Старый 09.01.2016, 01:16   #1371
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
Насколько я помню, малое количество бензина ведет к возможному перегреву бензонасоса летом в пробках, поскольку он у нас погружного типа, поэтому в жару не рекомендуется ездить на лампочке.
Так не зависимо есть или нет ГБО езда на лампочке вылазит в две поломки :горит насос и вытерается дорожка на датчике уровня топлива Где-то тут на форуме по поводу дорожки датчика уровня топлива было несколько жалоб, а по поводу перегрева и потом выхода из строя насоса я сам был свидетелем сего года у товарища на авто
Старый 29.02.2016, 21:23   #1372
vratar-73
Аватар для vratar-73
Авто: Accent 1.4 AT 2008
Здравствуйте.
Нужен совет по ГБО. Установил летом ГБО - Стаг 4, редуктор - Аляска, форсунки - Хана(черн).
Что беспокоит:
1) где-то осенью после очередной настройки газа (механически ничего не настраивалось, только через компьютер) в 43 литровый баллон не входит больше 33-34 литров, хотя изначально входило 37-38.
2) не смотря на оптимальные по словам настройщиков характеристики и сомкнутые зеленую и синюю кривые расход по городу получается не меньше 13,5 - 13,7 л/100 км. За городом где-то 10. Причем расход практически не меняется от стиля езды. Такое впечатление, что льется лишний газ в двигатель.
Давление редуктора выставлено 1.26. Из форсунок выкручены при установке внутренние втулки.
Сейчас у меня есть кабель для настройки ГБО. Подскажите, пожалуйста, как правильно отрегулировать расход газа?
vratar-73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 21:29   #1373
vratar-73, вкрутить втулки (калибровочные сопла) в форсунки...
там такие дыры что и 20 литров может кушать...
Старый 29.02.2016, 22:26   #1374
vratar-73
ЮРА, Спасибо, Юра. Их можно купить? По интернет-магазинам прошерстил и не нашел, а мои при установке не отдали.
Старый 01.03.2016, 00:49   #1375
vratar-73, надо потребовать чтоб отдали а вообще чтоб настроили как положено или сняли нафиг такую установку - пусть люди с руками сделают как надо...
насчёт купить - ЗДЕСЬ
вроде были
vratar-73 (01.03.2016)
Старый 12.03.2016, 19:06   #1376
vratar-73
Сегодня решил побороть, на мой взгляд, высокий и непонятный расход газа (13,7 л/100 км), который одинаковый и в городе и на трасе. Попробовал провести автокалибровку (стаг 4, Хана черн., Аляска), но попытка как и все последующие закончились провалом. Программа в конце автонастройки дает ошибку "Давление в коллекторе (МАР): 0.61 не правильно" после чего автомобиль глохнет. Такая ошибка выскакивала всегда, кроме одного случая настройки ГБО.
Давление на редукторе программа после перехода на газ показывала 1.9 -1.8. Уменьшил винтом давление до 1.3 и поехал кататься. Машина тупит. Попытки вернуть давление назад ни к какому результату не привели. Педаль газа ватная, такое впечатление, что машина задыхается и пытается заглохнуть.
Сам уже знаю, что не надо было лазить, помогите советом как это устранить?
Диаграммы настройки на всякий случай записал, как теперь в них разобраться?
Последний раз редактировалось vratar-73; 12.03.2016 в 19:24.
Старый 12.03.2016, 20:00   #1377
miruwor
Аватар для miruwor
Авто: Honda CRV III
Если автокалибровка не помогает, то нужно настраивать в движении с подключенным сканером к бензиновым мозгам. А давление таки высокое было. Оно так Вам и форсунки угробит. Сколько уже прошел редуктор? На днях настраивали машину с Аляской. Давление гуляло как хотело. Отстроил и сказал, что следующая регулировка только после установки ремкомплекта.
miruwor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 20:17   #1378
vratar-73
miruwor, Последняя удачная настройка как раз была у Вас.
Последний раз редактировалось vratar-73; 12.03.2016 в 20:49.
Старый 19.04.2016, 10:35   #1379
Aleksandr1983
Аватар для Aleksandr1983
Авто: Accent MC 1,4 АТ 2008
Всем доброго времени суток!
Интересует Ваше мнение по поводу предложенного комплекта ГБО 4 на мой авто 1,4 АТ 2008г.в
1 комплект:
- Zenit PRO OBD
- Magic III (редуктор Чехия)
- Hana форсунки
600 у.е
2 комплект:
- Stag Q-Box
-Tomasetto Alaska
-Hana
550 У.е
И может кто посоветует толковых установщиков в ОДессе , заранее всем спасибо!
Aleksandr1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 12:05   #1380
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Вместо ханы рекомендуют LPGTECH DRAGON - 2 года гарантии. Параметры такие же практически.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
