Старый 02.04.2013, 10:50   #141
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
Попробуй обратиться к оф дилеру, если толковый мастер то знает что и как сделать можно
это будет самое последнее, что я сделаю...
был пару раз в оф.дилера - желание пропало туда заезжать
пока попытаюсь поискать кого-нить толкового не из дилерского центра...
PS кста, мне спец по прошивкам сказал, что моя прошивка сделана на базе прошивки, разработанной каким-то челом из Москвы...
вроде всё ок и не в ней трабл
все же ездят
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 11:04   #142
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
у дилеров тоже есть толковые электрики, а как ты адаптации сбрасывал? чем?
Последний раз редактировалось ntk_sfera; 02.04.2013 в 11:05. Причина: не дописал
Старый 02.04.2013, 11:17   #143
not_sugar
я не в курсе
позвоню - уточню
ездил к мастеру по всяким прошивкам и он почитал ошибки по коробке, по двиглу и т.п.
сказал, что ошибок нет
визуально это был ноутбук, подсоединённый к какому-то толстому проводу
им же и сбросил адаптацию
заняло всё это минут 5
Старый 02.04.2013, 12:13   #144
все параметры авто, в том числе и память коробки обнуляются при отключении аккумулятора... этот момент прописан в мануале... в свободном тексте выглядит так: "после отключения аккумулятора возможна некорректная работа АКПП, это нормально и быстро проходит, "...
вот как-то так...
Старый 02.04.2013, 12:55   #145
not_sugar
то есть, адаптация сбрасывается при сбрасывании клеммы?
думал, что куда-то пишется и так просто её не сбросить
Старый 02.04.2013, 13:22   #146
блок управления хранит собранные параметры только на живущей машине, стоит ее (обеспечить) обесточить на 1-3 минуты и она начнет жизнь с нуля, сбор параметров работы акселератора, температуры всасываемого воздуха, количество потребляемого воздуха, ну и так далее... этот весь процесс и называется адаптацией...
Последний раз редактировалось kym; 02.04.2013 в 15:11.
Старый 02.04.2013, 17:06   #147
ntk_sfera
и в блоке подушек ошибки тоже уходят интересно? с бцм модуле? Лампочка потухнет(если причину устранить и снять клемму), а вот ошибки в памяти останутся.Вас просто ктото ввел в ОМАНУ. И адаптации в коробке может и сбрасываются, да только коробке это уже не нужно в заводские настройки возвращаться, тк в коробке есть износ и под этот износ ее нужно правильно настроить.
Последний раз редактировалось ntk_sfera; 02.04.2013 в 17:10. Причина: не дописал
Старый 02.04.2013, 17:37   #148
ntk_sfera, я несомневаюсь в вашей компетенции... но лучше объяснять более понятно для простого народа... как и что возможно... и собственно при чем здесь система SRS , ведь речь о АКПП...
Старый 02.04.2013, 17:52   #149
ntk_sfera
речь шла о стирании ошибок при снятии клеммы(я это опроверг), а в коробке происходит износ фрикционов, изза этого появляются удары на теплую или холодную, блок управления этого понять не может и его нужно перенастроить учитывая износ. Только это все при условии что чистое и не сгоревшее масло. И еще, сделать это можно только специальным оборудованием и при этом нужно точно знать что ты делаешь
Последний раз редактировалось ntk_sfera; 02.04.2013 в 17:58.
Старый 02.04.2013, 18:22   #150
not_sugar
самое интересное, что коробка работала отлично (если проблема всё-таки в коробке) до замены масла. Масло было не сгоревшее, ничего не воняло и т.п.
Через 500-1000 км после замены 4.5 л масла начались эти проблемы.
Не могу поверить, что произошла какая-то несовместимость масел (я не знал, что было залито до меня) и т.п. хня.
Повторная запланированная замена ничего не исправила.
Думаю, что сейчас около 6.5 из 7.8 л свежего масла в коробке.
На щупе красное.
я бы к Вам и в Киев приехал, если бы точно знал, что поможете докопаться до истины
а может ещё какое-нить электрооборудование создавать подобные проблемы?
датчики может какие-нить...
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
