Старый 02.08.2013, 14:52   #151
Ром30
Аватар для Ром30
Авто: Sonata NF 2008 2.0л. МТ
Добрый день знатоки )
Хочу вот на свою соню поставить газ (соната NF 2008 рестайл 2.0 Механика, пробег 86тыс.км.). Пока почитал по теме - уже во всем запутался , т.к. в оборудовании не шарю )))
Заезжал к местным предлагают :стаг с автоадаптацией и хану или стаг 4+ и хану; вариатор - по желанию, но лучше "да"; Редуктор французский, баллон атикер, турция 42 л (если влезит можно 53л). Как комплект ? кто, что добавит ? какие нюансы? Сказали будет стоить +-6500грн.
Беспокоит вопрос сохранности клапанов при езде на газу?,
при каких оборотах делать переключение на бенз (4500или 5000 или ...)?,
нужно ли другое масло лить?
как часто обслуживать и менять расходники?
какой будет расход газа ?(сейчас на бензе 9.5-10, если +кондер 11л.)
Заранее спасибо )
Ром30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 16:23   #152
egorio
Аватар для egorio
Авто: Lantra J2 1996 1.6 16V
Ром30, вопрос сохранности клапанов - вечный вопрос. На него нет четкого ответа, всегда будут те, кто утверждает, что все сгорит и те, кто уже отъездил 200к и все ок. Масло менять не обязательно. Можно поставить другие свечи. Интервал замены фильтров зависит от качества газа. В Киеве раз в 6-10к меняю. Расход будет 13-15 литров. Если задушить ГБО, что бы уменьшить расход, то на бедной смеси быстрее уйдут клапана. Все очень зависит от правильной настройки и качества компонентов. Дешевые шланги будут травить газ и он будет вонять при езде.
egorio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 17:31   #153
egorio, все правильно написал...
расход должен быть - бензин +20%...
на моей соньке с автоматом по Киеву колебался от 11до 15 зависит от манеры езды и загруженности дорог...
клапана зажались на 167 000, регулировка проблему решила...
по оборудованию...
вопервых я нерекомендую ставить тороидальный балон, запаска в багажнике это очень неудобно, посему если нет надобности возить что-то длинное, рекомендую установить цилиндрический балон размером 244х1000, атикер...
редуктор томасетто, лучше арктик но можно и аляска- большой разницы нет...
форсунки OMVL, электроника STAG 4plus...
заставить установщиков подключить редуктор последовательно, а не так как им обычно нравится- параллельно, для того чтобы редуктор в холодное время, когда используется отопитель нетерял температуру...
обороты, лично я отсекаю на 4000, для того чтобы уменьшить диапазон провала при резком ускорении...
по коррекции зажигания , оно конечно нужно, но я все время обходился без этого и мотору это намешано работать, я считаю что этот элемент ставится пожеланию...
впринципе все написал, нужна подробная консультация - тел. в профиле...
Последний раз редактировалось ЮРА; 02.08.2013 в 22:26.
egorio (02.08.2013), Ром30 (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 10:57   #154
Ром30
Аватар для Ром30
Предлагают электронику зенит, форсунки хана что скажите?
Старый 05.08.2013, 22:18   #155
я скажу что предлагают обычно то что могу взять дешевле и продаь дороже... или то с чем уже работали и есть наметки как это бысро прилепить к машине... вот и все собственно...
зенит ничем нехуже - но мне лично ненравится с ним работать, а хана просто дороже OMVL...
Старый 14.08.2013, 09:09   #156
Ром30
Аватар для Ром30
А форсунки OMVL разные бывают ? какие лучше поставить ?
Старый 14.08.2013, 09:13   #157
Сообщение от Ром30 Посмотреть сообщение
форсунки OMVL
REG FAST RAIL
Старый 14.08.2013, 09:43   #158
Ром30
Аватар для Ром30
Почитал характеристики : скорость OMVL и валтек одинакова, а хана намного быстрее. Преимущества OMVL перед хана - цена и неприхотливость к чистоте газа (хтя разница в 400грн на 4 цилиндра не таки велика) . Правильно я понимаю ? И какие форсунки отходят дльше хана или OMVL ?
Старый 20.08.2013, 11:55   #159
Ром30
Аватар для Ром30
Ещё вопрос - устанвщик укатывает ставить мозги зенит про или стаг 300 премиум (ещё дороже). Что скажете по этим мозгам ?
Старый 23.08.2013, 16:25   #160
alex_tern
Аватар для alex_tern
из установок я остановился на STAG... СООТВЕТСТВИЕ ЦЕНА КАЧЕСТВО... РЕДУКТОР ТОМАСЕТО АРКТИКА И ФОРСУНКИ REG RAIL FAST
Юра, а варіатор ви взагалі не ставите?
на сайті http://avtogas.dp.ua/ustanovka_gbo_n...ata_20_136_hp/
знайшов готові рішення, ваша комплектація попадає в Базову, чи є зміст ставити і переплачувати за Люкс, Преміум? Цікавить, щоб поставити і працювало без лишнього геморою
Последний раз редактировалось alex_tern; 23.08.2013 в 16:33.
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
