Старый 15.05.2012, 10:47   #141
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По умолчанию Re: Круиз контроль на 1,6 CRDI 2010 г.в.
Вчера вместе с Димой litova установили круиз на его i30 .
В наличии:
1. i30 CRDI 1.6
2. Кнопки круиза 967002R4004X
3. Шлейф для аудио кнопок 561902L300
4. Комплект пинов Tyco для ЭБУ 1241608-1 Product Details - TE
5. 2 улиточных пина подходят от акцентовских кнопок на руль
6. Один пин VW - необходим в разьем кнопок круиза ибо одного пина там не хватает если брать аудио шлейф 561902L300
Кнопки несколько отличаются от тех что в инструкции, но тем не менее стоят и работают как родные.
Шлейф был заказан исключительно ввиду его наличия на складе, и переделывать его 2 мин времени, после чего он становится родным для кнопок круиза, единственно надо добавить один провод с пином VW.
Разобрав руль и примерив аудиошлейф мы срастили 2 шлейфа в один, получив 1 аудиокруизный жгут. в разьеме улитки свободных 3 провода из 8ми, они и будут использоваться под наш круиз.
далее можно собирать руль и необходимо сделать ответный шлейф на обратной стороне улитки, вот тут то нам и пригодились улиточные акцентовские пины. С обратной стороны тоже три пустых места в разьёме,
провода от них проводим к соответствующим контактам ЭБУ в нашем случае это 9, 50, 89 . С разборкой разьема аккуратнее, особенно с вытаскиванием пинов-заглушек, не забывайте что разьем герметичен и не вытаскивайте лишнего
Проверяем круиз, круиз включается, скорость удерживает, можно скорость увеличивать или уменьшать, возращаться к запомненной после сброса, в общем все стандартные опции. Приборку никакими проводами соединять не надо, по CAN шине в неё передаётся состояние круиза и приборка высвечивает всё полагающиеся значки
Всё! Собираем и пользуемся тем что ленивые корейцы недоставили, вернее тем, что украинские дилеры пожадничали заказать в Корее.
Последний раз редактировалось Arik; 15.05.2012 в 11:12.
litova (15.05.2012), mr.Stealth (15.05.2012), РоНи (17.05.2012)
Старый 15.05.2012, 11:09   #142
litova
Участник
Аватар для litova
Огроменное СПАСИБО Арику за проделанную работу и потраченное время, примерно с 19-30 до 23-30.
Хочу уточнить, что были сложности с протяжкой проводов в моторный отсек до ЭБУ, так как проводка заводится через отверстие в левом верхнем углу от педалей и проходит в левом крыле над подкоылком.
Чтобы осуществить даннную процедуру пришлось найти кусок стальной проволоки (благо, что рядом оказался забор с порванной сеткой рябицой ), а также снять левую фару.
litova вне форума   Ответить с цитированием
Arik (15.05.2012)
Старый 15.05.2012, 23:12   #143
waterman
Аватар для waterman
mr.Stealth, подскажи а в Запорожье кто нибудь есть кто может поставить круиз . Очень Интересно.
waterman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 23:18   #144
waterman, не подскажу.
Наверняка умельцы есть,но рекомендовать некого...
Старый 16.05.2012, 09:01   #145
vital_2000
Аватар для vital_2000
З дизелем вже все зрозуміло - круїз працює. А от на бензин, АТ, 2011 хтось вже поставив?
vital_2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 13:39   #146
Arik
Аватар для Arik
Сообщение от vital_2000 Посмотреть сообщение
можно попробовать поставить
Старый 16.05.2012, 13:44   #147
vital_2000
Беретеся? віддам свою ластівку на спільне благо заради досвіду
Старый 16.05.2012, 13:48   #148
Arik
Аватар для Arik
Ничего ласточке не станется, проверим круиз и всё, если получится с пробным пультом, я им на Tucson-ах проверяю наличие круиза в прошивке, то купишь запчасти и поставим на постоянку. Вопщем звони 067-536-28-28, договоримся
Последний раз редактировалось Arik; 16.05.2012 в 13:54.
Старый 21.05.2012, 22:02   #149
Arik
Аватар для Arik
Восклицание Re: Круиз контроль на 1,6 CRDI 2010 г.в.
Спешу всех обрадовать, сегодня подъезжал Назар из i30 клуба. Попробовать заработает ли круиз на 1.6 бензине с электронной педалью газа. Заработал!!! Лампочки загорелись, все режимы отработались правильно, включая увеличение/уменьшение скорости кнопками и восстановление последней запомненной скорости. Так что не вижу препятствий, кому интерестно заказывайте кнопки и шлейф, поставим.
P.S. Насчёт автомата не скажу, пробовал на 1.6 механике, мотор один и тот же, должно заработать.
P.P.S. После первого установленного бензинового круиза создам отдельную тему с фотоотчётом
Старый 21.05.2012, 22:36   #150
Xenobius
Аватар для Xenobius
Так понимаю, что это 1.6 FL Comfort? А для 1.4 Classic FL все то же самое? Кроме кнопок и шлейфа ничего не надо докупать?
Xenobius вне форума   Ответить с цитированием
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз-контроль на CRDI ras Электроника 1 10.01.2012 14:41
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
