Старый 14.01.2014, 08:37   #161
ПАХА
Аватар для ПАХА
Ездил я с короткими юбками с 11 года!! И ни разу не проверял их.. Пока незавелась однажды... на дорестаил идет длина резьбовой части 26,5 мм а оффы вкрутили свечи 16мм ! Машинка то ездила и работала до случая..- но после смены работа двигателя улучшилась
Последний раз редактировалось ПАХА; 14.01.2014 в 19:19.
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 14:25   #162
на до рестайле свечи короткие- ты что-то путаешь ... если установить длинные то они встретятся с поршнями...
Старый 14.01.2014, 19:26   #163
ПАХА
Аватар для ПАХА
Не встречаются-....как ни странно.... Согласен -в таблицах и прогах идет свеча 19 мм. Но 26.5мм тоже влезла и зазор до поршня присутствует ...
Последний раз редактировалось ПАХА; 14.01.2014 в 19:33.
Старый 14.01.2014, 19:29   #164
это не возможно... или у тебя мотор G4KD или что-то не так...
Старый 14.01.2014, 21:11   #165
ПАХА
Аватар для ПАХА
Мотор 145 л.с. а что может быть не так? Будте добры раскажите пока еще чего то не случилось.....может есть информация какая по камере згорания и длине резьбы в отвестии под свечу на дорике 2.0 ? Надо точно высчитать , начинаю думать что ошибся .... возможно свеча в камеру згорания вылезла больше чем нада... но до поршня не достает - какие последствия такой эксплуатации ?
Последний раз редактировалось ПАХА; 14.01.2014 в 21:54.
Старый 14.01.2014, 22:40   #166
не знаю про камеру сгорания... но знаю однозначно, что ДО рестайл двигатель G4KA свечи короткие , рестайл G4KD длинные...
Старый 15.01.2014, 19:13   #167
ПАХА
Аватар для ПАХА
Свечи обратно не вернуть.не обменять ... а если шайбы или гровер дополнительно установить?
Свеча до поршня не достает - это точно . Но , мысль о том что несколько ниток находятся в камере сгорания и в них может образоваться нагар.... что в последствии могу не выкрутить свечи не дает спокойствия ...
Последний раз редактировалось ПАХА; 15.01.2014 в 19:16.
Старый 16.01.2014, 09:40   #168
если нет проблем- не трогай ... пусть работает...
Старый 17.01.2014, 16:56   #169
Leksi
Аватар для Leksi
ну я бы поменял.... даже если нельзя вернуть - купил бы нужные...
Сталкивался с длинной юбкой во времена покатушек на мотоциклах. Товарищ накопал где-то свечи с юбкой длиннее... тоже не доставали до поршней и чуток торчала юбка в камеру. По окончании сезона он куй вывернул свечи - резьба закоксовалась на конце. Товарищ нет чтоб приехать ко мне и все сделать по уму (снять головы, размочить гумно и выкрутить потом) взял на силу. итог - порвал резьбы в головах. пришлось гильзовать... потом уже нашли другие головы.... Но то мотоцикл был и двухтактник - там нагара было "в достатке" Но я бы не рисковал...
Старый 17.01.2014, 19:55   #170
резьба в длинных свечах однозначно выступает в камеру сгорания... посмотрите фото которое выложил not sugar... там все видно...
Вопрос. Какие свечи ставить на Соню 2,0-2008года yossi Двигатель и питание 1 06.02.2015 12:48
И все таки -КАКИЕ СВЕЧИ НА Санте Нью 2,7?!!!! DrFobos Двигатель и питание 36 07.08.2013 19:58
Какие Свечи ставить на двигатель с ГБО? slavik1 Двигатель и питание 2 20.06.2011 21:49
Какие запчасти лучше ставить в оригинале, а какие нет Alex-Донецк Ходовая и трансмиссия 3 23.06.2010 09:08
А кто подскажет, какие свечи стоят на санте 2.4 4х4 2006г. maks740 Тюнинг 3 28.04.2009 13:34
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
