Старый 12.09.2008, 16:20   #141
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
По умолчанию Ответ: Вопрос по рулевому
Сообщение от recoba20 Посмотреть сообщение
Сегодня был у кулибина в гаражах, он признал, что стук из рейки...Остается ехать к гарантийщикам, либо они отрегулируют рейку, либо скорее всего предложат что-то менять...А тут возникает вопрос: соглашаться на замену или нет...Т.к. здесь многие пишут, что замена дает лишь временный эффект..На российских форумах с Verna та же проблема....корейцы явно что-то не додумали, очень грустно: машина прошла 3тыс и проявился бок в том узле, который должен был выходить хотя бы 50тыс
Это конструктив, рейка стучит при езде по неровностям, помогает только периодически ее подтягивать...
Старый 12.09.2008, 16:36   #142
recoba20
Аватар для recoba20
Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
А когда я стою на месте и вращаю руль, тоже доносится шум от рейки, это уже не неровности(((
recoba20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 16:42   #143
SityD
Аватар для SityD
А какой шум............? Как она может шуметь?
Может это шум доносится от работы эл.мотора? Так это нормально...
Картина маслом...
Старый 12.09.2008, 17:15   #144
recoba20
Аватар для recoba20
Если не включать зажигание, крутить на месте руль, то что-то стукает там, где рейка. Думаю, что не в моторе дело.
Старый 12.09.2008, 17:20   #145
SityD
Аватар для SityD
Жесть ......крутить руль без усилителя......
Ты таким образом можешь испортить мотор, разболтать и рейку и колонку.........
Рулевое устройство простое как валенок..........
Стукает в конце выкручивания в ту или иную сторону или когда руль крутить со стороны в стороны, рывками?
Картина маслом...
Старый 12.09.2008, 17:23   #146
recoba20
Аватар для recoba20
Кручу небольшими рывками. с очень маленькой амплитудой...естественно, что не до конца, а всего на несколько сантиметров...при включенном зажигании на месте тот же звук
Старый 12.09.2008, 17:28   #147
SityD
Аватар для SityD
Имхо......думаю всё просто.......
Когда крутишь руль, попроси кого-то под капотом послушать откуда идёт звук........причина может быть или в рулевых шаровых(левой или правой) или в креплениях реечного механизма.......
В самом механизме врядле т.к. стук проявляется и при работающем эл.моторе.......
Картина маслом...
Старый 12.09.2008, 17:32   #148
recoba20
Аватар для recoba20
В самом механизме врядле т.к. стук проявляется и при работающем моторе.......
именно так и делали на яме у мастера в гаражах, он грешит на стык рейки с рулевой колонкой.
Записался к официалам на 18 число...по тел сказали, что лечат добавлением какой-то уплотнительной гайки или заменой рейки, но на месте естественно могут выясниться другие причины и способы лечения соответственно
Старый 12.09.2008, 17:37   #149
SityD
Аватар для SityD
Да есть такой девайс как уплонтитель.........он пластмассовый.......возможно шестерня и рейка не износились за такой период......а вот регулировочный комплект подвёл, или брак или хорошо передался удар от ямы
Картина маслом...
Старый 17.09.2008, 11:38   #150
Tender Green Color
Аватар для Tender Green Color
У меня вообще уже полный букет...дребезжит/стучит впереди слева...появилось дребезжание в салоне в рулевой колонке...ну и вообще венец всех моих ожиданий вообще нахер отвалился рычаг регулировки наклона руля...снял кожух прикрутил и смотрю только рычаг отжимаешь - выкручивается болт...и руль отрегулировать не возможно! Єти траблы начались с 2000 км...ну а теперь из пришел апогей...
Tender Green Color вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
