Старый 06.09.2016, 17:11   #1491
O.oleg1983
Аватар для O.oleg1983
Авто: Accent
Уже почти год катаюсь на газу. Из минусов только один : полного балона хватает на 320-340 км. Балон на 40 литров, но влазит реально не более 33 литров. Ставь не задумываясь!
O.oleg1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 19:20   #1492
INGWAR
Аватар для INGWAR
Авто: Accent 2008, 1.4 мех.
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Не держите Полбака бензина на газу. Самый качественный бензин через время теряет свойства. У меня проявляется в плавании оборотов при прогреве. Взял за правило подливать свежего при зажигании лампы резерва 5-10 литров даже 92-го и норм. Заливал по талонам по 20 литров 95 energy, через время проблемы, до освещения бензина
170 тыс. на газу сначала эксплуатации и никаких проблем с бензиновыми форсунками. Насос только поменял, возможно из-за поддержания малого количества бензина в баке (8-13литров)
В том то и дело. Насос в таком количестве бенза плохо охлаждается. Из-за этого и выходит из строя. Я доливаю каждые израсходованные 10 л. Спасибо еще раз, учту ваш опыт. Решу свою проблему - отпишусь, может кому тоже поможет.
INGWAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 11:30   #1493
INGWAR
Аватар для INGWAR
Отчитываюсь о проделанной работе. Получилось так, что сначала решили мыть форсунки. Их состояние оказалось не критичным, но степень загрязнения присутствовала в виде нерастворимого маслянистого осадка. После промывки проблема не решилась. Далее меряем давление в бензиновой рампе. Насос качает до 1 атм, после чего давление сразу падает до 0. Снимаем бензонасос. И сразу видно, что в верхней его части датчик давления стоит наперекос, т.е. его выдавило из защелки с одной стороны. Вставили назад как положено и все заработало - давление 3,5 атм. Машина заводится и работает как швейцарские часы. Теперь остается только догадываться почему так произошло. Мистика да и только, тем более что у машины я единственный хозяин. Бывает и так.....
vitpetrovich (12.09.2016), Митяй (12.09.2016)
Старый 12.09.2016, 17:03   #1494
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от INGWAR Посмотреть сообщение
.... Но с недавних пор начала хуже заводится. ... на прогретом двигле. Думал что- то с газовыми настройками. ....
У меня сейчас что-то похожее на прогретом двигателе происходит. На холодном все ок, завез малых в садик, это метров 700, завелся еще раз проехал 400 метров за кофе, 20-30 минут поговорил, и завожусь со второго раза так как привык что стартер надо раза два-три крутануть, но в данном случае с первого раза так как привык не выходит и в итоге только заводка проходит со второго раза и с усиленным масланием стартера, грешу на свой бензофильтр которые еще не разу не менялся с момента покупки машины и на то что баке бензина зачастую 10-15 литров.
Последний раз редактировалось Penitrator; 12.09.2016 в 17:15.
Старый 23.09.2016, 09:11   #1495
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Немного изучил свою проблему с запахом газа. Появляется запах газа только при запуске на холодную. Сейчас, после похоладания, это стало особенно заметно. После 10-15 минут езды запах уходит. На остановках потом его нет. Т.е. судя по всему проблема связана с холодным редуктором. Логически можно предположить, что нужно поднять его температуру включения? Или тут совсем другое что-то?
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 23.09.2016, 11:08   #1496
Penitrator
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Было аналогично пока не перебрали мне редуктор и не заменили резиновую прокладку, он у меня после такого "подванивания" в итоге "выстрелил" на газовой заправке
Старый 23.09.2016, 12:17   #1497
Глубочанин
Так проблема в чем была? Прокладка, если не держит, она же не держит постоянно. И что значит, выстрелил? Во время заправки газ не поступает же в редуктор.
Старый 23.09.2016, 15:24   #1498
После похолодания проверяю состояние всех хомутов и подтягиваю. Также жалею, что не установил дополнительный клапан в баллон:при выключенном зажигании он не подавал бы давление по магистрали между редуктором и баллоном.
ЮРА (23.09.2016)
Старый 29.09.2016, 17:14   #1499
Penitrator
Газ бил из редуктора, это была 100% прокладка, выстрелила - это я подразумевал момент "пшика" - нахождения давлением бреши в прокладке, первый раз - выстрелил на непонятной заправке - после просьбы перекрыть вентиль на колонке утечка газа прекратилась , хватило до следующей заправки, пока не перекрыл вентиль на баллоне - газ уходил. Ремонтировал Юра.
Старый 03.10.2016, 16:04   #1500
Penitrator
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
Теперь уже антифриз течет откуда-то из под редуктора,
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
