Старый 12.02.2013, 00:30   #131
По умолчанию Re: Рывки в АКПП
Сообщение от Владимир_zp Посмотреть сообщение
Я заметил запах присутствует в сырую погоду.
да я тоже замечал, что когда сыро запах чуствуется лучше...
Старый 12.02.2013, 13:09   #132
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
второй день нюхаю с нашей погодой
сегодня на Подоле с включенной печкой попал правым в яму с водой..... пар столбом и... наглухо запотели окна (не сообразил заслонку закрыть).... хорошо хоть потихонечку ехал и не бабахнул в ту яму....
Старый 04.03.2013, 13:19   #133
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Если у вас появились удары, толчки в акпп, то обращайтесь (ЛС) могу устранить проблему без ремонта коробки.
Старый 31.03.2013, 00:20   #134
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Злость Cнова появились тычки при езде
Решил начать новую тему, т.к.не уверен, что тема "Рывки в АКПП" мне подходит и напишу много.
Если что, модераторы, пжлст, перенесите куда-нить пост.
Извините, что снова взялся за своё , но...
после трёх недель нормальной езды снова появились тычки при езде.
Гонял к мастерам по АКПП. Одни посмотрели и сказали разбираться в двигателе и его управлении, в электрике и т.п.
Вторые тоже ничего не выявили, но предложили вскрыть АКПП и посмотреть
Электрик тоже ничего внятного сказать не может.
ХЗ к кому уже ехать, да и времени особо нет.
Только по субботам и то не всегда...
Естественно, даже продать машину в таком состоянии не могу
В общем, появляются тычки при движении практически накатом по ровной дороге во время того, как поднажимаю легонько педаль газа (чтобы держать скорость постоянной в условиях города).
Например: 3-я передача, дорога без уклонов, 38 км/час на спидометре(по факту, наверное, около 33-34), 1200 оборотов, педаль газа еле поднажимаю, машина почти накатом - вдруг двойной тычок, обороты скакнули до 1300-1400 и упали до 1200, далее полёт нормальный... через 15-20 секунд, если держать третью, то же самое. На 4-й заметил такое же поведение, только менее выраженное...
Ведёт себя одинаково как на бензине, так и на газе.
Ещё показалось, что стала переключаться с толчком с 2-ой на 3-ю и с 3-ей на 4-ую, если очень плавно набирать скорость. Но не уверен, т.к.на разогретой коробке вроде толчки при переключении пропадают.
На типтроне все вышеперечисленные проблемы отсуствуют.
Если плавно или резко (главное постоянно) добавлять газ или не играться педалью газа в районе 1200-1400 об/мин, то никаких толчков нет.
Ошибок по коробке нет.
Адаптацию сбрасывал.
На 103500 менял масло методом слива через пробку-долива через щуп.
Выехал, прогнал на всех передачах кробку по 1-2 минуте, проверил уровень.
Проехал км.20-30 - проверил уровень на горячую- долил.
В общем, на протяжении ок.150 км долил ещё 200-300 мл.
Через 4000 км ещё раз сменил масло. На сей раз точно вымерял сколько слил и столько же залил.
Сейчас уровень на средине отметки HOT.
Заливал ZIC Multi ATF. Имеет допуск Hyundai SP-III.
Второй раз менял через 4000 км (на 107500 км), т.к.до этого ATF менялось предыдущим хозяином на 80000 км аппаратом, т.е. "полная" замена и какое залили масло он не в курсе
Так вот.. толчки или тычки (не знаю как правильнее описать) появились через 500-1000 км после моей первой замены масла. До этого 20000 всё работало прекрасно.
Может совпало?
Ещё пару интересных наблюдений: 1. мне кажется, что коробка стала немного тупить (не уверен)
2. при замене масла на 103500 км (т.е.23000 км машина ездила без замены ATF) на пробке было не очень много металлической пыли, а при замене через 4000 км отходов на пробке было раза в 2 больше. Это беспокоит.
Добавлю: свечи менял 2 раза, уверен не в них проблема.
Прошивка стоит кастомная (т.е.машина чипованная под Евро-2, катализатор срезан), но это тоже исключаю, т.к.заливал стоковую - не помогло, машина ровно не едет!
И снова повторюсь: на типтроне работает идеально!
Заранее спасибо за советы!
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 12:33   #135
ntk_sfera
not_sugar
Нужно садиться в машину со сканером и смотреть что происходит с показаниями датчиков в коробке, в противном случае можно перебраться коробку но это результата не даст
Последний раз редактировалось kym; 31.03.2013 в 13:02. Причина: гипероверквотинг
Старый 31.03.2013, 16:27   #136
пришла мне в голову такая мысль... когда в движке ушли зазоры клапанов, было что-то подобное... но тогда горел чек по зажигания... хотя в этой евро2 прошивке могли и это вырезать...
вообщем симптомы были схожи... поддерживание на малых нагрузках... когда прижмеш- выравнивалось...
Старый 01.04.2013, 11:54   #137
Leksi
Аватар для Leksi
так а может коробка на малых скоростях не может решить - какую передачу втыкать? вот и двойной рывок (втыкает 3 и потом обратно 2)? тогда и обороты подскакивают...
Старый 01.04.2013, 14:49   #138
ntk_sfera
у коробки ест ь алгоритм работы, такого с ней произойти не может, или глючат датчики, или с механикой проблема, масло нужно проверять уровень цвет и запах
Старый 01.04.2013, 23:04   #139
not_sugar
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
это нужно делать на ходу?
какой нужен сканер?
насколько понимаю, Вы занимаетесь ремонтом АКПП...
нет ли у Вас в Харькове знакомых, кто мог бы посмотреть машину?
исключено
я клапана 8 тыщ назад регулировал (были и так все в допусках)
после чего больше 3000 машину не крутил
ставил заводскую прошивку - дёргается так же
ошибка вылезла P2096
это какие датчики?
масло чистое, как слеза младенца
за последние 4800 км поменял дважды методом слил снизу-залил через щуп.
я думаю может масло плохого качества
но на нём написан допуск SP-III и Юра тоже льёт ZIC
уверен, что между ZIC Multi ATF и ZIC ATF-III различия минимальны...
Старый 02.04.2013, 10:31   #140
ntk_sfera
Нет не коробками а электроникой автомобильной, в харькове к сожалению никого отрекомендовать не могу, сканер нужен дилерский или g-scan только так можно решить проблему. Попробуй обратиться к оф дилеру, если толковый мастер то знает что и как сделать можно
not_sugar (03.04.2013)
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
