Старый 29.04.2014, 11:52   #141
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от alex_tern Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
Вчора теж нарешті підключив. Наразі все ок. Машина не тупить, розхід як і без емулятора. Помилка у мене без емулятора останій раз вискочила при дальній поїздці "P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)", тому не готовий сказати, чи проблема усунута. 39 перекинули на 85.
https://drive.google.com/file/d/0B7SLLJ7veiK3a2IzcjhBc2pUc2M/edit?usp=sharing
то есть ты делал всё точно по схеме из книги?
черный соединяли с первым пином, красный с четвёртым (как на схеме мобилэлектроникс), остальные 84 и 85?
тебе шили эмулятор?
у меня после установки второй лямбда зонд вообще выдаёт постоянное напряжение (в смысле, не изменяется, а просто полоса на графике)....
Последний раз редактировалось not_sugar; 29.04.2014 в 12:27.
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 15:57   #142
alex_tern
Аватар для alex_tern
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
тебе шили эмулятор?
Чорний і червоний так як на схемі від 2.4 мотора (контакти такі ж і для 2.0), лише перекинув на 84 і 85. Доречі, емулятор починає працювати не відразу, на ньому є індикатор, він чи має загорітись чи навпаки потухнути (не пам'ятаю) після прогріву. Сама ж друга лямбда без емулятора теж починає працювати не відразу, а коли прогріється, особисто бачив по графіку. Спочатку видає рівну лінію. Доречі, після установки у мене теж була рівна полоса по графіку на рівні 0,8 (підключений був через ELM), в той же час електрик підключив осцилограф і у нього було гуляння напруги в межах пів вольта. Ось ця ситуація мені зовсім була не зрозумілою.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 16:41   #143
not_sugar
у меня индикатор сразу заработал
горел то красным, то зелёным, то сразу обеими цветами...
даже если ELM и врёт (что я допускаю), у меня всё равно 2096 появляется...
ты вроде говорил, что отправлял свой эмулятор на перепрошивку
я что-то не нашёл этот пост
мне перешивали, но чел был какой-то стрёмный- я не уверен, что он вообще что-либо сделал..........
Старый 29.04.2014, 18:35   #144
alex_tern
Мені не перепрошивали, а просто два рази надсилали інші емулятори, по словах з правленими прошивками, як насправді, не знаю. Поспілкуйся з Борисом, 100% намагався мені допомогти. Це ж завдяки йому, а не електрикам, я вичислив, що емулятор на першій лямбді висів, хоча він мене і висадив з тим, що моя нова перша лямбда бракована.
Старый 29.04.2014, 19:02   #145
not_sugar
м-да... вижу, моя война с этой машиной не закончилась
это номер Бориса: +380 (097) 512-57-61?
ты давно с ним разговаривал? я могу ссылаться на твой опыт получения новых эмуляторов?
в смысле, напомню ему, что недавно на такую же Сонату был выслан эмулятор...
кто знает, можно ли по ВИНу или иным способом узнать какие мозги стоят на машине? Где-то я слышал, что могут стоять Бош, а могут Сименс...
Старый 30.04.2014, 16:42   #146
alex_tern
Так, це його номер. Сумніваюсь, що ссилка на мене буде аргументом. Він і так допоможе.
Старый 02.05.2014, 12:06   #147
not_sugar
в общем, ничего не меняя и не перепаивая, уже несколько дней ошибки 2096 нет...
машина проехала по городу ок.100 км...
но графики на лямбдах строит какие-то странные...
это передняя на холостых:
при нагрузке (ок.2200 об/мин) напряжение на пиках держится дольше...
задняя лямбда на ELM упорно показывает одинаковое напряжение 0.9 В
Старый 02.05.2014, 20:09   #148
not_sugar, все в норме... а по поводу второй лямбды - так оно так и будет... это показывает отсутствие катализатора...
not_sugar (02.05.2014)
Старый 04.05.2014, 18:47   #149
not_sugar
Короче, новый геморр
Начала появляться доселе невиданная ошибка 2097(жду ацкого расхода), причём после 1 мин езды...
Я в ауте
Проверьте в скрытых ошибках, у кого установлен эмулятор Спайдер...
Sent from my Nexus One using Tapatalk 2
Старый 04.05.2014, 23:21   #150
yurа1101
Аватар для yurа1101
Авто: Sonata NF рестал
А ошибка сидит в скрытых или выскакивает на приборку, как проявилась ошибка?
yurа1101 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 0 28.12.2014 17:57
Ошибка P2096 Post Catalist fuel....... Олег82 Двигатель и питание 3 28.12.2014 17:16
Победа над торпедным "сверчком" MalamSerg Кузов и салон 17 08.03.2012 15:51
Протерся лак над лобовым Chapa Кузов и салон 9 16.06.2011 17:24
Была ПОБЕДА, стала ..БЕДА chill Кузов и салон 13 20.05.2008 12:16
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
