Результаты опроса: Отметьте масло которое используете Вы.
Aral Tronic 431 8 2.24%
Aral Hightronic 13 3.64%
Aral Supertronic 3 0.84%
Castrol Magnatec (просто или Gtx ) 27 7.56%
Castrol Magnatec Diesel B4 28 7.84%
Castrol EDGE Turbo Diesel 7 1.96%
Eneos Super Diesel 100% Synthetiс 3 0.84%
Elf Excelium Nf 0 0%
Elf Turbo Diesel 1 0.28%
Elf Evolution Sxr 1 0.28%
Fuchs Titan (Cargo Maxx или Gt1) 3 0.84%
Liqui Moly Diesel (просто или High Tech) 5 1.40%
Liqui Moly Diesel Synthoil 10 2.80%
Liqui Moly Toptec 4100 5 1.40%
Mobil 1 Delvac 11 3.08%
Mobil 1 Super 3000 X1 19 5.32%
Mobil Super Fe 5 1.40%
Mobil Syst S (просто или Special) 2 0.56%
Motul 4100 Multidiesel 2 0.56%
Mutul 6100 Synergie+ 1 0.28%
Motul 8100 (Eco-Clean или X-Clean C3) 13 3.64%
Motul 8100 X-Cess 1 0.28%
Motul 8100 Eco-Nergy 10 2.80%
Q8 Formula Excel (Super Plus) 3 0.84%
Shell Helix Ultra Extra 44 12.32%
Shell Helix Ultra 42 11.76%
Shell Rimula R6 9 2.52%
Zic 5000 (Power или Diesel) 65 18.21%
Zic 5000 CI – 4 25 7.00%
Zic 5000 Xq 11 3.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 357. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.01.2011, 22:07   #141
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
По умолчанию Re: опросник: Какое масло льем в ДИЗЕЛЬ?
Ну ЗИК какбы ничем не ростроил , машына первая , масло первое . Ну может в качестве сравнения и даже потому что МОТУЛ у нас не очень то давно и не очень то много и поетому попасть на какуюто бормотуху из бочки дяди васи мало вероятно . Да и сам факт что сотрудник в 12 модель жыгули льет масло от 100гр за литр , а я в хюндай по 57гр за литр , както не очень ) . Вобщем ежджу я не слижком много и так гдето замена в порядке полтора года и я думаю что если я куплю зик за 300гр или мотул за 600гр (цыфры примерные ) то на полтора года ето разница в 300гр не слишком существена . я не таксист чтобы менять масло каждый месяц и искать гдето по дешевле . А если чесно то разумных обяснений почему хочу попробовать чтото новое я незнаю ) Просто хочу вот и спрашываю ) . ето ещё не конечный вариант , может чтото другое залью , может останусь с зиком ... время ещё есть решыть , вот и вашы советы интересны очень )
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 22:43   #142
Присмотрись в сторону Total Quartz 9000 5w40, гораздо дешевле, а качество не хуже. ИМХО не вижу смысла переплачивать за мотыль
Старый 11.01.2011, 23:17   #143
Y@roS
Аватар для Y@roS
Сообщение от Denis JUVE Посмотреть сообщение
Масло больше года не стоит юзать, говорят, что начинает окисляться. Даже если нужный интервал не выбегал, сливаешь и заливаешь новое - это правило используют на официальном сервисе.
Y@roS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 00:23   #144
Denis JUVE
Я спорить небуду , может и правильно менять масло до года . Но на офицыальном сервисе ещё используют правило "Щем чаще меняеш , тем больше мы заработаем". Так что не очень веритса в описания сервисной книги , а больше к пробегу склонен . Да и масла щас хорошые , думаю не должны так портиться )
Старый 12.01.2011, 00:55   #145
Denis JUVE, лучше лить нормальное масло из недорогих и менять его как положено, чем переплачивать за мифы.
Старый 12.01.2011, 18:23   #146
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Интервал замены масла - это в первую очередь увеличение срока старения масла, решается за счет антиокислительных присадок. Интервалы замены определяет автопроизводитель и только он, поэтому к его рекомендациям нужно прислушиваться, независимо от того, какое масло. Но важно знать, что интервал зависит и от ряда субъективных факторов. Например, при городском цикле или высокосернистом топливе (а в Украине оно СУПЕРвысокосернистое, в 40 раз больше чем в странах ЕС) интервал укорачивается почти вдвое. Кроме того, известно, что 80% износа двигателя приходится на последние 20% работы масла. А это значит, что если вы заботитесь о своем двигателе по-настоящему, лучше заменить масло несколько ранее, чем это рекомендовано.
Denis JUVE - полтора года это очень много. Как человек не первый год работающий в автосервисе советую менять как минимум раз в год.
и согласен с romadone , лучше лить хорошее недорогое масло и менять его вовремя,чем продлевать срок замены.
y-v-kap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 02:13   #147
Denis JUVE
А я с вами не согласен вобще . В моём масле не указан срок замены , поетому я могу ево в моторе использовать по максимуму , тоисть спераясь на пробег . у меня город нащитывает 100 тысяч жытелей и в день сточки А в точку Б я пересикаю 4 светлофора на 11 км . А в большом городе например ето 20 светлофоров . Тоисть я более уверен что мой город городским и тяжолым для двигателя назвать нельзя .
Старый 13.01.2011, 22:17   #148
Y@roS
Аватар для Y@roS
Хозяин-барин!
Старый 13.01.2011, 22:47   #149
мануал открой
Старый 14.01.2011, 12:44   #150
y-v-kap
Аватар для y-v-kap
Y@roS Блин,ты мои мысли читаешь))))
Denis JUVE "В моём масле не указан срок замены"
Денис,ни один уважающий себя производитель масла не указывает срок замены))) Интервал замены масла устанавливает завод-изготовитель двигателя, и никто другой. Если, к примеру, Hyundai установил интервал замены масла 15 000 км или 1 раз в год, то его (масло) нужно менять никак не реже этого интервала, независимо от того, масло какого производителя и на какой основе будешь использовать. Синтетика не увеличивает интервал замены масла относительно полусинтетики или минералки. А дальше вступает в силу объективная статистика - 80% износа двигателя происходит в последние 20% пробега машины до замены масла. Присадки вырабатываются, масло окисляется, загрязняется продуктами горения топлива и теряет свои первоначальные свойства. Поэтому, самый оптимальный интервал замены масла - это 80% от рекомендованного пробега.
То, о чем все забывают. Для использования удлиненного интервала замены масла необходимо применять масло и фильтр масла, соответствующий таким требованиям. Абы-какой фильтр ставить нельзя.
Качество топлива должно соответствовать нормам EURO IV- V,а не так как у нас мать его EURO 0
Вывод: интервал замены масла установлен заводом-изготовителем двигателя не случайно и его нужно соблюдать, а еще лучше соблюдать с учетом вышесказанного
ФУХ,устал! Надо учиться у romadone комментировать коротко и по существу. Пока что так не получается.
accent, crdi, дизель, масло
Какое масло у нас по регламенту Vasili Двигатель и питание 89 05.04.2020 22:29
Какое масло лить в дизель? Юрко Двигатель и питание 384 26.10.2019 13:47
Какое масло в АКП? TRUBA Ходовая и трансмиссия 16 11.08.2011 10:22
Какое масло лить??? ChesterLP Прохождение ТО 16 19.12.2010 12:02
А какое масло льем в бензин ? DrFobos Двигатель и питание 24 03.12.2009 00:06
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
