Старый 20.03.2012, 07:31   #151
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
По умолчанию Re: Дизель и его ТО
Через недільку , дві , потрібно знову проходити ТО . Пробіг десь тисяч 19 , прошлого разу проходив на 7 тисяч і рівно рік назад . Хочу запитити . Вот в мене залишелось десь 0.7 - 0.8 літри масла . Чи можна буде його також використати , якщо я куплю 5 літрів точно такогож і тільки долью ще грам 200 з цього що в мене є ? Чи все буде нормально . Це масло що в мене є , цілий рік їздило зомною в багажнику і чи не попортила зима його властивості ?
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 08:32   #152
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Denis JUVE, можеш купить 4 литра к остатку и хватит для замены , ничего с остатком не произошло .
Старый 20.03.2012, 18:23   #153
Denis JUVE
Дякую )
Старый 04.05.2013, 19:25   #154
crazy_m3
Аватар для crazy_m3
Авто: accent crdi
А кто,где по чем воздушный фильтр дизель покупает?и каких производителей и интервал!спасибо?
Старый 06.05.2013, 11:52   #155
andy_p
Аватар для andy_p
Сообщение от crazy_m3 Посмотреть сообщение
По личным ощущениям ничего лучше оригинала (код 28113-1G100) не встречал. Последний раз на Экзисте брал за 79 грн.
andy_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 21:05   #156
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
По умолчанию номера спецжидкостей для CRDI
05200-00611 Hyundai Prem LS Diesel 5W30 (6L) моторное масло
01100-00100 HYUNDAI & KIA/DOT-3 (1L) тормозная
07100-00400 HYUNDAI & KIA/ANTIFREEZE Hyundai Long Life Coolant 2yr (4L) (concetrat)/Antifreeze
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 13:17   #157
zhuk
Аватар для zhuk
По умолчанию Все фильтра на дизель.
Продал дизельного ацика, остались оригинальные (с Кореи) все фильтра.
Кого интересует, гляньте в купи-продайке:
http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=32032
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 17:07   #158
SityD
Аватар для SityD
автоклад.....
PROFIT...36 грн.
WIX....49 грн.
HYUNDAI/KIA....67 грн.
BLUE PRINT.....42-67 грн.
HYUNDAI/KIA 281131G100....88 грн.
да вариантов морЭ
Интервал, говоришь))) Два варианта, действовать по инструкции и независимо от пробега определять визульно))) Шо по вкусу?
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 29.08.2013 в 09:45.
Старый 25.02.2014, 15:34   #159
Vicont
Аватар для Vicont
Авто: Accent купе crdi
По умолчанию Замена деталей ГРМ
Вот и пришло время самого дорогого ремонта за всю историю данного авто. Назревал ремонт уже давненько, как только стал слышен посторонний звук. Почитав, поискав — понял, замена не из дешевых. И если вскрывать, то менять все! Натяжители, успокоители, цепи и звездочки. Стал не спеша собирать детали в кучу. Собрал. Пробег на момент замены 187 000 км.
Ремкомплект FAI TCK79WO1940 грн (сальник в комплекте не тот)
Шестерня ТНВД 243352A000366 грн
2 шестерни распредвала 24322-2A000136 грн
Прокладка клапанной крышки 22441-2A10072 грн
Сальник коленвалапередний 21361-2A000 - 39 грн
Стоимость работы по замене на том СТО где я обслуживаюсь, со скидкой 1260 грн. Ну думаю ладно! Других мастеров искать не стал хотя цены пробил.
День первый
Договорился, приехал. Стали разбирать, дошли до форсунок и тут нас ждал сюрприз. Одна форсунка никак не хотела вытаскиватся. Все остальные достались легко, руками без применения доп. силы. Ну а эта ни в какую, мертво села. Мурижили ее мурижили так и не выдернули. Собрали мне мотор и поехал я искать волшебника что ли. Паралельно создал темку на Драйве с прозьбой помоч выбить форсунку. Советами засыпали будь здоров))) Всем спасибо!
Вобщем нашел я того волшебника который мне ее выдернул. Нашел его на спец СТО по дизелям у которых есть необходимый инструмент и сьемники. 15 мин и она уже у него в руках)))
В итоге оказалась прогоревшей медная шайба установленная на форсунке и нагар закоксовал форсунку.
Шайбу заменили, форсу почистили и установили. Снять поставить ее обошлось в 200 грн.
Последний раз редактировалось Vicont; 25.02.2014 в 15:37.
Vicont вне форума   Ответить с цитированием
BALUKAS (26.02.2014), SUZUKI (12.03.2014)
Старый 25.02.2014, 15:35   #160
Vicont
Аватар для Vicont
День второй
Теперь я понимаю откуда такая цена на замену ГРМ. И она не с потолка взята, я вам скажу!
Чтоб снять крышку которая закрывает цепи и весь механизм, нужно розобрать пол машины в буквальном смысле.
Открутить компрессор кондея
Гениратор
Левую верхнюю подушку двигателя
Ролик с натяжителем ремня гениратора
Поддон
маслозаборник и кучу всего другого более мелкого.
Когда уже все было откурчено и был доступ стало ясно, что верхняя цепь сильно растянута. Натяжитель вылез на сколько мог и уже не натягивал цепь совсем. Когда сравнили новую со старой увидили вот что
новая цепь
Старая потянутая цепь
Нижняя цепь которая идет от ТНВД к коленвалу, была не настолько потянутой. Успокоители были практически без выроботки, что очень сильно меня удивило.
Звездочки хоть и были практически не изношены, все равно были заменены вместе со всем ремкомплектом. Когда стали собирать оказалось сальник коленвала не тот и он не подходит. Машина опять зависла ((. А осталось всего ничего!)) прикрутить все на место)))!
И еще, вот фото натяжителя верхней цепи до замены и после.
Стало
Было
День третий
Долгожданный сальник куплен и установлен, мотор собран. Машинка шепчет, я доволен.
Такой я ее не слышал давно. Звук нормально работающего дизеля это класс! Чуствую себя самым счастливым тракторис… человеком ))))
BALUKAS (26.02.2014), Cooper (06.03.2014), SUZUKI (12.03.2014), W.Vitek (27.02.2014)
Вопрос по ГРМ и его замене BmWcLuB Двигатель и питание 106 27.10.2021 23:48
Страшен ли дизель как его малюют? denrad Отзывы о заправках и топливе 252 01.05.2013 16:25
Дизель и его температура SDSS Двигатель и питание 4 11.10.2010 15:01
Гудрон и его последствия Vovan211 Николаев 22 31.07.2010 21:12
Бензин итить его.... AcidSly Днепропетровск 64 08.08.2008 15:26
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
