Старый 31.07.2009, 17:15   #131
По умолчанию Re: Акустика в Санте
Сообщение от Alexasha Посмотреть сообщение
В конце месяца буду в Полтаве, если там проживаешь,то можно будет встретиться и послушать.
А поконкретнее?
Когда именно в Полтаве будешь???
Старый 31.07.2009, 17:23   #132
Alexasha
Аватар для Alexasha
А поконкретнее?
в последних числах августа
Alexasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 17:56   #133
Alexasha
Аватар для Alexasha
наверное это более понятный случай.
и если кого беспокоит работа саба, то это можно сделать описанным в этой теме образом не снимая усилка. снять накладку в багажнике и поиграться клемами разъемов, если кореяки и накосячили с ним то сразу все станет ясно и можно двигаться дальше
да не надо ничего снимать в багажнике,всё делается на разъемах усилка,сколько можно говорить...
Старый 31.07.2009, 17:57   #134
Alexasha
Аватар для Alexasha
почитай внимательно ещё раз : С завода перепутана вся проводка,которая идёт на звук,заведомо это или оплошность,сказать не могу,но думаю,что фирма у которой заказывали проводку под звук изначально собиралась уже с ошибкой,поэтому ничего и не звучит у меня машина 2009 года,магнитофон идёт без кассеты уже,есть USB...но от этого суть не менятеся,разница лишь в усилителях,между 2008 и 2009 годами выпуска,действительно они разные,но проводка одна и та же и перепутано так же само . между самим магнитофоном и усилителем скорее всего есть ещё один приборчик,который понижает выходную мощность с магнитофона перед подачей на усилок,то есть берётся балансный выход высокольвольтный магнитофона и делается низковольтный для входа на усилок, в этой же коробке и стоит скорее всего кроссовер который разделяет частоты передних каналов на средние и высокие,а задних каналов на средние и низкие,от сюда и получается,что передние колонки ,что то похожее на бассы пытается играть,а задние ( то есть саб) который очень и очень даже толковый.стать пищалкой ну никак не может плюс таки несфазированы две обмотки саба,об этом писалось выше как это решить. Короче после того как был разобран усилитель и каждая микросхема изучена в интернете,мы с приятелем пришли к заключению,что с усилителем всё тут нормально и начали эксперементировать с проводкой,точнее с перемещением местами ламелей на разъёмах И О ЧУДО!!! заирали правильно передние динамики и пищалки,так же начали правильно играть ( до этого их почти не было слышно) динамики задних дверей и только оставалась одна проблема,МОЛЧАЛ САБ!!! отключили одну из обмоток и он начал гупать,перевернули местами ламеля второй обмотки и этот сабик,стал целым приличным САБОМ и начал гупать так,что уже подумываю о шумо и виброизоляции, ляда идёт в разнос,такое впечатление,что её снимет с петель после правильного подключения всех проводов, всё стало на свои места,музыка стала правильно и очень даже качественно играть но это надо услышать,так я не опишу,но то как она звучит с завода, можно сказать,что её там нету,чем она есть... по сравнению с тем,что получилось после некоторой переработки я показал её на официальном сервисе и работники сервиса просто ошеломлены были услышаным и не понимали почему так не звучит с завода и что самое интересное,что из всех проданных машин за два года,никто ни разу и не приехал жаловаться на музыку,всех всё устраивало или просто смирились с тем,что штатная акустика не может звучать достойно!!! но это всё стереотип!!! звучит и ещё как звучит!!!
Старый 31.07.2009, 18:02   #135
Как соберёшся, обязательно маякни.
Встретим, а заодно и музыку послушаем....
До встречи в Полтаве.
Старый 31.07.2009, 19:00   #136
Alexasha
Аватар для Alexasha
Хорошо
Старый 31.07.2009, 23:04   #137
vx700
Аватар для vx700
вот и отлично!!! наконец то хоть у кого то работает правильно, опиши пожалуйста у тебя соотношение звука перёд-зад одинаково по громкости или какая то часть играет тише или громче если поставить распределение звука между передом и задом посередине и скажи у тебя машина официал или араб??? просто все официалы что к нам,что в россию,шли с такой проблемой,что задняя акустика играет на много тише чем перёд и саб (никто не говорил,что он не работал вообще,просто его не было слышно) тоже работает,но его присутствие не чувствовалось вообще. Напиши ответ пожалуйста
Машина Луцкая, задная часть работает тише это факт,да и частотно динамики в задних дверях звучат глухо,по сравнению с передком Но динамик саба ведь не может работать немного в данном случае,либо он работает - если сфазирован правильно,либо не работает вообще - если в его катушки соединить в противофазу. Другое дело, если чего то нахимичили с кроссоверами,фильтрами,проводами на входе усилителя...
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 23:56   #138
Alexasha
Аватар для Alexasha
Ну вот у меня точно так же. . . Было. . . , ну как и у всех. Задние динамики играли тише чем передние и те кто сидел сзади,говорит,что их практически не слышно по сравнению с передними,а передние в свою очередь если добавить басы пытались вытягивать низы,но это больше похоже на кашу чем на низы в сравнение с тем как играет теперь всё.
Старый 01.08.2009, 00:07   #139
Alexasha
Аватар для Alexasha
Ты правильно понимаешь ход событий,между магнитофоном и усилителем есть по нашим предположениям еще одно устройство,о котором как и ни странно не известно никому в сервисе но что то есть точно,вот это что то и понижает выходной сигнал с магнитофона и скорее всего и выполняет роль кроссовера перед входом в усилитель, именно перед входом.
Старый 01.08.2009, 00:25   #140
vx700
Аватар для vx700
Саб даже с несфазироваными обмотками будет издавать звук
по теории он будет звучать в противофазе только в том случае если сигналы с 2 усилителей поступающих на него в противофазе неравнозначны по аплитуде и спектру частот,что в принципе может быть если напортачить со входными сигналами, о чем ты и писал, о MAGIC BOX между головой и усилком. Да одни загадки... Надо что-то делать...
акустика arxip Другие марки авто 0 06.07.2015 14:35
АКУСТИКА В I30 иван fotodis Hyundai i30/i30CW 36 03.07.2014 09:34
Акустика Александр Н. Электроника 1 31.08.2013 22:34
Акустика vava Тюнинг 13 24.11.2009 12:07
Акустика в Тушкане dircat Отзывы, тесты, обзоры, советы 28 21.06.2008 18:52
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
