Старый 21.04.2016, 17:36   #1391
vratar-73
Аватар для vratar-73
Авто: Accent 1.4 AT 2008
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
Сообщение от Zelinski*
Херасе расход! 5 литров на сотню?!!!!
Да ладно в рекламе акцента так же
Правда что бы такой расход был в реале я так ездить не умею да и топливо видимо у нас в стане не то
У меня есть знакомый, который расход меряет в баках/мес. Машине 8 лет, бака хватает на 3 месяца, пробег 30 000.
По поводу большого расхода газа вставлю свои 5 копеек.
У меня был высокий расход на газу, как оказалось причин было 2:
1. Супер-мастера поставили редуктор под бампер, из-за чего в магистрали системы охлаждения была воздушная пробка (+ обдув). Плохо грелся редуктор и печка.
2. При установке поставили шланг от двигателя к МАПу, который был больше по диаметру, чем надо, в результате чего был подсос воздуха. Ни на одном газовом СТО, а объездил точно больше 15, на подсос воздуха не обратили внимания. Расход газа был дикий. Устранил сам, когда после очередной модернизации ГБО и после перестановки редуктора появился запах газа, обратил внимание на еле слышный свист воздуха.
После устранения расход упал больше чем на 2 литра по городу. Теперь я укладываюсь в +15%+20% на газу. А когда помою машину то и в +10%
Последний раз редактировалось vratar-73; 21.04.2016 в 17:51.
vratar-73 вне форума   Ответить с цитированием
norfolk (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 20:11   #1392
norfolk
Аватар для norfolk
Авто: accent 2009, 1.4
Сообщение от vratar-73 Посмотреть сообщение
спасибо за совет , у меня кстати редуктор находиться как раз возле бампера тоесть под аккумулятором на одном уровне с нижней частью радиатора , и воздухом я думаю его хорошо обдувает ...
В понедельник будем переделывать конструкцию и редуктор ставить в менее продуваемое место , если есть у кого фото кто куда установил редуктор выложите посмотреть .
И еще вопрос - трубки от колектора к газ форсункам должны быть одинаковые , но какая максимальная длинна может у них быть и как длинна влияет на расход ?
norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 20:28   #1393
norfolk, желательно чтоб длина трубок была одинаковая... я на 1.4 ставлю редуктор на правом брызговике там где в 1.6 находится АБС... редуктор к тосмолу подключается последовательно - с верхнего патрубка печки в редуктор и обратно в печку... обогрев всегда нормальный...
насчёт форсунок - шланги делайте такой длины чтоб небыло явного натяга но и не бы лишних колец... если средние будут короче нестрашно - самое главное чтоб самые длинные были не длиннее 30 см...
Старый 21.04.2016, 20:44   #1394
vratar-73
Сообщение от norfolk Посмотреть сообщение
Редуктор от туда убрал, шланги в общей сложности укоротились на 1 метр. Но самое интересное я наблюдал, когда просто пытались поменять фильтр на редукторе и для этого снимали аккумулятор. Это жесть.
Поставили на правую стойку на кронштейн. Аляска становится нормально.
Старый 21.04.2016, 21:41   #1395
norfolk
Аватар для norfolk
крышку которая закрывает свечи и крышку клапанов сейчас убрана ( извеняюсь нет фото нормального - завтра сделаю на память ), под ней идет магистраль которая прикрывает свечи к ней "лежа" прикреплены форсунки , а редуктор под аккумулятором внизу низа радиатора поставили, я так понял "мастера" не правильно установили чтоб денег быстрее "срубить" , вот теперь переделывать будем . Форсунки думаем подвесить сзади коллектора чтоб они не лежали , а стояли , так форсунки дольше отслужат, отметил зеленым , там где просверлены отверстия между впускным коллектором можно протянуть трубки и должно быть норм , и к новому месту форсунок , только интересует не будет ли там температура высокая и не повредятся ли трубки . хоть во время движения коллектор мертво стоит но трубки все равно могут тереться и не перетруться ли они в итоге ... И не совсем понятно куда редуктор прикрепить , смысл всех этих заморочек был по максимум все спрятать ... но в итоге как открываеться капот - сразу видно что форсунки газовые и стоит газ ... Я так понимаю что редуктор ставить надо туда где цифры 1 или 2 ... ? Или какие варианты ?
Старый 21.04.2016, 21:43   #1396
_val_
Аватар для _val_
На 1,6 с АБС Аляска АТ-09 на правом стакане тоже нормально себя чувствует )
norfolk, конечно же вариант 1
Последний раз редактировалось _val_; 21.04.2016 в 21:45.
Старый 21.04.2016, 22:11   #1397
когда редуктор на стакане - подающий шланг надо выворачивать и он перегибается сильно... я креплю (повторяюсь) на брызговике , ниже стакана, ближе к лонжерону... там редуктору хорошо, но есть один побочный эффект... слышен лёгкий гул от работы редуктора в салоне... если включить немного музыки - всё исправляется...
вообщем- варианты есть а дальше насколько позволит фантазия...
удачи...
Старый 21.04.2016, 22:15   #1398
norfolk
Аватар для norfolk
удачи...
Кстати сейчас когда все установленно именно так , у меня с под капота все время издаеться некий звук типа цокания ---- цок-цок-цок и он не проходит и это не стучат форсунки , это просто не понятный цокот , а на бензине цокота нет . Что это может быть ?
Старый 21.04.2016, 22:26   #1399
_val_
Аватар для _val_
Я брал пластиковые уголки 90 градусов, правда когда себе ставил - пришлось искать что использовать. Сейчас они в магазинах с оборудованием ГБО есть, видел и 135 градусов...
Старый 21.04.2016, 22:26   #1400
vratar-73
norfolk, Редуктор - вариант 1. Форсунки у меня хана. Расположены прямо над бензиновыми форсунками на минимальном расстоянии от коллектора. Трубопроводы от форсунок до штуцеров не больше 6 сантиметров. Распределительная рейка, от которой газ поступает в форсунки лежит на двигателе под крышкой. Там же МАП. Правда у меня 1.4
Последний раз редактировалось vratar-73; 21.04.2016 в 22:35.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
