Старый 29.05.2008, 14:25   #131
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
По умолчанию Ответ: ESP & TCS
Сообщение от Натали Посмотреть сообщение
З.Ы.: фото датчика ускорения думаю делать уже не нужно?
нужно два раза, крупным планом датчик и общий вид с указанием места установки стрелкой
TUCSON Club UA
Старый 29.05.2008, 14:37   #132
Натали
Аватар для Натали
Хорошо, когда на подъемнике будем!!! Даже просто...на память
Последний раз редактировалось Натали; 29.05.2008 в 14:55.
Натали вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 13:50   #133
NKV
Аватар для NKV
Сообщение от Ойген Посмотреть сообщение
Народ,та кому нибудь уже вылечили ESP ,или все так и катаются?
Сегодня поменяли датчик, пока проехал около 10 км с сервиса на работу, вроде все ОК. Заняло по времени около 2 часов, хотя не уверен что не было перекуров .
Говорили что датчик прийдет через месяц - пришел за 10 дней.
NKV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 14:10   #134
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от NKV Посмотреть сообщение
или донорский (если "договориться")
TUCSON Club UA
Старый 02.06.2008, 22:26   #135
AlexND
Аватар для AlexND
В течении двух недель пытался определить когда включается ESP OFF:
- на предней передаче и на задней передаче;
- после крутых поворотов и не очень;
- чаще всего в первые пять- десять минут начала движения, но может и позже;
- в 90%, когда успевал засечь момент включения лампочки - это переход через среднее (нейтральное) положение руля;
- если не включается, то никакие маневры не могут заставить включиться;
- по просмотру российского и нашего сайтов болезни подвержены все модели последних шести месяцев выпуска, несмотря на привод, мощность двигателя, комплектацию и т.п.
Сегодня заезжал на UATrading на Клочковской - ставил Bluetooth Nokia (кстати, поставили микрофон вверх ногами, а поэтому слышимость была ... Переставил сам). Сервисмены на замечание о ESP OFF, как и ожидалось: Уникальный случай! Только у Вас! Не может быть! Посмотрим, продиагностируем.
Очень замечательно заключение после диагностики: нужно записываться на регулировку развала и схождения.
AlexND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 10:21   #136
Натали
Аватар для Натали
Вчера должны были поменять датчик, клялись и божились что привезут, НО.... датчик не приехал и сказали что этих датчиков у нас на Украине нет вообще...после непродолжительного монолога на повышенных тонах сказали что найдут этот датчик, заменят и !!!!! будут ждать поступления этих датчиков из Кореи!!!! Интересно, где именно они возьмут сейчас этот датчик у меня только один вариант ....снять с нового авто, может я и ошибаюсь, но....
Российский сайт: Фсе Датчик поставили, просканировали. Все ошибки связанные с неисправностью полного привода, АБС и ЕСП были связаны с ним.
Последний раз редактировалось Натали; 06.06.2008 в 15:06.
Старый 09.06.2008, 17:46   #137
Москит
Аватар для Москит
По умолчанию Ответ: Tucson vs Padjero sport
Сообщение от vladlens Посмотреть сообщение
Что устраивает: размер (и лодка и мотор помещаются легко, проходимость, АКПП, салон). Что не устраивает (расход топлива, пишут что по городу до 18л., постоянный задний привод и подключаемы принудительно до 100 км./час передний, отсутствие ESP).
Так ты уже сам взвесил все + и -. Определяйся - Паджеро машинка надежная, хоть и прожорливая. Взвесь стоимость обслуживания.
Москит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 18:33   #138
Фрай
Аватар для Фрай
Знающие, подскажите , плиз. Я все время выключаю ЕэСПи, вроде как резвее идет, или самообман?
Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 18:40   #139
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от Фрай Посмотреть сообщение
возможно резвее старт, возможно в поворотах, но оказываться от безопасности...
P.S. если отключить подушку она точно не сломает нос при сработке
TUCSON Club UA
Старый 09.06.2008, 19:12   #140
ilya
Аватар для ilya
При старте так точно, сын демонстрировал что такое старт с ЕСП и без нее. А я стоял и смотрел.Только зачем оно тебе , в каком то посте ты писал, что под полтинник и ездишь спокойно Безопасность превыше всего, а то забудешь включить снова.
Как узнать работает ли TCS? Mutar Электроника 0 06.07.2012 19:23
Выбор между ix35 & Sportage (NEW) & Qashqai Speakerz Отзывы, тесты, обзоры, советы 134 21.02.2012 21:04
ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМЫ С ABS и TCS sergeyjeans Ходовая, трансмиссия и пр. 0 24.01.2010 19:49
Глюк ABS и TCS Ervin Навигация и электроника 2 15.05.2009 10:09
Accent&Swift&Getz&Fiesta, что взять? :( Chika Отзывы, тесты, обзоры, советы 22 05.12.2008 19:20
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
