Старый 05.12.2018, 20:20   #1681
Второй день проблема: после прогрева не включается газ. Сегодня попробовал после прогрева завести в аварийном режиме - завёлся и реле клацнуло - так и поехал. После поднятия температуры пробовал несколько раз - не включалось. Так и поехал на аварийном, перед стоянкой(длительной) снова попробовал - перешло сразу. Я так понимаю(вангую), что неисправность в цепи замера температуры жидкости?
upd from 2018-12-05 at 19:43.
Вспомнил: походу датчик температуры редуктора я где-то года два назад шевелил и газ клацал и ещё сегодня обратил внимание на частичное оголение изоляции провода, идущего к датчику температуры/ давления газа. Прошло 8 лет - неужто пора всё перебирать(проводку, трубки и прочее)?
Последний раз редактировалось Dubis; 05.12.2018 в 20:47.
Старый 05.12.2018, 23:56   #1682
DrHacker
Аватар для DrHacker
Больное место этих датчиков, выход проводов возле самого датчика. Лучше поменять датчик, он не дорогой. И если он идет к проводке через разьем, то лучше прикрутить напрямую
Старый 06.12.2018, 11:44   #1683
Penitrator
Аватар для Penitrator
Утечка в выхлопной системе. Именно по этой причине обмыливание не помогает в поисках.
Замените гофру и будет порядок - она как-бы визуально целая и не рычит но проблема именно там.
Это из опыта - сталкивался с таким неоднократно
Юра, разграничение в запахах газа и утечке из гофры 100% есть, когда утечка газа - то пахнет именно газом, когда секет гофра - пахнет именно отработанными выхлопными газами, у меня с включенной печкой сейчас именно так. Я эти газы уже научился различать.
Старый 06.12.2018, 12:03   #1684
Сообщение от DrHacker Посмотреть сообщение
Таки расшевелил вечером "кубло" - заработало. Буду менять датчик - таки провод где-то переломан.
Старый 11.03.2019, 23:36   #1685
PashokZp
Аватар для PashokZp
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
у меня вонь в подкапотке,воняет и бензом если на бенз переключаюсь и газом если на газу,с чем может быть связано?промылили все гбо -все чисто,расход и работа авто вплоне сносно.Спасибо
PashokZp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 15:13   #1686
PashokZp, есть вероятность что гофра пропускает выхлоп. Проверить можно так - откройте капот и прогазуйте немного так до 4000-4500 оборотов, если это гофра поднимется небольшое облачко из под двигателя.
Старый 15.03.2019, 22:41   #1687
PashokZp
Аватар для PashokZp
Спасибо Юре за помощь -смог найти причиниу, оказалось все хуже и воняло бензином и лили прям сильно форсунки бензиновые. Спасли машинку от пожара
ЮРА (16.03.2019)
Старый 20.05.2019, 15:30   #1688
Penitrator
Все никак руки не доходили выложить состояние фильтров после 7000 км пробега только на клошном газе, многие в свое время его очень хаяли: https://drive.google.com/open?id=1up...LOwutX5y68rFgk
Старый 15.06.2020, 21:16   #1689
fly
Аватар для fly
Авто: accent 1.4
Привет. Имею следующую проблему-периодически возникают пропуски в 1 цилиндре при резких ускорения (нагрузке). Свечи, кабеля, катушки уже заменил. При чем пропуски бывают при 3000-4000 оборотов. Потом можно и до 150 разгоняться может ехать нормально. Уже не знаю куда смотреть. На бензине проблем нет. Газовые форсунки недавно поменял.
Последний раз редактировалось fly; 16.06.2020 в 08:15.
fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 11:27   #1690
fly, недавно не поменял - это не показатель.
Поменять местами свечу с катушкой на другой цилиндр, если ошибка не переместился значит это форсунка, если пойдёт за свечей с катушкой - искать проблему в этих элементах
vpzp (19.06.2020)
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
