Старый 02.12.2008, 00:07   #141
wetoo
Аватар для wetoo
По умолчанию Ответ: Дворники на Тушканчик
а ты их попробуй подогреть перед юзанием - скрипа не будет.
Извиняюсь за тупой вопрос, но что значит подогреть?? Иль это шутка такая
На добро отзовется добро, на зло -
wetoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 01:54   #142
Vadimlsg
Аватар для Vadimlsg
Но одометре 12000. штатные дворники спереди трут как новые. ссзи иногда бывает скрип но без полос и пробелов. так что пока доволен.
Vadimlsg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 11:08   #143
Lordi
Аватар для Lordi
Сообщение от MShaman Посмотреть сообщение
задний всё равно скрипит
задний тоже можно подогреть......
Сообщение от wetoo
... но что значит подогреть?? Иль это шутка такая
включить обогрев передних дворников, естественно, если он имеется....
а вообще.....мнения здесь практически одинаковые - менять резинки или сами дворники, а почему никто не интересуется, а нельзя ли просто смазать смазкой поворотный механизм дворников - ведь скрип создается за счет 2-х моментов: дубения самой резины дворников и увеличения трения за счет застывания смазки в поворотном мех-ме дворников......
если обработать поворотный мех-м, то возможно реже придется менять сами дворники......думаю, что дело именно в нем.....так как на других авто, юзаемых у родственников и знакомых, такие скрипы на дворниках после 0,5-1 года эксплуатации не наблюдались.......
Старый 02.12.2008, 15:07   #144
Лёшик
Аватар для Лёшик
Позвольте не согласиться. Если скрипит резинка об стекло, то мне кажется, бесполезно смазывать механизм. По-моему, здесь оптимальней будет - сменить либо резинки, либо дворники. От этого никуда не денешься - расходный материал.
Старый 02.12.2008, 15:31   #145
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
+100
Резинки поменял-не слышу,только вижу!Без смазки механизма!
На скрип механизма еще никто не жаловался!
Старый 07.12.2008, 01:12   #146
Tucsonero
Аватар для Tucsonero
Штатным же пришел конец, менял резинки с графитом и так, ставил силикон(хорсо тоже). Хватает на две три недели дальше пропуски (полосы). Заехал на радиорынок там ларёк авто, брал там силикон "хорсо". Последнего силикона хватило только на пассажира и на задний дворник(короткие полоски). Думал докупить длиннее. Продавец посоветовал взять ВАЛЕО зима, по типу аэротвина БОШ. Ещё и уговаривал. Ну думаю ладно возьму, как раз дождик моросил.
Скажу сразу: небо и земля. Прозрел.
К нему за пассажирским, говорит нет. Тогда на Перова, там в глубине есть магазинчик у них колодки, фильтры и щётки БОШ, ВАЛЕО, Чемпион. Беру на пассажира Валео и думаю жалко на зиму. Раз по льду пробегут и всё. А продавец хвалит зимний чемпион: обычные коромысла, но в резине и снег в них не вмерзает, и ещё резина чуть толще. Ушёл от него и с пассажирским ВАЛЕО и с зимним Чемпионом отдал за всё 240грн. ВАЛЕО 60см брал за 140грн.
ВАЛЕО снял и поставил Чемпион на зиму. Пока доволен Прейдет лето поставлю ВАЛЕО. Вывод дворники как колёса надо переодевать по сезону.
А вчера заехал взять на заднее стекло. Зимний Чемпион сказали менее 40см не делают. Говорит продавец берите обычный ВАЛЕО(коромысла) было у него 35см. Взял по длине ничего но последнее коромысло пластик и в гнездо заднего не входят. Но продавец говорил "в случае чего вынуть резинку и поставите в свой". Так и сделал. В понедельник поставлю.
Теперь погодя куплю комплект на переднее стекло ВАЛЕО с коромыслами, вытащу хорошую резину и вставлю в штатные. И положу их к запаске на всякий случай, про запас. Ибо на штатные никто не покушается(тьфу-тьфу-тьфу), а на фирму спрос.
ВАЛЕО (по типу твин) - рулёз.
Чемпион (зимний) - рулёз. (правда водительский с краю чуть подтягивает назад при разовом включении, но на скорости не имеет значения встречный поток помогает)
Штатные - тоже рулёз. Теперь знаю где на них брать НАСТОЯЩУЮ резину, а не дешёвый Китай.
п.с. задний скрипит по сухому, дайте воды с омывателя и скрип на время уходит. Это специфика универсалов, меньше воды в движении на него попадает и трудно подобрать его скорость. Не соответствуют они по дождю задние и передние.
Да вот ещё антидождь не прельщает пробовал пару раз и отказался. Пленка которую он создаёт ТА-А-А-К слепит когда в сухую погоду против солнца. Быстро смыл её и всё зась.
Последний раз редактировалось Tucsonero; 07.12.2008 в 01:17.
Tucsonero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 12:44   #147
Igo.V
Аватар для Igo.V
Сообщение от Tucsonero Посмотреть сообщение
Штатным же пришел конец, менял резинки с графитом и так, ставил силикон...
Не плохо взять за правило перед каждой поездкой протирать резину дворников (и заднего тоже) от грязи и песка. А так же и стекло в месте соприкосновения с дворниками. Абразивность трения будет существенно меньше. И как следствие дворники проживут дольше!
Старый 08.12.2008, 14:36   #148
Lordi
Аватар для Lordi
Сообщение от Igo.V Посмотреть сообщение
это классно, то только в теории - на практике, когда Вы в костюме, и утром спешите на работу - Вам не до дворников......
Старый 08.12.2008, 14:38   #149
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
это типа отмазка
лично я утром и вечером, не взирая на дождь и костюм, фары, стекло и резинки протираю
вообще это от человека зависит
я вот всегда, на уровне "манечки" протираю стекла и фары - это сам себе делаю лучше
в тоже время мой родной братик ездит как в танке - амбразуры щетками протер и вперед..
грю ему - ну почисть для себя ведь - ага, облом-с....
Последний раз редактировалось kym; 09.12.2008 в 13:11.
Старый 08.12.2008, 18:47   #150
Igo.V
Аватар для Igo.V
это типа отмазка
Вот и мне не жаль лишних 5...10 мин. на свой Тушкан потратить... И ему и мне полезно .
(а некоторые и снег ладошками счищают...)
Багажник на тушканчик))) Оригинал) Nafanya Тюнинг 31 05.03.2015 01:07
Дворники. ilya Кузов и салон 44 03.02.2011 18:05
Куплю штатное колёсико на Тушканчик Iosip Резина, диски 0 28.08.2009 22:56
Тушканчик лучший!Проголосуйте за него:) практик Флудилка 1 25.04.2009 08:04
А чё там...Тушканчик молодец!!!.... kym Автомобильные новости 4 31.01.2009 02:47
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
