Старый 03.04.2013, 15:50   #161
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
то есть на типтроне эти клапана не работают совсем?
надо погуглить принцип работы автомата...
т.к. если эти клапана отвечают токо за включение передачи, а у меня тычок происходит "посредине" передачи, то проблема не в них...
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:15   #162
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Решим твою проблему с коробкой. Были с похожими траблами Kia Magentis, Hyundai Tucson (после ремонта коробки и без) удары (даже можно сказать ударчики) в акпп были только на холодную. Так что будешь в Киеве, заезжай. Поможем.
Старый 04.04.2013, 10:31   #163
not_sugar
Сообщение от ntk_sfera Посмотреть сообщение
у меня это и на холодную, и на горячую...
назвал бы это небольшими рывками
попробую Вам позвонить в ближ.время
может действительно сгоняю в Киев
заодно погуляю по столице
Старый 04.04.2013, 10:40   #164
ntk_sfera
я тебе еще расскажу кого ко мне привезти из харькова
Старый 04.04.2013, 11:20   #165
Dato
Аватар для Dato
Авто: Tucson 2.0 CRDi 4WD AT
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Лучший вариант довериться профессионалам.
офф; Лыжи и лодку не забудь с собой.
Старый 04.04.2013, 11:31   #166
ntk_sfera
у нас тут сухо кстати
Старый 04.04.2013, 23:13   #167
not_sugar
седня по городу проехался на типтроне - красота!
как ни старался "поймать" рывок - не получилось!
токо ручку дергать отвык немного
снова возник вопрос: неужели кроме коробки и прошивки больше ничего в машине не может давать такой эффект рывков посредине передачи при плавном нажатии педали?
Старый 05.04.2013, 11:45   #168
ntk_sfera
Я так понял что сделали? И чт о творили с ней?
Старый 05.04.2013, 11:49   #169
ntk_sfera, следи за мыслью, он ездил в ручном режиме... а рывки появляются при езде на "drive"...
Старый 05.04.2013, 12:27   #170
not_sugar
блок гидроклапанов- это так сказать мозг коробки... эти клапана направляют поток жидкости в нужном направлении для включения нужной передачи... этими клапанами управляет свой эбу, а в ручном режиме ты сам нажатием рычага даешь команду на переключение, и в ручном режиме АКПП работает по другой логической схеме..
цитирую:
"блок гидроклапанов работает, как в ручном режиме, так и в драйв, но по-другому управляется (извне, блоком управления)."
делаю вывод, что если и виноват, то блок управления, но никак не клапана...
а ваще... не буду более добавлять бессмысленные посты, пока что-нить не сделаю с машиной...
кста, седня явно "поймал" рывок на скорости 75 км/ч и 2000 об/мин на 4-ой, естественно...
или я научился его ловить , или болезнь прогрессирует, что в таком случае явно указыват на механическую составляющую проблемы...
[b]он ездил в ручном режиме... а рывки появляются при езде на "drive"...
абсолютно верно!
АКПП zja Ходовая и трансмиссия 11 09.08.2015 15:47
Рывки на первой iamsergei Ходовая, трансмиссия и пр. 1 16.09.2013 19:10
Рывки АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 34 04.07.2012 12:23
АКПП АлександрБ Ходовая, трансмиссия и пр. 0 25.08.2011 11:41
OD/OFF на АКПП Птица Двигатель и питание 5 24.11.2009 11:16
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
