Старый 10.06.2009, 22:46   #131
McFly
Аватар для McFly
По умолчанию Re: Ответ: Кто ставил доводчики стекол ???
поставил с управлением от сигналки, но сигнал идет при закрытии дверей :-(
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 00:46   #132
sanjk
Аватар для sanjk
McFly, Чёто ты затупил там.
Управление интерфейсом - позитивное или негативное (там 2 провода есть. подключаешь какой удобней)
если ты возьмёшь импуль от ЦЗ то понятно что при запираниии ЦЗ, сработает и интерфейс
если брать от сигналки, то надо брать доп канал - чтоб при постановке на охрану на нём появлялся импульс.
Старый 11.06.2009, 01:13   #133
McFly
Аватар для McFly
sanjk, так я взял с канала сигнал, но там импульс (-) появляется только при закрытии дверей..
Старый 11.06.2009, 09:52   #134
sanjk
Аватар для sanjk
McFly,
давай ты определись.
когда тебе нужно нужно чтоб активировался интерфейс ? и запрограмируй доп канал как тебе надо.
я написал типовое подключение -
Старый 19.07.2009, 12:23   #135
arksher
Аватар для arksher
По умолчанию Re: Кто ставил доводчики стекол ???
Беспокоит вопрос: на сайте автозвука пишут, что доводчик шериф PWM104 интеллектуальный, имеет память на закрытие\открытие, в частности может автоматически возвращать стекла в положении "как было перед постановкой на охрану". Мастер на СТО путано пояснил что тут "усьо зависить от системы управления стеклоподъёмниками, и такое только у дорогых тачках типо лехусов", и в опчем, я зря переплачивал за эту хрень.
Просветите меня на эту тему, может просто к другому электрику заехать?
arksher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 17:08   #136
McFly
Аватар для McFly
лучше не заморачивайся с памятью... нужно всю схему переделывать.. гемморно и проблематично, проходили.. остановился на простом мангусте.
Старый 20.07.2009, 00:10   #137
arksher
Аватар для arksher
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
А можно поподробнее?
И был ли опыт по шерифовскому pwm104 ?
Старый 20.07.2009, 03:08   #138
Stoker
Аватар для Stoker
Счастье Re: Кто ставил доводчики стекол ???
arksher, поставил сегодня 104-ю модель. Чесно говоря, на сайте автозвука очень много ошибок в описании. Даже просто глядя на схему и кол-во проводов, я не понимаю, как можно реализовать "эффект памяти" на этом блоке. Нету проводов на открытие, нету управляющего входа по "памяти".
В общем, я поставил, - работает как доводчик, как ему и положено.
Stoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 15:38   #139
Shaman2
Аватар для Shaman2
С обним плюсом: все кнопки работают как автомат.
Просьба: отскань инструкцию к нему, так как в инете найти немогу
Старый 30.09.2009, 12:52   #140
YOrk
Аватар для YOrk
arksher и Stoker доводчик Sheriff PWM104 никогда не был интеллектуальным, у него электрическая схема - копия мангуста на 4-е стекла и разъем как на фото ниже. Вобщем развод народа.
Все интернет-магазины делают это для поднятия рейтинга продажи PWM104, даже фото на всех интернет-магазинах от Sheriff PWM200.
Интеллектуальный и с памятью только Sheriff PWM200.
Теперь по сути вопроса подключения.
Взял себе два блока Sheriff PWM200.
Там есть 3-и управляющих провода
1. Закрытие
2. Открытие
3. Комбинированый
Куда подключать 1-ый и 2-ой и 3-ий провод
Если подключить третий (комбинированый) провод на СН4 (Sheriff 1050) то он живет своей жизнью.
Т.е. при открытых окнах и постановке на охрану стекла поочередно поднимаються.
Потом при снятии с охраны, стекла на месте (закрыты).
При следующей постановке на охрану стекла опускаются до упора.
Если после снятия с охраны немного или полностью открыть одно из стекол, а потом поставить на охрану стекла закрываются.
Очень удобна функция при кратковременном нажатии на кнопку поднятие/опускание любой двери на водительском блоке происходит автоматическое поднятие/опускание стекла.
А вот на других дверях это не работает. Как это исправить?
YOrk вне форума   Ответить с цитированием
Доводчики стекол на Sonata YF Realize Электроника 14 19.10.2017 21:12
доводчики стекол Катюshа Электроника 0 16.07.2014 12:05
Доводчики стёкол Александр Н. Электроника 19 11.09.2013 11:30
Доводчики стекол на Elantra NEW bald Электроника 88 02.05.2011 16:51
Доводчики стёкол tonysan Кузов и салон 6 17.09.2009 00:52
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
