Старый 17.03.2014, 18:04   #141
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
На прошлой неделе установил ГБО, перед этим неделю изучал форумы, отзывы и консультации крупных газоустановочных компаний. Скажу одно, если ставить гбо за 4 тыс грн и выбирать самые дешевые комплектующие, то хорошая работа двигателя будет под сомнением. И так по порядку, основное внимание обращал на блок управления и остановил выбор Зенит с pro obd, смысл данных блоков, это то что постоянно считывается информация с топливной карты и самостоятельно происходят корректировки впрыска, что мало чем отличает работу на газу, от работы на бензине. Затем форсунки поставил HANA красные, сопротивление 1,2 Ом, что есть очень скоростные. Редуктор установили Томасето Арктика на 120 квт, что с запасом хватает для нашего двигателя и хорошо греет газ. После настройки, буквально пару км и вот какие изменения:
1 двигатель работает очень мягко, вибрации практически нет
2 коробка переключается очень плавно, я практически не чувствую переключений и пропало при резком торможении подталкивание двигателем
3 машина очень резвая, при малейшем касании педали газа, сразу начинает набирать обороты
4 тяга в целом отличается от бензиновой, машина плавнее набирает обороты, но на динамике это не особо отличается, в движении по городу ехал в режиме "эко" с остальными авто, явно не отставая от них
Сейчас чтобы окончательно довести все до ума, хочу установить вариатор. Вопрос кто с этим сталкивался, что устанавливал и как это повлияло на работу двигателя?
Последний раз редактировалось Alexsv1; 17.03.2014 в 18:09.
Alexsv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 18:23   #142
radium
Аватар для radium
А где именно устанавливал, комплектующие сам покупал или на фирме предложили?
Сколько обошлась установка?
Тех.паспорт переделывал?
Место врезки заправки там же где и горловина бензобака?
Спасибо за ответы
Последний раз редактировалось ЮРА; 17.03.2014 в 18:33. Причина: оверквотинг
Старый 17.03.2014, 18:31   #143
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы
Устанавливал в Макеевке, посоветовал знакомый, он там на все свои авто газ устанавливал и на работе коллеги тоже ставили у этого человека. Это не фирменное сто, обычный большой гараж с оборудованием. Занимаются газом больше пяти лет, документы он делает за 100 грн, а установка оборудования именно которого я хотел, хотя он другое предлагал, вышла в 6 200 грн, заправочный клапан в люке бензобака. Все тоже самое по комплектации на других установочных центрах стоило от 7 000 грн. Регистрировать не буду, так как если открыть капот, вы гбо не увидите, все красиво уложено и спрятано под крышкой двигателя.
radium (17.03.2014), батя (21.03.2014)
Старый 17.03.2014, 19:24   #144
radium
Аватар для radium
А я подумываю об установке ГБО Prins VSI-2
Но пока денег нет, а в нашей стране и не известно появятся ли.
Старый 17.03.2014, 19:47   #145
radium, глубокого смысла в этом нет... железо конечно качественное - но неоправданно дорого получается...
Старый 17.03.2014, 20:59   #146
ркі78
Аватар для ркі78
Сообщение от Alexsv1 Посмотреть сообщение
я устанавливал. нюансы конечно есть но не могу сказать что стало сильно лучше. от сдвига УОЗ на ваз 2109 с гбо эффект был колоссальный. на Гетце эффект около нулевой. Пытался разобраться в причинах этого - ездил с адаптером и смотрел график УОЗ. Заметил такую особенность - при существенном, но не сильном нажатии на газульку бензомозг сразу делает УОЗ на максимум в 42 градуса. Датчик детонации его по идее должен откатить, но на газу этого не происходит. Получается что машина и так ездит на завышенном УОЗ, что и должен обеспечить вариатор.
Пробовал разные варианты опережения в 2Д - от оборотов. Эффект есть но он слабый (на расходе не сказалось).
Вариатор можно настраивать еще и от оборотов и нагрузки, т.н. ЗД карта. Но для этого нужен нагрузочный стенд.
В общем побаловаться из любви к искусству можно, но ждать манны небесной не стОит.
ркі78 вне форума   Ответить с цитированием
Alexsv1 (17.03.2014), maestros84 (14.04.2014), rusikmak (17.03.2014), ЮРА (17.03.2014)
Старый 18.03.2014, 07:25   #147
voroz
Аватар для voroz
Заправочный клапан в люке бензобака - поцарапанное крыло! Лучше под бампер.
Я в пятницу был на авиасервисе,что на азотном, так там все тоже самое стоит 6500 с документами.
Блок Зенит стоял у меня на Ацике - го...но редкое, Стаг куда лучше.
Вариатор тоже на ацике ставил, здесь сказали что надо покататься и будет видно-нужен он или скорее всего на быстрых форсунка не нужен.
Наши руки не для скуки!
Старый 18.03.2014, 09:16   #148
Alexsv1
Аватар для Alexsv1
Сообщение от voroz Посмотреть сообщение
Уже несколько раз заправлял, пистолет располагается примерно в 5 см от крыла, а вот вечно грязное заправочное и слепой заправщик на коленях с матом про себя, это уже проходил. На авиа сервисе, кроме этой цены, если не ошибаюсь врезка в люк бензобака + 200грн, и блок стаг с obd + 400грн, и будет на 90 квт редуктор томасето, тоесть меньшей мощности и форсунки отличаются, те которые устанавливал я, они с жиклерами, тоесть возможностью перехода на более мощные. Вопрос того, что стаг лучше и зенит г-но, если вы поездите по остальным станциям, где устанавливают оборудование, каждый будет хвалить свое. В выборе блока управления я основывался на отзывах реальных пользователей. Зенит побеждает тем, что регулярно выходят новые прошивки с улучшениями и на данный момент они победили много косяков, которые остальные только собираются исправлять. Кроме этого предлагаю использовать форум, как инструмент возможностей, а не в формате я умный, ты дурак.
Старый 18.03.2014, 09:56   #149
voroz
Аватар для voroz
я умный, ты дурак.
Я не это имел ввиду, просто у меня на акценте стоял именно Зенит и намучился я с ним! может быть сейчас и нет этих косяков, но осадок лично у меня остался. Форсунки они ставят точно такие Hanna красные, и цена у них не меняется от того где будет установлена горловина, и блоки управления разные предлагают, опять же я не рекламирую авиасервис. Еще раз ни кого не хотел обидеть.
Старый 18.03.2014, 10:16   #150
стаг аналогично обновляется... а косяков там и небыло... работаю со стагом более 4 лет - проблем и косяков небыло... только приятные ощущения от интерфейса и настроечных возможностей...
voroz (18.03.2014)
ГБО ПОТАП Двигатель, питание 38 26.08.2019 08:47
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
