Старый 19.09.2008, 18:06   #151
recoba20
Аватар для recoba20
По умолчанию Ответ: Вопрос по рулевому
Вчера был у дилера. Что-то делали, назвали эту работу "регулировка механизма рулевого". Стук пропал, пока все ок. За работу взяли 60 грн. Непонятно, почему этого не сделали бесплатно. Решил не спорить. Эта регулировка заняла минут 10, что они конкретно сделали, так и не добился.
recoba20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 20:51   #152
Bushik
Аватар для Bushik
Сообщение от recoba20 Посмотреть сообщение
Если не включать зажигание, крутить на месте руль, то что-то стукает там, где рейка. Думаю, что не в моторе дело.
У меня на Калине так было (там тоже электро усилитель), это нормальная работа ЭУРа с не заведёным мотором! Год проездил накрутил 30000 км и всё норммально!!!
Единственное если подстукивает рулевое проверь наконечники или может быть сухая сама рейка, что очень странно и маловероятно!!!
Старый 02.12.2008, 11:57   #153
injener
Аватар для injener
С первого километра пробега был стук в районе левого переднего колеса на неровностях. На ТО-0 сказал о баге оффам, подтянули все гайги на ходовой (некоторые на целый оборот подкрутили ). Стук не пропал.
На 4500 пробега стук задолбал, опять поехал СТО. Что-то нашаманили и стук пропал. Через три дня радости и щастья, ПОЛНАЙ АЛЕС КАПУТ . Утром выезжаю на работу и слышу, при повороте руля, хруст и треск (как трещеткой). Сегодня опять к оффам.
injener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 13:03   #154
bolily
Аватар для bolily
Авто: IX35 2.0 бенз. 4WD 6AT
Подскажите, в чем проблема:
Пробег - 26500км
При макс. резком ускорении (1-2 передачи) рули поворачивает вправо градусов на 10-15, газ отпустил - руль возвращается прямо.
Давление в шинах проверял - одинаковое (2.1 атм.)
Никто не знает в чем может быть дело?
bolily вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 13:18   #155
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от bolily Посмотреть сообщение
Пробег - 26500км
Так как срабатывает дифференциал....у тебя может быть ведущим только одно колесо(или левое или правое, чаще правое, то что крутящий момент получает от длинной полуоси).........вот при старте немного и тянет
Картина маслом...
Старый 03.12.2008, 13:23   #156
bolily
Аватар для bolily
Так как срабатывает дифференциал....у тебя может быть ведущим только одно колесо(или левое или правое).........вот при старте немного и тянет
Согласен. Но:
1) Раньше такого не было (пробег 26500)
2) Тянет независимо от уклона, покрытия дороги, зависимо только от интенсивности ускорения
3) Тянет !Только! вправо....
Старый 03.12.2008, 14:16   #157
SityD
Аватар для SityD
Согласен. Но:
Развал/схождение делал? Резину когда менял, правильно поставили?
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 03.12.2008 в 14:25.
Старый 03.12.2008, 14:19   #158
bolily
Аватар для bolily
Да, на ТО-15000. Думаешь, на ТО-30000 тоже сделать стоит??
Старый 03.12.2008, 14:21   #159
bolily
Аватар для bolily
Еще подумал, может подушка двигателя или КПП разбита или окручена?
Старый 08.01.2009, 13:00   #160
Александр Игнатьевич
Gonzales
Прохожий
Живет на форуме:
12 ч 48 мин 59 сек.
Автомобиль: Accent 1.4
Цитата выделенного Re: Вопрос по рулевому
Сообщение от AlexVarrkan
Почему бросает.........это шутка?.........электроусилитель прекрасно утяжеляет руль после 120 км/час. и она прекрасно идёт по трассе..это не Ланос.....который дествительно бросает
привет, машину не бросает, а на рулевом такое впечатление нет 0-й точки, т.е нужно все время подруливать чтобы ехать по прямой линии. Мне сказали это минус элктроусилителя. Кстати после 120 км/ч, подруливать не нужно, а вот в р-не 100 км/ч нужно постоянно следить за полосой, машина уходит то влево то вправо. На других машинах такого не замечал.
Только купил новую машину и сразу заметил в ней тоже самое. Пытаешся на дороге поймать положение руля при котором машина будет двигаться прямо, руль люфта не имеет, но при малейшем перемещении 1-2 мм едет то вправо то влево.
Подскажите, кто имел эту проблему как ее решить? Причем руль вращается туго и руки устают ловить прямолинейное направление. Думаю, что усилитель работает, на стоянке руль крутить легко в любом направлении, но если двигатель заглушить повернуть руль почти невозможно, по сравнению с ВАЗ 2105 усилие нужно приложить раз в пять больше.
Что делать?
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
