Старый 02.04.2013, 18:40   #151
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Опиши еще раз подробно проявление неисправности?
1. происходят эти удары на холодную? на горячую или постоянно?(есть ли температурная зависимость?)
2. скорость вращения двигателя и передача?
3. Есть ли удар при кикдаунЕ?
Правильные ответы - это возможность решения проблем с коробкой.
Последний раз редактировалось ntk_sfera; 02.04.2013 в 18:45. Причина: не дописал
Старый 02.04.2013, 20:19   #152
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
ничего нового не добавлю
ну во-первых: ударами это назвать язык не поворачивается
какой-то двойной тычок
1. толкается на холодную, на горячую, постоянно. Температурной зависимости точно нет
2.толкается на 4 и особенно на 3-ей передаче (остальные слишком короткие, чтоб я смог что-либо заметить. Но вроде на второй никогда не было подобного)
скорость вращения от 1200 до 1400 об/мин
при толчке происходит скачек оборотов на тахометре примерно на 100-150 об\мин
случается толчок только если поднажимаю легонько педаль газа (в этот самый момент) для поддержания постоянной скорости
например для третьей примерно 33-37 км/час по ровной дороге
3.при кикдауне никогда не было проблем, то есть переключается быстро, адекватно, без толчков
даже если плавно, но постоянно набираю скорость - никаких проблем
как писал уже, показалось, что с 2-ой на 3-ью и с 3-ей на 4-ую стала иногда грубее переключаться, что ли
но я точно не могу сказать, может это моя параноя
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 22:27   #153
XVetal
Аватар для XVetal
Ребята! Недавно у товарища на Камри 3,5 с 6-ти ступенчатой АКПП была похожая проблема.
Решение пришло путем обнуления какой-то типа оперативной памяти АКПП, говорит обнулили адаптивную часть ЭБУ. Толком не поясню, но решение пришло от понимающего, толкового АКПП-мастера-электрика. Не совет...просто изложил похожую ситуацию.
not_sugar (03.04.2013)
Старый 03.04.2013, 08:22   #154
not_sugar
Сообщение от XVetal Посмотреть сообщение
блин, у меня уже сомнения, что тот спец по прошивкам сбросил адаптацию на коробке...
или проблема не в адаптации............
где-то спинным мозгом чувствую, что это не мех.проблема коробки
из-за этих траблов я не могу продать машину хорошему ч-ку
Старый 03.04.2013, 09:42   #155
Leksi
Аватар для Leksi
XVetal,
ну я же писал уже, что мне офы сделали то же самое. они сказали - у коробки есть свои мозги (коробка у нас адаптивная) и после длительной езды по городу я выскочил на трассу и проехался "с ветерком". А потом - опять город с тянучками.. Вот у коробки типа мозги и "поехали"... По крайней мере мне сброс адаптации помог (можно сказать - обнуление мозгов коробки) - ударов нет.
not_sugar,
а почему думаешь, что не сбросили адаптацию? остались дерганья? ну попробуй подъехать на другую сто - пусть другой "коробочник" посмотрит... Чтоб уже наверняка знать, что это сделано.
Старый 03.04.2013, 09:56   #156
not_sugar
может из спецов кто скажет как сложно это сделать?
просто этот чел как-то очень быстро справился
плюс ко всему, он не спец по коробкам...
поэтому я немного засомневался
Старый 03.04.2013, 10:50   #157
Leksi
Аватар для Leksi
я думаю сброс адаптации можно приравнять к сбросу ошибки (ЧЕК)... Делается программно и много времени не занимает... ИМХО - электрик этим рулит...
Старый 03.04.2013, 11:43   #158
not_sugar, вчера забирал с товарищем его автомат с ремонта, ну и так к слову спросил у мастера о твоих дергалках... однозначно он конечно ничего несказал невидя машины, но было предположение... если при толчках происходит изменение оборотов, это говорит о том что блок гидроклапанов работает некоректно... как причину назвал засорение гидроканалов и клапанов... как лечение- разбирать блок гидроклапанов, чистить, мыть... еще была версия о засоренном фильтре коробки...
вообщем версий было много, но без агрегата гипотез может быть еще больше... мастер проверенный, не балабол, я многих своих к нему с коробками отправлял, все довольны...
Старый 03.04.2013, 12:06   #159
not_sugar
что это за блок гидроклапанов?
речь идёт о коробке?
бл...
хрен редьки не слаще........
вот ща подумал...
а почему на типтроне идеально едет???
сто раз перепроверял, ошибки быть не может!
если бы фильтр или клапаны, то толчки были бы и на типтроне, ИМХО...
или я чего-то не допонимаю?
Старый 03.04.2013, 15:06   #160
блок гидроклапанов- это так сказать мозг коробки... эти клапана направляют поток жидкости в нужном направлении для включения нужной передачи... этими клапанами управляет свой эбу, а в ручном режиме ты сам нажатием рычага даешь команду на переключение, и в ручном режиме АКПП работает по другой логической схеме...
возможно насовсем понятно, но как смог...
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
