Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Двигатель и питание
Старый 11.07.2012, 23:21   #151
По умолчанию Re: Газовая установка
Сообщение от bigserpent Посмотреть сообщение
На Пропане ИМХО вариатор особого эффекта не даст.Лучше перепрошить мозги под газ.
Как показывает опыт локальных войн с пропановым ГБО - вариатор улучшает положение. Прошивка должна быть двойная, для этого ставится реле(в ветке акцентов есть тема по чип-тюнингу, где это разжовано). По деньгам дороже. Я согласился на установку вариатора лишь при условии возврата средств в случае неудачи(проблем, чеков и прочее).
Сообщение от Moroz Посмотреть сообщение
Нужен ли он? И что это такое?
Узнайте вариант с возвратом денег и вариатора в случае проблем. Поездите - поймёте разницу. Конечно, двойная прошивка вроде бы лучше, но я не видел в ветке 35-х иксов темы о чип-тюненге. Возможно те же ребята, что и на акцентах смогут прошить.
Старый 12.07.2012, 18:05   #152
по этому поводу много споров было и за и против... я лично против вмешательства работу заводского ЭБУ. Я как человек эксплуатирующий непервую машину с гбо а также устанавливающий и настраивающий гбо могу сказать что польза от вариатора при правильно отстроеном газе равна 0 если не при этом он еще при этом не вводит ЭБУ в заблуждение начиная двигать зажигание... большинство машин отлично ездят на газу с расходом +15-20% от бензина... имхо это хорошие показатели... и я хочу акцентировать внимание на том что устанавливают многие а правильно и четко отстроить машину могут далеко невсе или просто не хотят заморачиваться- типа поехала и дело сконцом а расход то уже пусть хозяин за него дымает...
Старый 12.07.2012, 21:43   #153
korden
Аватар для korden
А ничего если приравнивать октановое число бенза к газу то это два разных октана ? На газу октановое число минимум 100 , а на бензе 95 ....следовательно газ горит медленнее , а значит на том угле , который выставлен заводом в ЭБУ слишком поздний для двигателя ...от сюда повышеные температурные нагрузки на головку изнутри ...отсюда и прогар клапана .
Интересно у вас получается и как то нелогично ...значит вы против вмешательства в работу заводского ЭБУ ...но вмешательство в конструкцию двигателя ...это пожалуйста )))))
Читайте теорию ДВС и все тогда станет вам понятно .....и еще посмотрите скорость горения бензина в м\с и скорость горения газа и сравните.
www.reprog.com.ua
korden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 23:45   #154
дорогой товариш korden скажу по простому ты меня слегка напрягаеш своей теорией... я практик и все свои знания я добывал методом проб и ошибок... на газу я наездил только на Сонате уже 187000 недумаю что тут есть машины даже с близким пробегом... регулировка клапанов обязательный пункт если нет компенсаторов... на эти грабли я лично наступил так как ранее неимел дел с CVVT оборудованными двигателями. а смена топлива не является изменением конструкции ДВС... и еще скорость горения газа ниже соответственно меньше нагрузка на кривошипно-шатунный механизм... про детонацию я вообще молчу- на газу ее просто НЕТ...
исходя из всего выше сказаного могу сделать вывод теория не подкрепленная практикой значительно ОПАСНЕЕ чем на оборот...
Старый 13.07.2012, 09:39   #155
Если скорость горения газа меньше - то газ догорает в выпускном коллекторе(это по теории). Из практики: температура выпускного коллектора при работе газу(пропан-бутана) как показывали неоднократные замеры - ниже чем на бензине. Но всё же из личного небольшого опыта перечень "бубнов" которые помогали:
- уменьшения зазора на свечах(к примеру, на Акцента в стандарте 1,1 мм - уменьшение до 0,85 мм - увеличивало приёмистость и уменьшало тупизну и расход);
- более частая смена фильтра фоздуха(раз в 8 тыс км).
Но проблемы всё равно не решало. Регулярные "тупаки" давали о себе знавать - особенно на трассах во время обгона.
Да, двигатель на газу без каких либо вариаторов работает мягко, без детонаций. Но после установки вариатора(хотите верьте, хотите нет) разницы в приёмистости и динамике авто между 95-м + и пропаном нет. Отключение газа на ходу - тому свидетель - специально это проделывал неоднократно.
Теперь относительно движения зажигания вариатором. Уже не секрет, что производители авто/мото техники заведома "зажимают" по мощности двигатели иногда в целях маркетинга или экологии(в мото это сплошь и рядом: при одной и той же конструкции двигателя и рабочих объёмах производитель цепляет только другие шильдики по мощности). При том увеличение мощности можно достигнуть не влезая в механическую часть двигателя - всем управляет в наше время электроника. Изменение программы ЭБУ может показать совсем другие результаты. Понятно, что проблема установкой вариатора при ГБО не закроется - основная проблема - правильные регулировки самого ГБО и его ЭБУ. Тут выбор за владельцем авто. Кстати, вариатор врезается в проводку между датчиком положения коленвала и ЭБУ авто. Если что не так - делаем пайку в месте разрыва ли ставится фишка. Ну то дело второе. В любом случае нужно договариваться с установщиком вариатора о возможности возврата товара в случае проблем - а они могут быть.
Старый 13.07.2012, 16:51   #156
AlexPla
Аватар для AlexPla
а они могут быть.
Типа лотерея?.. Повезет, не повезет?.. Добираюсь до 50 тыс, на газу из них где-то половину уже отъездил - все пучком, все работает! После 50 тыс советуют подрегулировать клапана, так и сделаю. Кстати, не подскажите сколько такая процедура стоит?
Последний раз редактировалось AlexPla; 13.07.2012 в 16:53.
Старый 13.07.2012, 16:58   #157
При установке вариатора сами установщики сказали - что могут быть "чек-инжины".
Старый 13.07.2012, 17:02   #158
Поздравляю - не мало.
Обычно это называют проверкой тепловых зазоров. Делается на холодном двигателе, замеряют тепловые зазоры и только в случае отклонения - проводится их регулировка. Сколько стоит - не скажу - тут уже дело выбора СТО.
Старый 13.07.2012, 18:06   #159
korden
Аватар для korden
А как же на счет тепловой нагрузки на головку в таком случае ? Ведь если газ догарает когда уже поршень совершает рабочий ход а клапана открываются на продувку это приведет к прогару клапана либо к необходимости досрочно регулировать клапана .....
www.reprog.com.ua
Старый 13.07.2012, 20:41   #160
bigserpent
Аватар для bigserpent
Сообщение от korden Посмотреть сообщение
Тепловая нагрузка на головку свойственна для двигателей рассчитанных под 76 бензин.В них горючая смесь недосжатая вялогорящая.В двигателях под 95 бензин(современных)этой проблемы уже практически нет.Октановое число пропан-бутановой смеси 95-105 и электроника вполне способна вытянуть углы опережения зажигания.
Другое дело на метане с ОЧ 110-120.
ЮРА (13.07.2012)
Установка динамиков AlexNew Электроника 199 31.05.2014 18:50
Газовая на акцент! Maxxx093 Взаимопомощь 1 16.10.2009 22:08
Газовая установка для дизеля АвтоКиллер Двигатель и питание 12 24.05.2009 14:17
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
