Старый 18.07.2017, 18:57   #1631
zvit
Супер-Модератор
Аватар для zvit
Сообщение от Worley Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду переключить вручную не бензин и заглушить то нет. Глушу при работающем двигателе на газу.
Перед ночной или длительной дневной стоянкой попробуйте глушить на бензине(что бы поработала пару минут) Посмотрите может что то измениться
Старый 18.07.2017, 20:36   #1632
это всё ерунда - не должно влиять, хоть на каком топливе глуши, запускаться обязана с полпинка...
Старый 18.07.2017, 20:50   #1633
Worley
Аватар для Worley
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 мех, 2008
Согласен, на бензине должен двигатель запускаться без проблем. В полной тишине прислушался, при повороте ключа не слышно бензонасоса как раньше, запускался и останавливался.
Worley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 09:09   #1634
Worley
Аватар для Worley
Сегодня с электриком поставили мультиметр в цепь топливного насоса. При положении ON ключа напряжения на насос не подается. После того как двигательль завелся (со второго раза) питание есть (13,5 V). Газовые мозги могут блокировать подачу питания на топливный насос в начальной стадии?
Старый 19.07.2017, 09:38   #1635
_val_
Аватар для _val_
На Акцент МС при включении зажигания питание на топливный насос подается не всегда, у ЭБУ Босх(ш) своя логика
Но исправному насосу достаточно менее секунды, чтобы поднять давление до рабочего, потому пускаться автомобиль должен в любом случае с первого раза.
Старый 19.07.2017, 09:46   #1636
Worley
Аватар для Worley
Ранее питание подавалось потому как был слышен звук насоса. Я думаю причина в настройке. Может я и ошибаюсь.
Отправлено с моего m2 через Tapatalk
Старый 19.07.2017, 09:52   #1637
_val_
Аватар для _val_
Настройке чего? Насос при работе на газу отключаться не должен. Разве что кто-то шибко умный дополнительную релюшку примастырил, отключающую бензонасос
Старый 19.07.2017, 15:04   #1638
Слав
Аватар для Слав
Авто: Акцент
На прошлой неделе на свой ацик 1,4 поставил гбо. Поставил europegas (контроллер eg basico 24, редуктор eg premo, форсунки tomasetto). По езде изменений не заметил, скорость набирает как и на бензине, переход с бензина на газ вообще не ощутим, только звук газовых форсунок слышен. А вот заводиться стала как-то с трудом. Раньше, до гбо, заводилась буквально "с пол тычка", сейчас иногда со второй попытки, и это летом. Ездил к установщикам. Что-то смотрели в программе. Может у кого была такая ситуация отпишитесь как побороли. Всем спасибо.
Не соответствие впрыска бензина и газа (Недолив или перелив газа).
Диагностика двигателя, настройка ГБО-4
Слав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 16:15   #1639
Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
на понятном языке - долгосрочная топливная поправка улетела в облака от счастья что встретилась с газом
Слав (20.07.2017)
Старый 19.07.2017, 18:06   #1640
Worley
Аватар для Worley
Отключил гбо (снял предохранитель), завелась также, с третьего раза. Поездил немного на бензине, оставил на пару часиков, при заводе ничего не поменялось. Может перепускной клапан на топливной магистрали???
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
