Старый 28.04.2017, 10:31   #1621
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Нужно снять газовый редуктор. Как быть с трубками системы охлаждения двигателя? Потом редуктор ставить обратно, в систему охлаждения попадет воздух. Как его выгнать оттуда? Также - как правильно поменять антифриз при наличии ГБО?
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 28.04.2017, 18:38   #1622
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Печку открыть по максимуму - всё как в инструкции. Воздух потом сам выйдет из редуктора - это будет видно по уровню в расширительном бачке.
Старый 29.04.2017, 07:39   #1623
Dubis, каким образом вы собрались что-то открывать в печке , да ещё на самый максимум.
поясните?
Старый 29.04.2017, 23:50   #1624
поясните?
В мануале к авто написано: перевести ручку регулятора температуры в крайнее положение(горячо). Потом только откручиваем сливную пробку радиатора.
Это я упустил предложение и вышел каламбур. После слива заливаем новый антифриз. Воздух из системы охлаждения будет уходить постепенно, нужно следить за уровнем и доливать жидкость в расширительный бачок до уровня.
Последний раз редактировалось Dubis; 29.04.2017 в 23:54.
Старый 30.04.2017, 08:10   #1625
Dubis, честно говоря не понимаю в чем разница в каком положении регулятор отопителя, поскольку он двигает только заслонку. краника перекрывающего поток охлаждающей жидкости в акцента нет.
скорее всего это универсальная фраза для мануалов, такаяже как - от соединить клему массы при снятии колёса
Старый 30.04.2017, 09:39   #1626
Я так и знал )) Ну тогда у меня всё
Старый 18.07.2017, 18:08   #1627
Worley
Аватар для Worley
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 мех, 2008
На прошлой неделе на свой ацик 1,4 поставил гбо. Поставил europegas (контроллер eg basico 24, редуктор eg premo, форсунки tomasetto). По езде изменений не заметил, скорость набирает как и на бензине, переход с бензина на газ вообще не ощутим, только звук газовых форсунок слышен. А вот заводиться стала как-то с трудом. Раньше, до гбо, заводилась буквально "с пол тычка", сейчас иногда со второй попытки, и это летом. Ездил к установщикам. Что-то смотрели в программе. Может у кого была такая ситуация отпишитесь как побороли. Всем спасибо.
Worley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 18:24   #1628
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Глушить машину на бензине пробовали ????????
Старый 18.07.2017, 18:44   #1629
Worley
Аватар для Worley
Сообщение от zvit Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду переключить вручную не бензин и заглушить то нет. Глушу при работающем двигателе на газу.
Старый 18.07.2017, 18:50   #1630
DrHacker
Аватар для DrHacker
видимо обогащает газ. Нужно регулировать
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
