Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Двигатель и питание
Старый 25.05.2012, 15:50   #141
AvtoAdvokat
Аватар для AvtoAdvokat
По умолчанию Re: Газовая установка
Предлагал - давайте доплачу за "всё BRC", но заверяют "проблем нет - поставим" но ноги, скорее всего, не оттуда ростут. К размышлению - ни руководство ни работники "на всём BRC" не ездят... У руководителя, к слову, такие же газмозги - Zenit PRO OBD. Будут искать причину...
AvtoAdvokat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 22:15   #142
Та да, 15 литров на сотню - это много. У меня всем отлично с газовой, проблем никаких нет вообще. Спасибо Владимиру тогда за совет - поставил все BRC - и доволен как слон
Простите, влезу. Начал замечать, что газ тоже не ахти продают: в голове есть чёрный список газовых заправок. Авто начало подтупливать после заправок на некоторых заправках. Приятно впечатлил газ на Шелле - хоть и дороже, но качественнее - соответственно, и расход меньше.
Старый 25.05.2012, 22:36   #143
AlexPla
Аватар для AlexPla
Да что вы, спасибо большое за наводку Я в основном заправляюсь на Газовике (у нас просто в Броварах они почти на каждом углу) - пока вопросов не было. А следующий баллон обязательно попробую на Шелле заправиться.
Старый 30.05.2012, 00:04   #144
AvtoAdvokat
Однозначно! Ка кто заправился на одной по пути в крым - так больше 120 машина (тогда ещё Ланос) просто не ехала.
Старый 30.05.2012, 20:42   #145
AlexPla
Аватар для AlexPla
Ну хорошо, друзья, при выезде из Броваров на КЛО газ стоил около 6,09 грн/л, в тоже время немного далее на Шелл - 6,79 грн/л. 70 копеек разницы это уж как-то слишком... Я не пойму за что? За бренд? Может я конечно и ошибаюсь, может Шелл продает просто "термоядерный" газ...
Старый 30.05.2012, 22:05   #146
Цена не упала наверное по причине старых закупок. Когда везде было по 6,30 грн, я у них заправился по 6,69грн.
Старый 31.05.2012, 22:25   #147
bigserpent
Аватар для bigserpent
Вообще интересно получается.КАк поднять цену на 1гривну за неделю-это нормально.А снижают в лучшем случае на 10коп .
Старый 31.05.2012, 22:48   #148
Сообщение от bigserpent Посмотреть сообщение
Это называется бизнес по украински: сначала резко поднимаем на 100% по тихому, а потом громко говорим о снижении цен на 10% и покупатель счастлив и продавец при доходе.
AlexPla (31.05.2012)
Старый 11.07.2012, 18:06   #149
Moroz
Аватар для Moroz
Вариатор - это электронный прибор, который изменяет угол опережения зажигания, рассчитанный компьютером автомобиля для работы двигателя на бензине, на величину необходимую, для оптимальных параметров работы двигателя на газовом топливе.
Установка, будь-то пропана или тем более метана без вариатора не может считаться законченной, и необходимо стараться, чтобы он был всегда.
Вариатор предназначен для опережения угла зажигания в автомобилях, оборудованных газовыми установками.
Экономит топливо - 25% метана или - 10% пропана.
Значительно повышает крутящий момент двигателя на газу.
Предотвращает прогорание выпускных клапанов и катализатора
Применять вариатор опережения зажигания необходимо из-за более низкой, чем у бензина, скорости горения газа.
Даже самый современный контроллер впрыска газа 4-го поколения никак не может повлиять на момент поджигания топлива. Этот момент определяет ЭБУ автомобиля, не зная при этом, что двигатель-то работает на газу.
В режимах работы двигателя с нагрузкой это приводит к недожиганию газа в цилиндре. Как следствие понижается мощность двигателя и повышается температура выхлопных газов, это приводит к изменению геометрии выпускных клапанов, прогаранию седел выпускных клапанов и уменьшению срока жизни каталитического нейтрализатора. В некоторых автомобилях, из-за перегрева, часто выходят из строя катушки зажигания, расположенные непосредственно на двигателе.
Вариатор, определив что двигатель перешел на газ, изменяет сигнал от датчика положения коленвала так, что ЭБУ поджигает топливо на несколько градусов раньше, топливо дожигается, растет момент и мощность, особенно на низких оборотах, снижается температура выхлопа и его токсичность!
Время горения газа (пропана и особенно метана) в цилиндре двигателя больше бензина, поэтому УОЗ при работе на газе увеличивается вариатором так, чтобы газ успевал сгореть в цилиндре.
Сама идеология работы с УОЗ заключается в сдвиге в раннюю сторону сигналов, сообщающих автомобилю об угловом положении коленвала.
Установка вариатора позволяет значительно улучшить динамику и экономичность автомобиля.
Вариатор непосредственно подключается к газовой аппаратуре, поэтому угол опережения зажигания на бензине остается прежний.
Подскажите. думаю ставить газ. Тулят какой то вариатор. Выше его описание.
Нужен ли он? И что это такое?
vba.com.ua
Moroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 22:14   #150
bigserpent
Правильно установленный и главное правильно настроенный вариатор-ЭТО ХОРОШО.Но ключевое слово-ПРАВИЛЬНО.На Пропане ИМХО вариатор особого эффекта не даст.Лучше перепрошить мозги под газ.По деньгам дороже,но результат должен быть получше.
Установка динамиков AlexNew Электроника 199 31.05.2014 18:50
Газовая на акцент! Maxxx093 Взаимопомощь 1 16.10.2009 22:08
Газовая установка для дизеля АвтоКиллер Двигатель и питание 12 24.05.2009 14:17
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
