Старый 11.04.2016, 16:47   #131
PanGres
Аватар для PanGres
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDi VGT MT
При повороте ключа в замке на пол оборота когда загораются все лампочки обрати внимание загорается ли лампочка "желтая машинка а в ней ключик", это иммобилайзер так обозначается, если он не загорится машина не заведется. Тогда просто ключ назад в начальное положение и опять вперед до тех пор пока лампочка все таки не загорится. Если лампочка загорается а машина не заводится тогда дело не в иммобилайзере.
Последний раз редактировалось PanGres; 11.04.2016 в 16:51.
PanGres вне форума   Ответить с цитированием
СерёгаАС (14.04.2016)
Старый 18.12.2016, 19:45   #132
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
апну темку и заодно может кто-то прояснит с чем связан такой расход ? Сейчас пробег 132 тыс и расход в городе под 10 л стал, хотя ранее был в пределах 7-7,5, а пробеги маленькие. Решил поменять прокладку ГБЦ, гнало масло, а заодно уже и цепи, т.к. все равно разбирается весь мотор. После всех нужных замен, а их там столько было, движок просто шепчет, а вот запуск стал какой-то другой, т.е. может завестись с одного или пол тыка, а может с двух-трех, но это скорей всего связано из-за температуры на улице, которая уже в среднем -2-7 . Беспокоит очень расход, который сильно почему-то увеличился после ремонта, а режим езды остался тот же. Думаю нахрен уже лез в это двигатель, можно было ездить и так да и денег кучу бы с экономил, но уже все сделано, надо искать проблему дальше. Уже даже не знаю, что и думать. Кто-то может прояснить с чем связно? как вариант грешу на не правильную установку цепи или может форсунки начали переливать ? Других мыслей нет.
Последний раз редактировалось Milanelo; 18.12.2016 в 19:57.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 20:49   #133
Lounge
Аватар для Lounge
Работу проводили официалы? Чтоб понять возможность неправильной установки. То что машина стала по другому заводиться может быть вариант неправильной установки меток. А с мощностью что?
Старый 18.12.2016, 22:23   #134
Milanelo
Аватар для Milanelo
Делал не у официалов, но мастера с официалов и обслуживают оф Киа )) есть все чеки, а с мощностью все норм, тянет и едет хорошо.
Старый 18.12.2016, 22:42   #135
Lounge
Аватар для Lounge
А топливо такое-же заливаете?
Старый 19.12.2016, 22:06   #136
Milanelo
Аватар для Milanelo
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
да, заливаю все тоже, Катрал евро. Сейчас проверял залил 32 литра соляры, на спидометре 240 км, а стрелка на половине первого деления, ну ще 50 км проеду думаю. При расходе 7 литров, ну пусть 8 , пробег сейчас должен был быть хотябы 350 км, но не 240.
Наверно все таки проблема в неправильном выставления цепи. Теперь не знаю что делать, опять что-ли весь мотор придется разбирать или можно както с помощью сканера проверить? или форсунки нужно снимать проверять их не лью ли, опять же за чей счет не понятно.
Последний раз редактировалось Milanelo; 19.12.2016 в 22:56.
Старый 21.12.2016, 19:04   #137
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
Для начала я бы рекомендовал на том-же СТО ещё раз всё проверить. Мастера так сказать по горячему должны всё проверить или найти свой профук. Думаю это будет самый простой вариант.
Старый 21.12.2016, 20:55   #138
Milanelo
Аватар для Milanelo
так и сделал, отдал на сервис пусть ищут.
Кстати, сколько по времени у тебя движок выходит на прогрев, приблизительно?
что-то в моем случае сейчас уж очень уж долго нагревается, т.е. 15 минут езды с пробками , а это где-то 3-4 км, стрелка чуть только приподнимается, на улице -1-2
Последний раз редактировалось Milanelo; 21.12.2016 в 20:59.
Старый 21.12.2016, 21:49   #139
Lounge
Аватар для Lounge
Это нормально, я доезжаю под 10 км и только там догревается, и то это ещё не до конца. Тут зависит от оборотов и нагрузки. Я при выезде еду 25-30 м на первой на 1850 об/мин потом до светофора на второй под 2000 об/мин. ещё метров 500. На холостом практически не грею. Эффект значительно лучше, чем сразу поехать , пусть даже без сильной нагрузки.
Старый 22.12.2016, 16:44   #140
Milanelo
Аватар для Milanelo
Сервис начинает рассказывать, что все правильно стоит и ничего регулировать не нужно, тем более говорят, что стоит ТНВД , который сам все регулирует. Какое имеет ТНВД к этому отношения?
Повышенный расход топлива -бензин МКПП Vsevolod Двигатель и питание 51 20.01.2017 17:32
Вырос расход топлива на 1.6 CRDi АТ Jorge Двигатель и питание 0 17.08.2016 10:19
Расход топлива Лещенко Сергей Двигатель и питание 0 15.02.2016 15:50
Santa Fe 2,0 CRDI 2006 - ест масло, увеличился расход топлива Dinamo Двигатель и питание 0 11.02.2016 20:33
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
