Старый 06.04.2009, 17:30   #131
mr.rain
Аватар для mr.rain
По умолчанию Ответ: Климат-контроль
Парни, подскажите, что за лажа? Утром выезжал из гаража, клима показывала +8, ну то есть приблизительно ночную температуру. Выехал, покатался пол дня, сейчас на улице где-то +25, а климу заклинило на +10. Навернулся датчик температуры за бортом, чи ШО? Заколебала, блин.
Старый 07.04.2009, 10:05   #132
Jey
Аватар для Jey
По умолчанию Ответ: Вопросы и ответы по кондиционерам
to ise: Спасибо, все работает.
Jey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2009, 12:23   #133
Alexandr_Tucson_87
Аватар для Alexandr_Tucson_87
По умолчанию Ответ: Вопросы и ответы по кондиционеру
Вибрация ощущается, но обороты стабильно держит! тусон 2.0 бензин
Старый 07.04.2009, 12:42   #134
pingvin
Аватар для pingvin
елси нужно временное и быстрое решение - продаются спец.спреи, которые забрызгивают в систему и дают поработать вентилятору.....пробовал на Астре - запах пропал......и 1-1,5 не появлялся - потом машку отдал в надежные руки, как сейчас - не знаю......
а еще рекомендуют достать средство для очитски хирургического инструмента, разбавить его в пропорции с водой, и разбрызгать в систему и дать ей поработать, говорят, убивает всех бактерий.....
А можно подробнее про средства и что означает "разбрызгать в систему"?
Старый 08.04.2009, 00:49   #135
костяныч
Аватар для костяныч
"Гонишь"на нее Русик;вот и она к тебе так-же...Все нормально;25-это на солнце...В тени и находу 10-15..Чем эпопея с турбиной закончилась?
Старый 08.04.2009, 02:21   #136
MShaman
Аватар для MShaman
Сообщение от mr.rain Посмотреть сообщение
Бывает тоже. Я забил. Причём в холода температуру корректно показывает, а в жару - иногда подвисает на той температуре, на которой выехал из гаража.
MShaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 04:52   #137
ice
Аватар для ice
Авто: Santa Fe 2.0T, Tucson 2.0
Речь, насколько я понял, идет о самих воздуховодах системы вентиляции и кондиционирования, но никак не о трубах кондея.
В первую очередь просто проверь не забит ли листьями фильтр печки (над бардачком в Тушкане), возможно скопление листьев перед воздухозаборником под решеткой перед лобовым стеклом.
БОРІТЕСЯ--ПОБОРЕТЕ
ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 06:11   #138
ice
Аватар для ice
Сообщение от Alexandr_Tucson_87 Посмотреть сообщение
При включенном кондее (особенно на 2.0 и ниже) нагрузка будет чуствоваться всегда и холостые поднимутся приблизительно до 900 об/мин (на Тушкане).
Чем выше моЩа двигателя, тем меньше сказывается нагрузка коипрессора (если конечно при этом не увеличивать до безумия моЩу самого компрессора )
БОРІТЕСЯ--ПОБОРЕТЕ
Старый 08.04.2009, 17:25   #139
mr.rain
Аватар для mr.rain
Сообщение от костяныч Посмотреть сообщение
Дружище, так в том то и дело, что я выехал, поездил, припарковался на парковке, она простояла на солнцепеке минут 40, по идее градусов 26 было, завел - так и показывает 12.
Смотри в теме...
Старый 09.04.2009, 09:56   #140
Lordi
Аватар для Lordi
Средство, которое я прикупал, сейчас точно не припомню как называлось, что-то типа AirFrash....... если найду баллончик - точно скажу.....
разбрызгать в систему, значит на работающем вентиляторе побрызгать в воздухозаборник, затем на режиме рециркуляции набрызгать в воздуховоды через вент.решетки в салоне и дать вентилятору поганять эту гадость мин.5-10 по салону, а потом открыть все окна и проветрить......пробовал сам - вроде получилось.....
а делал по совету знающих, которые инфу в нете размещали, найду - ссылку скину....
Пара вопросов по кондиционеру max26 Двигатель и питание 2 09.12.2010 15:43
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ! rammar Донецк 3 19.02.2010 12:17
ПРОБЛЕМЫ - РЕШЕНИЯ; ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ; НОВОСТИ, АКЦИИ "ИМПЕРИАЛ-АВТО" Steady Донецк 1 18.02.2010 19:26
Гарантийная политика - вопросы и ответы small Харьков 33 12.02.2009 22:34
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
