Старый 22.08.2011, 23:31   #151
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
По умолчанию Re: А какой у кого расход на 2,2 CRDi авт/мех
По трассе получается 6,5 - 6,8 л при скорости 90 на круизе, если сильно экономить (нейтраль включать на спусках и т.п.) - 5,5 выходило
По городу 11-12 если ездить не вспоминая про экономию.
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 12:24   #152
BDS
Аватар для BDS
Ale-x,
А зачем нейтральную вкл. на спусках... что-то я не догнал, наоборот на скорости при спуске моментальный расход если не нажимать на газ приравнивается к нулю!
Старый 23.08.2011, 12:27   #153
BDS
Аватар для BDS
После первого ТО: расход в городе 11,4-11,6 в таких пределах,
недавно до ТО ездил трасса 120-130 км/ч около 850км на баке, расход от заправки до заправки получился реальным 7,8-7,9л, то компьютеру 7,4л.
Старый 08.10.2011, 13:20   #154
Sany
Аватар для Sany
Пробег 1300, пока на обкатке. Смешаный цикл 7,2....7,5л
Sany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 16:02   #155
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
Ничего не пойму... по-моему у меня перерасход...
Последний раз заправлялся на ТНК (хотел на ОККО, но там сливали солярку с бензовоза, не было времени) - так по городу 13-14л солярки. Конечно и расстояния небольшие (работа-дом) - 5-6км, и разогнаться негде, но и не глухая пробка. Прогрев утром буквально 1 минута.
На трассе при круизе 150км/ч (конечно со сбросом в городах и тд..) и очень загруженной машине получилось в среднем 9.2
Авто - Santa Fe New 2008 2.2CRDi AT
Это нормально?
Старый 25.10.2011, 17:21   #156
anri
Аватар для anri
Блин я свой пост не там где надо втулил http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post522771 извиняюсь
XAMelleOH напомни пробег и когда менял топливный и воздушный фильтра, пробег и чистота ЕГР зависимы, если конечно он не отключен. Если все в норме, то могу посоветовать отъездить минимум два бака на окковской ДТ с этой штучкой на разных режимах http://camion.com.ua/Systempflege-Di...n-Rail-Motoren , и цена ее в районе 50-60грн., только бери в фирменном магазе, чтоб на подделку не напороться , и присмотрись к расходу.
Старый 25.10.2011, 20:31   #157
XAMelleOH
Пробег 79тыс. После ТО (на котором и топливный и воздушный менялись) прошло 500км. Клапан ЕГР только-только почистил (о чем писал в разделе про двигатель). Хотел написать, что не заглушен, но блин без понятия глушил ли его предыдущий хозяин. Вот и думаю - все ли ок с расходом.. Вернулся с работы - те же 6км, только с заездом в магазин и суд потом - расход стал 14.5л. Может это из-за очень небольших расстояний с частыми разгонами-остановками? Но с другой стороны - какой будет расход если в глухой пробке часик постоять? И люди пишут про 9-9.5 в городе...
Старый 25.10.2011, 21:47   #158
anri
Аватар для anri
Тут ведь как, решил сейчас проверить расход не по одометру, а опытным путем. Интерсная ситуяйция выходит, лампа на прибрке низкого ур.топлива загорается по определению одомера где-то на остатке 80км пути, при среднем расходе 9,3л(в городе), значит в баке осталось 7,5л ДТ, сравнить пока не с чем, при нынешнем расходе 11-11,5 бак еще долго не закончу(сейчас мало езжу), логично думать, что одомер загорает лампу на приборке не по остатку топлива в баке, а по остатку километража -80км, ведь расход может сильно разниться, а может и наоборот, только 7,5л ни в п-ду ни в красную армию. На азс залил по горло 69,5л(если счетчик вога не врет), расход на тот момент 9,5л, остаток по одомеру 52км, получается 5л в баке присутствует, а заправил 69,5л, итого 74,5л, а бак 70л, значит 4,5л на трубки по горло или счетчик азс врет или одомер не правильно определяет колличество топлива в баке или так оно и есть. Решил проверить, какой пройду путь до остатка 52км(как перед заправкой), надеюсь километраж одомер точно считает, разделю на 69,5, вроде получится реальный раход. Непонятна логика одомера, почему на спуске при не нажатии на педаль газа моментальный расход 0л., а при холостом на светофоре 20л., вот из-за этого решил опытным путем все проверить, и то думаю, что бы было точно, то несколько баков так проверить надо и сравнить с одомером.
Пы.сы. Пока писал рекламировали азс весту, белорусское топливо на украинском рынке лучшее покачеству, дт простое-белорусское, а дт евро-румынское (чуть хужее белорусской), надо будет проверить, еще не пробовал.
Старый 26.10.2011, 00:48   #159
Ale-x
Аватар для Ale-x
Все очень просто, когда катитесь на передаче на хорошем спуске, топливо в двигатель почти не подается, а на холостом такой расход потому что комп (калькулятор) авто считает так: столько-то топлива потрачено / на столько-то проехано км * 100 км = расход л/100км а если мы проехали 0 км,а потребили сколько-то топлива (холостой ход) то при делении на 0 результат = бесконечности (расход соответственно тоже)
Старый 26.10.2011, 06:49   #160
anri
Аватар для anri
В общем то я догадывался о таком расчете компа, еще до приобретения по отзывам мельком читал, но тешил себя надеждой о некоем присутствии мифического счетчика на топливной трубке или типа того.
У кого какой расход газ viktor2 Двигатель и питание 22 12.05.2017 22:37
У кого какой пробег? батя Отзывы, тесты, обзоры, советы 18 06.03.2014 00:32
У кого какой пробег - как полет? Димыч Elantra (MD) (2010-.....) 10 20.01.2012 17:46
У кого какой расход? Dream Двигатель и питание 31 14.02.2011 12:37
Огнетушитель. У кого какой и где спрятан? В.A. Отзывы, тесты, обзоры, советы 15 10.02.2010 00:39
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
