Старый 09.02.2018, 13:39   #1661
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Вопрос. На видео все начинается с 40 секунды. На 43 включился клапан в редукторе. На 49, т.е. через 5-6 секунд небольшой провал оборотов секундный или меньше. На видео плохо видно, но он есть. Такое происходит всегда после перехода на газ.
Также на холостых оборотах чувствуется циклическая вибрация от двигателя. По тахометру заметных отклонений оборотов не видно. Стрелка стоит на месте.
Это критично или нет?
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 09.02.2018, 14:53   #1662
Если нет циклической вибрации на бензине - то это только проблема: свечи, провода, настройки ГБО, фильтра газа и тд и тп. У меня бОльший провал при переходе на газ. Особенно это заметно ближе к 7 тыс пробега после замены фильтров. Иногда достаточной одной заправки, чтобы фильтр грубой очистки в редукторе был весь в хлопьях - а иногда и 10 тыс проезжаю - всё как новое. Дело пяти минут: закрыть вентили, выроботать газ, заглушить авто и открутить 3 винта редуктора и убедиться в чистоте фильтра. Если всё ОК - то идти далее либо к мастеру.
Старый 09.02.2018, 17:32   #1663
Penitrator
Аватар для Penitrator
Если не поленюсь, запилю сегодня видео момента перехода на газ - провал как говрит дубис поболее чем у Вас, фильтра у меня надо менять.
Старый 11.02.2018, 13:55   #1664
_val_
Аватар для _val_
З"явився негарний протрій при переході на газ холодного авто, спочатку невеликий, потім все яскравіший і в недавні морози вилився в конкретне троїння. Довелося вручну перемикати на бензин, гріти практично до робочої теператури, потім ОК. При цьому на прогрітому авто ніяких відхилень нема.
Зняв газові форсунки (ХанаБлек), промив і #ось_воно_щастя автомобіль при переході працює як на новій установці, лише клацає електроклапан на редукторі, при цьому ніяких змін в роботі не відчувається.
Старый 11.02.2018, 14:24   #1665
аватар
Аватар для аватар
Авто: Hyundai Accent RB 1.6 АКПП
Доброго дня!!!
Форсунки чистив сам чи на сто?
аватар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 10:20   #1666
Глубочанин
Как чистить газовые форсунки самому? Я думаю, в любом случае их нужно чистить когда-то.
Старый 12.02.2018, 12:54   #1667
_val_
Аватар для _val_
Сообщение от аватар Посмотреть сообщение
Доброго дня!!!
Нууу скажем так "сам на СТО" Я й діагностику сам роблю й ГБО налагоджую )) Є для того все необхідне.
Старый 12.02.2018, 13:00   #1668
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Самая главная проблема, с которой я столкнулся в своё время - это выставить зазор хода на клапане форсунки. Я увидел на СТО интересный стендик. Я пытался чего-то подобное сделать у себя на скорую руку - не вышло. Наверное дешевле будет заехать и заплатить +200 грн за чистку-регулировку и не мучатся.
Старый 12.02.2018, 19:48   #1669
Penitrator
Где их в Киеве почистить можно ?
Старый 12.02.2018, 20:55   #1670
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
имхо стоит обратиться к тому кто устанавливал ГБО
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
