| Результаты опроса: В каком интервале пробега произошло или не происходило вообще отключение ЭУР? | |||
| Отключение ЭУР было 0-10тыс. |
16 | 1.85% |
| Отключение ЭУР было 10-25тыс. |
18 | 2.08% |
| Отключение ЭУР было 25-40тыс. |
68 | 7.86% |
| Отключение ЭУР было 40-60тыс. |
192 | 22.20% |
| Отключение ЭУР было 60-100тыс. |
302 | 34.91% |
| Отключение ЭУР НЕ было |
269 | 31.10% |
| Голосовавшие: 865. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
Отказы ЭУР ! Только ОПРОС !
(4 голосов - 5.00 средняя оценка)
Собственно по просьбам форумчан ставлю опрос.
Только голосовать! ............................. Отказы ЭУР ! Только ОПРОС ! ................... Тема для обсуждения Последний раз редактировалось **ACC*CR**; 19.01.2014 в 09:33.. Причина: добавил |
| Cказали cпасибо: | **ACC*CR** (19.01.2014) |
#162 | |||||||||||||||||||||||
У меня тоже такой же скрежет. Причем мне кажется, что громкость этого скрежета не постоянная: то тише, то громче - закономерности не прослеживается. Причем у меня скрежет увеличивается или более слышен при повороте руля в крайнее левое положение. Звук похож на шкрябанье контактов. Кто снимал руль в жигулях - видел контакты (по моему сигнала). У меня они также скрежетали (как сейчас на хюндае) когда срабатывались. Мои отключения УЭР были исключительно на прямых участках. Единственная закономерность происходили в темное время суток (включены: свет, П/туманки, приемник, тормоза). После обнуления компа на СТО UA-Холдинг, отключений не было (прошла неделя). |
#163 | |||||||||||||||||||||||
Да у меня тоже при повороте руля влево, и отказы были все тоже на прямых участках но не только ночью и днем. И звук ты правильно описал на примере с щетками на жигулях. Кто то вылаживал фото разобранного датчика крутящего момента, так вот там как раз щетки и может нужно их просто почистиь, но я не думаю что там протекает сильный ток который бы при плохом контакте так искрил что слышно всем сидящим в авто. Сейчас похолодало и отключений нет вообще, по моему температурный режим здесь играет роль. Ктото писал что зимой нет ни одного отключения, а с приходом лета отказы возвращаются. |
#164 |
Машинке 2 года 3 месяца. Пробег 128000 км. С месяц назад в городском режиме отказал ЭУР, на панеле загорелась ESP. На светофоре заглушил движок, сразу же запустил - проблема исчезла. С тех пор тьфу-тьфу-тьфу рецедивов не было. На сервис пока не обращался - надеюсь электронный глюк. Хотя ???
#168 |
Shafrel, ЭУР самый мощный потребитель в бортовой сети и одного генератора на холостом при подсевшем акуме недостаточно.Срабатывает защита от низкого напряжения в сети Ошибка C1102 (Чрезмерно низкое напряжение в сети)
- если напряжение в системе, ниже, чем 9V на протяжении 5 секунд или больше. Failsafe control: электромотор отключается, Реле выключается, включается сигнальная лампа Это будет восстановлено, когда напряжение в сети будет более чем 10V |
#169 |
У меня было одно отключение. Где-то в интервале 10-15 т. км. Через год (авто 04.2008 г.). На парковке возле дома. Выключил зажигание, посидел минут десять, завелся - все ОК. После где-то на форумах почитал, что это скорее всего сработал датчик защиты (автоматическая защита по перегрузке) после интенсивного руления - тяжело было запарковаться на пятачок было даже с ен-го раза.
#170 |
данный звук появился примерно полтора месяца назад, списывал на пыль или ещё чего, но вот оно "счастье"..пробег без малого 50 тыс, выруливаю с парковки и понимаю что руль перестал крутиться одним пальцем...и горит весёлая педаль "ЁПС" официалы в один голос шепчут про замену девайся целиком стоимость 12.5 тыс грн и это без работы, заглушил - завёл, проблема ушла проехал после этого примерно 150 км..всё ок...печально будет почуствовать это на вираже ((( |
| Метки |
| руль, электро усилитель, эур |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Отказы ЭУР. Опрос. Статистика по годам! | romadone | Ходовая и трансмиссия | 6 | 20.01.2016 00:42 |
| [Accent RB (2010-.....)] ЭУР | Алексей$ | Электроника | 5 | 26.07.2012 13:28 |
| Где мы только не были, чего мы только не видали… | BDS | Полтава | 53 | 23.06.2010 20:37 |
| Где мы только не были. Чего мы только не видали!!! | Cross | Путешествия по СНГ и Украине | 18 | 18.08.2008 09:57 |
