Старый 25.08.2011, 12:03   #131
NekromaN
Аватар для NekromaN
Авто: Accent MC
По умолчанию Re: Руль стоит неровно - вопрос чайника
А у меня такая ситуация: при выезде с автосалона сразу заметил, чтобы ехать прямо, руль нужно держать немного повернув его вправо. Так было 2 года. Потом менял передние амики, и сразу сделал развал\схождение. Вобщем ситуация изменилась с точностью до наоборот - руль пришлось поворачивать примерно на тот же градус, только влево. Месяц назад снова делали р\с на сервисе Ниссана - вообще ничего не изменилось. Вот так и езжу, уже привык. А куда вообще обратиться нужно с такой проблемой и как её правильно описать ремонтникам?
Старый 25.08.2011, 17:25   #132
GReddy
Аватар для GReddy
Авто: Citroen C4 (B7) Diesel
Заехал на то же СТО где делал регулировку схождения. Выставили руль идеально ровно даже не за 5мин, а за 2, правда с третьей попытки)))
На оф СТО помню, при регулировке переставляли на шлицах руль. Вот вам и оф сервис. Покрутил до упора вправо - влево, оказалось вправо поворачивает больше. Это, наверное, подарок от официалов остался
GReddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 11:24   #133
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от NekromaN Посмотреть сообщение
На любое СТО где делают регулировку схождения, только спроси, устраняли ли уже на акцентах данную проблему. Я был на АТЛ когда заехал, смотрю Акцент на стенде и заехал следующим, все исправили.
Старый 01.09.2011, 10:23   #134
vano
Аватар для vano
Есть еще один способ установки руля в нормальное положение, помимо снятия руля, что повлечет за собой снятие подушки, да и сам руль со шлицов я съемником только снял, есть способ регулировки тягами рулевыми, ну а самый простой и быстрый способ это из салона возле самого пола выбить карданчик из верхненего/нижнего зацепления и повернуть в нужную сторону руль. Это самый простой и не требующий специнструмента способ.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 17:07   #135
apple
Аватар для apple
Подскажите пожалуйста углы развала схождения!
apple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 20:36   #136
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от apple Посмотреть сообщение
Вторая паспечатка BOSCH? там все видно.
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post509300
Сумарное схождение 00гр.00', допуск от -00гр.15' до +00гр.15', или по -+00гр.07' полусхождение.
Или же по букварю от -2мм до +2мм.
Развал не регулируется но параметры 00гр.00', допуск от -00гр.30' до +00гр.30'.
Принцип работы для чайника esav Ходовая, трансмиссия и пр. 3 31.01.2015 00:35
Вопрос полу-чайника - диск от Черато на Сонату 7J ET56 vs 7.5J ET46 (R17) AlexNew Резина и диски 3 09.05.2011 11:36
вопрос по магнитоле Sonata 2009 2.4/3.3 - какая стоит в наших AlexNew Электроника 0 17.08.2009 06:15
Руль стоит криво на NF! Антон Деркач Кузов и салон 2 29.04.2009 19:05
Стоит или не стоит оставаться на гарантии? polkovnikmn873 Прохождение ТО 0 27.04.2009 16:26
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
