точно. верх дизайнерском мысли.
Старый 16.06.2009, 10:00   #124
Kalan
Аватар для Kalan
Ukrop, С чего ты взял, что задохнёшься, в машине есть винтеляция по мимо печки и кондёра..
Не она гермитична как СУ-27, задохнешся))))
Надо такой же шланг как у пилотов одевать, а то вдоль дороги еду и летом кучи задохнувшихся водителей лежат
Старый 18.06.2009, 12:58   #125
Dimal
Аватар для Dimal
Вообщем был я на СТО (пост по проблеме выше). Сказали что проблема с работой блока каких то заслонок который находится глубоко под торпедо. Нужно спускать кондиционер разбирать торпедо и смотреть. Машину оставил на два дня. Забрал - вроде все нормально работает. Торпедо залапаное одного болтика даже не хватает - т.е. видно что разбирали. Спрашиваю - и что было? Говорят - разобрали ничего не нашли и собрали опять, только кондиционер заправили полностью бо хладагента было всего ... 80 гр!!!!
Короче я думаю если бы они просто заправили его нормально за 15 ми. то результат был бы тот же.
Dimal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 01:17   #126
Олександрр
Аватар для Олександрр
Проблема!!! Мабудь збирається конденсат в пічці? Бо вода підтікає з під бардачка. Чи було в когось таке? Що з цим робити?
Старый 22.06.2009, 02:09   #127
Bushik
Аватар для Bushik
Олександрр, Может у тебя сливной шланг лопнувший или установлен не плотно, открой бардачок, по бокам есть чёрный фиксаторы бардочка внутри, нажми их, бардачок полностью откроится, там филтр салона стоит, по идеи и должен быть дренажный шланг...
Старый 22.06.2009, 11:12   #128
ProuD
Аватар для ProuD
И я отпишусь по теме:приехал я к ним,сказал,что по гарантии,мол кондер не холодит,забрали машинку,через пол часа вернули и говорит менегер,мол все работает,все холодит,аппарат на выходе оказывает 9 градусов,все ок. я говорю,мол не просто так приехал,он ответил,что у него в машине в такую жару кондер тоже так холодит
Кондер вообще холодит,но не так как раньше-просто прохладный ветерок дует,от жары пока спасает,но хладогена там явно не хватает
4pets.com.ua
ProuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 18:14   #129
Sergey Accent 1.4 A/T
Сообщение от ProuD Посмотреть сообщение
Точно такая же ситуация - возможно, правда, кажется только, а возможно дело и в жаре...а может действительно хладоген надо добавлять
Старый 23.06.2009, 00:01   #130
trantor
Аватар для trantor
Должен холодить нормально, явно недолив, у меня на солнце и вчера и сегодня, когда климат на 20 градусов ставишь замерзнуть можно в машине через 10 минут, особенно если рециркуляцию включаешь...
Кондиционер maximm Электроника 68 02.08.2011 21:16
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
