Старый 06.01.2016, 10:09   #1361
Слав
Аватар для Слав
Авто: Акцент
по конструкции насос работает постоянно - а дальше у кого насколько фантазии хватает, встречал случаи что отключали...
Встречал варианты просто тумблер на питание бензонасоса, в двухрежимных прошивках тоже отключается через несколько минут после перехода на газ.
Диагностика двигателя, настройка ГБО-4
Слав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 13:17   #1362
xatrix
Аватар для xatrix
чем больше тем лучше
Просто слышал, что при "малом кол-ве бензина в баке он начинает ржаветь". Я в этих разделах науки не грамотен вот собственно и возник вопрос.
xatrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 13:59   #1363
xatrix, вообще я не встречал баки прогнившие изнутри, все очаги и дыры были от наружного ржавения...
а так естественно будет ржаветь - но это длительный процесс, может годам к 20 проржавеет...
чтоб не ржавел - бензин должен омывать стенки бака, для этого необходимо около половины объёма...
конечно лучше всего - всегда ездить с полным баком, если бюджет выдержит...
Старый 06.01.2016, 21:39   #1364
Полностью согласен - но когда мотор подпрыгивает именно на холостых и на улице 1-е января - куда ехать?
Сегодня ответ найден
Пробег 3690 км. Завтра буду тестировать, но помню прошлый раз та же причина была и начали плавать обороты.
Старый 07.01.2016, 00:02   #1365
Dubis, мало вероятно... при самом забитом фильтре - холостой ход не изменялся... при нагрузке - переключалось на бензин, такое было... а холостой стоял как вкопаный...
возможная причина - недогретый редуктор, холодный газ очень туго загорается...
Старый 07.01.2016, 09:38   #1366
Попробую долить уровень ОЖ в расширительный бачок (я вроде как глянул - с похолоданием уровень близок к нижнему уровню стал). Ну насчёт газ холодный - то помню переход на бензин при - 30С при резком нажатии на газ, - 15С отнюдь не та температура. Кстати, это уже второй раз наблюдаю. Под нагрузкой проблем вообще нет. Не хочется зимой лезть и мыть форсунки от масла - думаю что там опять печаль. Кстати, сейчас фильтр тонкой очистки бупреновый.
Старый 07.01.2016, 21:18   #1367
SergeyKSL
Аватар для SergeyKSL
По умолчанию ГБО
На 120 000 км поставил ГБО-4,сейчас пробег 135 000 загорелся чек,на диагностике сказали что причина в датчике детонации топлива. Обрадывали, что скоро умрёт катализатор,если не сделать прошивку с Евро-4 на Евро-2. Как то не особо хочется,может кто подскажет какие ещё есть варианты?
SergeyKSL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 21:32   #1368
SergeyKSL, что-то подсказывать ничего не видя - всеравно что гадать на кофейной гуще...
если сможете конкретно описать что вас беспокоит и номер ошибки - возможно чем-то и смогу быть вам полезен...
и какое оборудование установлено...
Старый 07.01.2016, 21:57   #1369
Zelinski
Аватар для Zelinski
Сообщение от xatrix Посмотреть сообщение
Насколько я помню, малое количество бензина ведет к возможному перегреву бензонасоса летом в пробках, поскольку он у нас погружного типа, поэтому в жару не рекомендуется ездить на лампочке.
Митяй (08.01.2016)
Старый 08.01.2016, 14:31   #1370
Митяй
Аватар для Митяй
Авто: Hyundai Accent 1.4 МС 2008 г.
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Об этом меня предупреждали официалы и установщики ГБО
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
