Старый 25.10.2016, 15:23   #1521
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
Можете рассказать для "темных" как процесс проверки происходил ?
Обычно на стенде проверяют. Ну а в этом случае(я так думаю, поскольку автор умолчал) диагноз от Кашпировского
Старый 25.10.2016, 16:15   #1522
Отступник
Аватар для Отступник
Авто: Accent 1.4MC 2008г.
Я не умолчал, был не в сети. К тому же проверял не я, а сотрудник сто. Но видел у них стенд. Сегодня забираю, покатаюсь пару дней, по наблюдаю, потом отпишусь.
Отступник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 16:29   #1523
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от Отступник Посмотреть сообщение
Отпишитесь пожалуйста , интересно очень решится ли проблема.
Старый 01.11.2016, 15:26   #1524
Отступник
Итак, как не горько это осознавать, но замена форсунок не помогла. Потому что форсунки были убиты в процессе чистки, с помощью которой пытались победить проблему холостого хода. Итого, что я для себя уяснил: проблемма исключительно из-за использования альтернативного вида топлива! Если ездить на бензине, проблема уходит!
Вот что мне написал умный человек:
<смысл в том, что на ХХ бензомозг ориентируется только на лямбду
если кривая коэффициентов завышена, то длительность впрыска газа увеличена, бензомозг, видя что смесь богатая, начинает уменьшать длительность впрыска и записывает себе эти параметры в таблицу
на холодную заводишь - бензомозг берет записанные данные из таблицы (уменьшенная длительность впрыска), кроме того, для разогрева бензомозг принудительно обедняет сметь, а на холодную лямбда еще не работает и подтянуть не может
вот движок и захлебывается
как-то так)
вариант лечения - выставить в районе ХХ кривую коэффициентов так, чтобы при переключении газ-бензин длительность впрыска не менялась
ЗЫ не имею сейчас денег на диагностику ГБО (все засадил в строительства гаража), но прошу ради Бога спросите у гбошников как лечить такой недуг на Зените? Или постоянно ездить на бензине?
Старый 01.11.2016, 15:42   #1525
miruwor
Аватар для miruwor
Авто: Honda CRV III
Или настраивать газ правильно, или отключать долгосрочную коррекцию в прошивке. Первый вариант и правильней, и дешевле
miruwor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 15:57   #1526
бредятина неразборчивая - сказана явно человеком не компетентным. лямбда не работает при холодном двигателе , когда он работает на повышенных оборотах и богатой смеси. после того как температура в двигателе 25-30 обороты уменьшаются и люмбда уже в режиме корекции
Старый 01.11.2016, 16:01   #1527
miruwor
Аватар для miruwor
Авто: Honda CRV III
Лямбда не работает, а долгосрочная коррекция, которая сохранена в процессе регулирования, учитывается при расчете количества впрыскиваемого топлива.
Старый 01.11.2016, 17:23   #1528
miruwor, согласен. но тогда ГБО вообще не отрегулировано и идёт конкретный перекос по корекциям...
Старый 01.11.2016, 18:01   #1529
Отступник
А хз, может быть и так. Я в свое гбо 80 тыс.км не залазил вообще! Сколько раз клему снимал, может и слетели настройки. Может быть такое?
Старый 01.11.2016, 18:06   #1530
Отступник, скорее нет чем да. но однозначно за 80 тысяч надо осмотр сделать.
fly (30.03.2020)
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
