Старый 08.06.2009, 09:47   #131
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Re: Установка сигнализации самостоятельно
Vovan, шина какая-то есть. Но :
- адаптер денег стоит, и побольше чем обычная установка;
- адаптер все равно не все функции открывает.
Не вижу смысла в адаптере. Он нужен на тех машинах на которых антитрудно подключить сигналку, типа как на Лехус gs300, где к каждой двери надо тянуть провода для концевика.
Старый 08.06.2009, 11:35   #132
Vovan
Аватар для Vovan
сенкс.
Я просто почитал про сингалки(есть и не дорогие), которые имеют эту шину, подумал, может проще ставить таким образом, чтобы ничего не "скручивать и припаивать".
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 12:44   #133
DrHacker
Аватар для DrHacker
CAN-шина есть по-любому! Но вот по поводу стоит ли к ней подключать... Лишние проблемы себе на ж... Акцент - самая легкая машина по подключению сигналки после Tucsona. Так что не надо заморачиваться! Хуже будет...
Старый 20.06.2009, 01:41   #134
Григорий
Аватар для Григорий
По умолчанию Re: Ответ: Установка сигнализации самостоятельно
Сообщение от Kazan Посмотреть сообщение
не подскажите???
есть ли возможность на сигналку (установленную при покупке - centurion xanadu) доустановить модуль GPS- для информирования о срабатывании системы на мобильный
http://www.technoprofi.com.ua/OKO_1_...iya-58-252.htm
Ставил такие на гаражи, она работает в двух режимах: Квартирный(стационарный) и автомобильный. Две СИМ карточки разных операторов, внутренний аккумулятор.
Григорий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 23:47   #135
Stoker
Аватар для Stoker
Вопрос Re: Установка сигнализации самостоятельно
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как подключается выход ACC сигнализации? Куда он подключается?
Насколько я понимаю, при повороте ключа в положении АСС на каком-то проводе (ещё не нашёл на каком ) появляется +12 вольт, и это напряжение присутствует там, пока ключ в замке, т.е. в положении ON и при заводе автомобиля и потом (или не так?).
Так что делать с +12 вольтами (выход АСС) блока сигнализации?? Разрывать штатный АСС и ставить реле или как, подскажите, пожалуйста. Застопорился я с этим АСС.
Спасибо.
PS. Tomahawk X5....
Тут ещё вот что... Эта сигнализация с автозапуском, но я его не хочу использовать. Может эти выходы для только реализации автозапуска нужны? Ещё прилагаю выдержки из мануала....
Просветите, кто знает....
ID:	16160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16161   Нажмите на изображение для увеличения
Stoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 09:30   #136
sanjk
Аватар для sanjk
Stoker, Там же на этой страничке написано для чего этот выход АСС и когда его надо использовать.
В вашем варианте - не надо.
Старый 26.09.2009, 19:56   #137
Dimas_zds
Аватар для Dimas_zds
Купил сигналку... Поделитесь - кто куда ставил сирену ?
Dimas_zds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 11:03   #138
Максимка
Аватар для Максимка
Dimas_zds, у меня стоит здесь
Старый 27.09.2009, 12:24   #139
Saint
Аватар для Saint
Не сочтите за Флуд...
Тема более менее подходящая
Вопрос-
На канал СН2 подключили открывание багажника,все работает,но вот кнопку нужно долго держать 5-6 сек.
Можно как то уменьшить это значение?
Сигналка Sheriff ZX-950
Старый 27.09.2009, 20:08   #140
sanjk
Аватар для sanjk
yarik911, нет
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
