Старый 19.07.2017, 19:50   #1641
надо поездить столько же сколько и на газу. за короткий период коррекция не изменится
Старый 20.07.2017, 11:05   #1642
Слав
Аватар для Слав
Авто: Акцент
на понятном языке - долгосрочная топливная поправка улетела в облака от счастья что встретилась с газом
Да, это как следствие мною вышесказанного что и привело к трудному запуску.
Диагностика двигателя, настройка ГБО-4
Слав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 15:58   #1643
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
После циклонного фильтра есть смысл ставить еще один фильтр тонкой очистки (обычный).
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 24.07.2017, 12:26   #1644
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь - то там же есть фильтрующий элемент - смысл наращивать сопротивление потоку? Или есть опыт?
Старый 10.08.2017, 11:31   #1645
Worley
Аватар для Worley
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 мех, 2008
Сообщение от Worley Посмотреть сообщение
На прошлой неделе на свой ацик 1,4 поставил гбо. Поставил europegas (контроллер eg basico 24, редуктор eg premo, форсунки tomasetto). По езде изменений не заметил, скорость набирает как и на бензине, переход с бензина на газ вообще не ощутим, только звук газовых форсунок слышен. А вот заводиться стала как-то с трудом. Раньше, до гбо, заводилась буквально "с пол тычка", сейчас иногда со второй попытки, и это летом. Ездил к установщикам. Что-то смотрели в программе. Может у кого была такая ситуация отпишитесь как побороли. Всем спасибо.
Всем доброго дня. Делюсь опытом.
За время пребывания в отпуске изучал проблему, смотрел различную информацию в нете, консультировался со специалистами, ездил на бензине (!) и т.п. По наблюдениям, у меня трудный запуск наблюдался где-то после 1-1,5 часа после остановки.
Вчера был у газовщиков, порекомендовал проверить форсунки и клапан в редукторе. Клапан продули, форсунки сняли, их выходные штуцера поместили в миску с водой - одна тихо травит газ при выключенном двигателе. Заменили по гарантии всю рейку.
Поставил машину в 15:00, вечером в 21:00 запустилась с "полтычка", поездил немного (на газу), поставил на стоянку, сегодня утром завелась как и заводилась до установки ГОБ.
Worley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 11:35   #1646
классный опыт. как говорят в народе : дешёвая рыбка - дальше по тексту
Старый 13.11.2017, 13:56   #1647
У меня есть подозрение, что деформирована крышка фильтра грубой очистки редуктора Томасетто Аляска. Заметил это, когда установил кольца уплотнительные из автолавки(серого цвета и вроде на вид немного больше диаметра) и потом поставил как всегда стандартный набор. Винты затянуты, обмыл пузырей не показал - но запах немного есть и он именно из под этой крышки. Есть у кого опыт? Я почему спрашиваю - вижу, что оригинальный ремкомплект редуктора содержит эту крышку. На сегодня пробег на газу уже почти 130 тыс км, редуктор не ремонтировал и не менял.
Старый 13.11.2017, 15:17   #1648
крышка эта из стали в 3.5 мм... как она деформировалась?
а в комплекте она присутствует чисто из эстетических соображений - чтоб перебраный редуктор выглядит наряднее
Старый 13.11.2017, 17:18   #1649
Penitrator
Аватар для Penitrator
Колечко уплотнительное смени на чёрного цвета, бытует мнение что оно по качеству самое лучшее. П.С. Эта подслушанная мною теория на правду не претендует, но с уплотнительной резинкой другого цвета (то ли оранжевого то ли зеленого) газ пер у меня из под этой крышки постоянно. Редуктор тот же вроде, проблемы были те же. Новая крышка из ремкомплекта редуктора не помогала, плюс у меня пер газ из-за наискось обрезанного шланга в месте соединения с фильтром тонкой очистки.
Старый 14.11.2017, 00:02   #1650
DrHacker
Аватар для DrHacker
А я не соглашусь. Крышка деформируется, сталкивался с таким не очень часто, но не однократно. Правильно что в ремкомплекте она есть
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
