Старый 09.04.2010, 12:18   #1291
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
По умолчанию Re: Выбор литых дисков
DeDan_ukr, дело каждого конечно. Но все уже давно применяют проставочные кольца и ездят себе спокойно. Если все было бы настолько запущено как написано выше. То никто б диски не ставил.
"Не так страшен черт, как его малюют" народная мудрость
PiroMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 12:22   #1292
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Если это рассматривать со стороны науки и высшей математики,то да ...А на практике ничего подобного не будет....
Старый 09.04.2010, 12:34   #1293
DeDan_ukr
Аватар для DeDan_ukr
проставочных колец с 56,5 на 54,1 нет, может и есть в природе, но прозвонил маги - нет, да и сказали, что на жестянкаж они сразу полопаются, т.к. тонкий металл на штамповках, а проставки делаются с учетом толщин литых дисков...
Старый 09.04.2010, 12:53   #1294
**ACC*CR**
Сообщение от DeDan_ukr Посмотреть сообщение
проставочных колец с 56,5 на 54,1 нет, может и есть в природе...
Думаю нет в природе.Разве,что выточить из металла ,но толщина в 1мм ,смысла не вижу.
Старый 09.04.2010, 13:17   #1295
Remax
Аватар для Remax
Если accent ваш первый автомобиль и его скорость не превышает 80км/ч то можно и от балансировки отказатся ,а высшая математика к физике отношения не имеет .
Первый опыт получил лет 5 тому поставив на X5 диски 20 дюймов центровачные кольца которые прислали в комплекте мне не подошли диски так нацепил откатал по городу радовался как ребенок ,вечером поехал домой за город и конечно наступил .Утром приехал на шиномонтаж раздавать подзатыльники когда кинули на станок все оказалось в норме причем уних есть кнопка на станке которая покажет без погрешности.Когда мастер ставил колесо увидел как его телепает на ступице спросил где кольца в итоге поехал с парнем к картингистам и переточили под мой размер ступицы и телепать перестало вот вам и высшая математика .
Remax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 13:49   #1296
**ACC*CR**
Сообщение от Remax Посмотреть сообщение
Если accent ваш первый автомобиль и его скорость не превышает 80км/ч ....
Далеко не первый и скорость поболее.Но.каким образом оно могло телепаться,если место соприкосновения диска с гайкой/болтом сделано под конус...Ответа два: конус диска и конус гайки/болта не совпадал по плоскости или по углу(такое бывает) или мастера не закрутили как положено все гайки/болты...
P.S. если колесо телепалось на ступице,это можно было почуствовать и не придавливая и в городе.
Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 09.04.2010 в 13:53. Причина: добавил
Старый 09.04.2010, 14:18   #1297
Remax
Аватар для Remax
Болты шли с дисками и их по 5 на колесо при этом легче отцентровать колесо чем с ассента на 4гайки но при 20 радиусе даже 1мм даст вибрацию.
Родная железяка у вас неспроста без зазора одета на ступицу
Старый 09.04.2010, 15:28   #1298
PiroMAN
Аватар для PiroMAN
Ты ради дисков переточил родные ступицы в X5??
Никто не говорит что не нужно ставить проставочные кольца. Их нужно ставить. И они решают все проблемы. Вон сколько народу ездит на дисках. И чет я не видел и не слышал что бы диски искали именно с родным DIA.
Старый 09.04.2010, 16:32   #1299
dron
Аватар для dron
Два сезона не получалось купить, и вот плюнул на все и купил...такие вотhttp://www.shinadiski.com.ua/product...&category_id=3
14R, 35ET, J6. пока все нравится, и внешний вид авто тоже.
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 16:38   #1300
trantor
Аватар для trantor
Радость Re: Выбор литых дисков
Начитался я тут этой темы и решил себе тоже подобрать диски, вобщем выбрал, купил и установил вот эти http://www.garazh.com.ua/wheels/catalog/ZW/213/ в исполнении SP,
для 14 радиуса смотрятся зачетно на наших акцентах (машина на них аж пребразилась), а если учесть бесплатно входящие в комплект гайки, кольца, нипеля и шиномонтаж, то вообще получилось недорого, чуть позже выложу фотки машинки на них...
Последний раз редактировалось trantor; 09.04.2010 в 16:49.
акцент, выбор, диски, кованые, литые
[Продам] Продам комплект литых дисков 16" 5*114,3 ЕТ-40 (38) DIA 67,1 alex9009 Продам 3 22.06.2012 12:12
[Куплю] 2 оригинальных литых диска на Hyundai i30 2008г.в. Serginario Куплю 0 21.01.2012 01:16
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
прокатка литых дисков Body-doc Резина и диски 18 26.12.2010 12:12
Подбор дисков UXUS Резина, диски 15 19.10.2009 19:13
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
