Старый 08.01.2009, 22:08   #161
По умолчанию Ответ: Вопрос по рулевому
Электроусилитель так и работает. Чем выше скорость, тем больше усилие на руле. Не знаю, что вам не нравится, но на трассе машина идет как по рельсам. Никакого подруливания не делаю.
Старый 16.01.2009, 15:29   #162
mngr
Аватар для mngr
У меня тоже машину надо ловить на любой скорости до 90(больше не езджу-обкатка), это было с 1го км
Старый 16.01.2009, 23:33   #163
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от bolily Посмотреть сообщение
Согласен. Но:
1) Раньше такого не было (пробег 26500)
2) Тянет независимо от уклона, покрытия дороги, зависимо только от интенсивности ускорения
3) Тянет !Только! вправо....
У меня немного тянет влево, (тоже такого раньше не замечал)..........но тут причина ясна........основное ведущее постоянно получается правое колесо по причине длинной полуоси .....на мазде класно сделали....с переходом, т.е. полуось правая с переломом через подшипник....получается две оси одинаковые и нагрузку делят между собой постоянно
Увы на Акценте подобно принципу как на восьмёрке на которой я сто раз делал розвал/схождение, менял резину.........ничего не помогло пока опытные бывалые не прояснили ситуацию......
В твоём случае или резина или розвал/схождение......другой причине не вижу........
Картина маслом...
Старый 16.01.2009, 23:35   #164
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от mngr Посмотреть сообщение
Это не нормально.........даже можно сказать полный пипец.........может быть резину поставили рагульно не по рисунку
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 16.01.2009 в 23:40.
Старый 16.01.2009, 23:38   #165
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от Александр Игнатьевич Посмотреть сообщение
Gonzales
Только купил новую машину и сразу заметил в ней тоже самое. Пытаешся на дороге поймать положение руля при котором машина будет двигаться прямо, руль люфта не имеет, но при малейшем перемещении 1-2 мм едет то вправо то влево.
Подскажите, кто имел эту проблему как ее решить? Причем руль вращается туго и руки устают ловить прямолинейное направление. Думаю, что усилитель работает, на стоянке руль крутить легко в любом направлении, но если двигатель заглушить повернуть руль почти невозможно, по сравнению с ВАЗ 2105 усилие нужно приложить раз в пять больше.
Что делать?
Да....уж улыбнуло.........
Особенно вот это: но если двигатель заглушить повернуть руль почти невозможно, по сравнению с ВАЗ 2105 усилие нужно приложить раз в пять больше.
Что делать?
Походите по автосалонам поседите в авто)))
Картина маслом...
Старый 17.01.2009, 00:05   #166
Восьмерку не рулил, но на Славуте, у которой конструкция аналогичная, ничего никуда не тянуло. Да и на Акценте всё ок.
Старый 18.01.2009, 02:29   #167
Я думаю, что рулевая рейка не приработалась к шестерне или затянули сильнее чем нужно при регулировке рулевого управления. Из-за этого и нельзя поймать нулевое положение. На Жигулях, в движении, руль без усилителя поворачивать по-моему было легче чем на Акценте.
Старый 19.01.2009, 16:58   #168
SityD
Аватар для SityD
Заметил, за два года эксплуатации, небольшой стук в районе стыковни шестерни на рулевом и шестерни электромотора.............при небольшом, резком колебание руля с выкл. двигателем.......Во вкл. состоянии стука нет.........
Думается мне этот стук относится не к шестерням в случае слизывания а непосредственно к электромотору.........т.к. в рабочем сотоянии руль мягко и отзывчево реагирует .........
Х.з..............
Картина маслом...
Старый 06.04.2009, 17:32   #169
MIK
Аватар для MIK
На 24-й тыс. пробега тоже появился неприятный стук при прохождении больших ям и бордюров при попытке рулить (на ямах). Получается резкий удар и стук(скрежет?)
Что скажете, старожилы-акцентоводы?
Старый 06.04.2009, 20:11   #170
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
хреново! как бы рейка не приказала долго жить ...
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
