Старый 24.10.2009, 14:35   #151
Радость Re: Установка сигнализации самостоятельно
Сообщение от Dimas_zds Посмотреть сообщение
Ну что ж еще одним установщиком сигнализаций стало больше..
Молодец,если вправду ставил впервые,замечательно!
Гораздо профессиональнее,чем привычная потоковая установка.
И места подключений выбраны правильно - максимально близко к источникам тока,а не там,где удобно.И развязка диодная нужна,и резисторы ограничивающие.
Человек с минимальными познаниями в электротехнике наделает по твоему мануалу гораздо меньше ошибок,если б делал сам
ЗЫ Но с гарантии ты слетел...
Старый 24.10.2009, 15:27   #152
Dimas_zds
Аватар для Dimas_zds
По умолчанию Re: Установка сигнализации самостоятельно
mr.Stealth, спасибо...
Ставил сигналку действительно впервые, но я работаю в области автоматизированных систем управления, и монтаж оборудования моя непосредственная работа.... А про гарантию я не задумавался , в принципе если что-то вдруг произойдет, все можно аккуратно демонтировать и никто ничего не увидит...
Dimas_zds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 16:21   #153
Чувствуется правильный подход... Просто есть аксиомы,последствия которых неочевидны. И поэтому любители на них плюют,а профессионалы соблюдают неукоснительно
Старый 12.03.2010, 21:08   #154
Валерий
Аватар для Валерий
sanjk, Добрый вечер, если в курсе-объясни как запрограммировать турботаймер.С ув. Валерий.
Валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 09:25   #155
sanjk
Аватар для sanjk
какая сигналка? скан мануала\или ссылка?
провод ручника подключен?
Старый 20.03.2010, 01:51   #156
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
В копилку общих знаний
В автоделе в основном применяют ответвление простое, и последовательную простую скрутку,
параллельные не применяют, много хвостов.
изоленту желательно 3M(внутри катушка белая с красными и чёрными надписями) или ASIA Chemical vinyl tape wonder (внутри катушки тёмно-синие и желтые полосы с вышеозначенными надписями) на вид изолента шероховатая хорошо тянется, клеющие свойства на морозе сохраняются, на жаре не отлипнет.
Цена по рынкам ~0.60уе за моток.
Старый 29.04.2010, 10:13   #157
vanweb
Аватар для vanweb
Dimas_zds, Здраствуте , подскажите пожалуйста откуда вы брали подключение к ЦЗ общие контакты ,никак не могу по схеме разобрать?
vanweb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 10:20   #158
Dimas_zds
я центральный замок самостоятельно ставил.... в моей комплектации штатного не было.... а там было на блоке управления два провода... один замыкающий , другой замыкающий....
Старый 20.02.2011, 21:36   #159
Николай Вакуленко
Аватар для Николай Вакуленко
Авто: Хюндай Акцент 1.5 CRDI
Здравствуйте. Проблема такого характера, (Шериф 925), 1-бип с ЖК экраном не ставит, и не снимает с сигнализации, а сигнал принимает, пока пользуюсь доп. бипом. Знаю что нужно перепрограммировать бип,
решение проблемы:
1) снять с сигнализации (запасным брелком)
2) включить зажигание
3) Нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза (услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию)
4) нажать и удерживать кнопку с закрытым замком первого брелка, до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого брелка закончено
5) п.4 тот-же для второго брелка
6) выключаем зажигание или ничего не делаем. услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования
каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции.
...................но машинка дизельная с турботаймером. Как быть в такой ситуации????
Николай Вакуленко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 11:40   #160
sanjk
Аватар для sanjk
Сообщение от Николай Вакуленко Посмотреть сообщение
ну и что что с турботаймером. жирным выделено что надо делать в этом случае.
пс. а по хорошему надо было подключать правильно турботаймер, чтоб он активировался только при поднятом ручнике.
Последний раз редактировалось sanjk; 22.02.2011 в 11:44.
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Установка центрального замка самостоятельно hammer Электроника 46 26.06.2011 11:35
Установка сигнализации у официалов JamesB Запорожье 3 15.09.2008 12:17
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
