Старый 12.02.2018, 22:33   #1671
Lavrikssp
Аватар для Lavrikssp
Авто: хюндай
я поставил гбо 4 в июле 2017 на 1.4 всё клас ставил в никополе ц в 10 500
Lavrikssp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 16:49   #1672
_val_
Аватар для _val_
Нутрощі фільтра. 6 ткм пробігу.
Взагалі фільтра міняються 5 ткм. Цього разу власник авто провтикав.
Маємо файний газ
Старый 09.03.2018, 19:36   #1673
это ещё не очень страшно
я видел и поярче картинки
поставьте ему фильтр отстойник и пусть ездит спокойно
Старый 09.03.2018, 19:42   #1674
Penitrator
Аватар для Penitrator
На следующих выходных будет 7000км пробега на одних фильтрах, если что сделаю фотки состояния если кому-то интересно. Газ только КЛО, больше негде заправляться, пробовал на брсм раза два, но расход на их газе - космос.
Старый 31.03.2018, 09:16   #1675
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Добрый день. После прошлого лета начались проблемы с работой на газу. Машина начала ,,тупить,, поехал к газовщикам почистили форсунки,поменяли фильтра, ещё я поменял свечи, катушку зажигания не помогло. Купил очиститель газовой системы, стало хуже, ещё раз почистил форсунки. Зимой при переходе на газ могла заглохнуть, при потеплении переходит на газ нормально, но если сбросить скорость может начать захлебыватеся, мигает чек ( в основном показывает пропуски). Пр резком ускорении присутствуют хлопки, на холостых оборотах на холодную обороты плавают.Конфигурация zenit pro, hana black, редуктор kme. Если у кого то было такое и он ,,поборол,, буду рад совету.
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 11:23   #1676
Penitrator
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
Единственное что вы еще не трогали - это редуктор )) У меня что-то похожее зимой было, хлопки могли быть единичными и очень редко на холодную если я спешил и давал жару, чек при переходе с бенза на газ на холодную тоже был, машина правда при этом перла как танк, недавно был у Юры - разобрали на прочистку форсунки омвл на планке, пружинка одной из форсунок была сдохшая, заказал ремкомплект, подкину - посмотрю что изменилось. Редуктор сопливит охлаждайкой немного, буду разбирать и смотреть его летом - когда вылезу из житейских проблем. П.С. Обещал фото после 7к пробега на клошном газе, добавлю их чуть позже, оставил их у товарища в гараже, но скажу так - они были чистыми и можно было как по мне спокойно еще тысячи три отъездить на них, такой жути как сверху и в помине не было.
Последний раз редактировалось Penitrator; 02.04.2018 в 11:29.
Старый 05.04.2018, 21:50   #1677
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Решил проверить еще раз свечи и провода. В итоге заменил свечи 1 и 3 цилиндров и все провода. Пару дней катаюсь хлопков и провалов нет.
Старый 01.09.2018, 14:22   #1678
vratar-73
Аватар для vratar-73
Авто: Accent 1.4 AT 2008
Столкнулся с проблемой запаха газа в салоне. запах газа проявляется при включенном обдуве на светофорах, либо когда машина стоит на месте. Сначала был сильный запах, поменял все трубопроводы, редуктор, немного интенсивность упала, все соединения трубопроводов поподтягивал, но полностью избавиться не удалось. Обмыливанием утечку обнаружить не удается. Может кто-нибудь посоветовать специалиста по ГБО в Харькове, который может обнаружить утечку?
vratar-73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 18:07   #1679
vratar-73,попробуйте сменить заправку.
Старый 01.09.2018, 21:15   #1680
Сообщение от vratar-73 Посмотреть сообщение
Утечка в выхлопной системе. Именно по этой причине обмыливание не помогает в поисках.
Замените гофру и будет порядок - она как-бы визуально целая и не рычит но проблема именно там.
Это из опыта - сталкивался с таким неоднократно
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
