Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai ix35 > Двигатель и питание
Старый 13.07.2012, 21:25   #161
По умолчанию Re: Газовая установка
с регулировкой клапанов торопиться нестоит... по регламенту это 90-100 тысяч пробега... я на своей сонате столкнулся с проблемой регулировки на пробеге в 167000 км. появилась ошибка пропуса зажигания 4 цилиндра... замер компресии показал что в 4 ниже чем в остальных на 2 позиции... регульнули клапана и все вернулось на круги своя... машина на газу с первой тысячи и сейчас 187500 км. с движкой проблем нет... так что проверить оно конечно не помешает но я считаю что рановато... вариатор неустанавливал расход по Киеву 40литро на 320 км.
AlexPla (14.07.2012)
Старый 14.07.2012, 14:11   #162
rrlagic
Аватар для rrlagic
Втыкать сюдысь и сюдысь.
Старый 14.07.2012, 23:18   #163
bigserpent
Аватар для bigserpent
Лучше перебдеть чем недобдеть.При поджатии клапана процесс подгорания развивается лавинообразно и последующая регулировка результата может на дать.В итоге попадалово на ремонт головки.А это уже другой порядок цен.
Хотя конечно кому как повезет.Лотерея.
Старый 16.07.2012, 11:42   #164
Moroz
Аватар для Moroz
Поставил газ. с вариатором. Дали его бесплатно. (побещал если понравится я еще 2 рабочие машины переведу на газ). Баллон поставил на 72 литра (спасибо тем, кто писал что такие есть иначе бы поставили 58). отлично влез.
просил поставить все оборудование так, чтоб в случае чего можно было демонтировать и на ТО или на гарантийный случай к официалам (это кстати главная причина установки вариатора). Вроде как пообещали сделать. Через 10 000 ТО вот и посмотрю.
Из ощущений:
- Машина стала тупее. При обычной езде не чувствуется, но при обгонах дает о себе знать.
- Газовые форсунки клацают достаточно громко. если прислушаться слышно даже в машине.
- По поводу ровнее работать стал двигатель - разницы не заметил...
- Есть какая то вибрация на педали тормоза (может и была, раньше ведь не прислушивался...
по расходу пока ничего сказать не могу
возник вопрос: что за расход показывает компьютер?
vba.com.ua
Moroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 12:22   #165
компьютер будет показывать расход исходя из расчета времени открытия бензиновых форсунок... при правильной настройке к значению надо добавить до 20% ...
Старый 16.07.2012, 12:32   #166
Moroz
Аватар для Moroz
То есть если светит 11 литров, то расход газа не более 13.5 литров?
vba.com.ua
Старый 16.07.2012, 13:25   #167
именно так, ноя еще раз акцентирую внимание- при правильной регулировке газконтролера...
Старый 16.07.2012, 18:46   #168
AlexPla
Аватар для AlexPla
Сообщение от Moroz Посмотреть сообщение
Из ощущений:
Машина "тупила" при обгоне шо на бензине, шо на газу - я лично разницы особой не заметил...
У меня газовые форсунки тоже "стучат", но в машине я их не слышу вообще...
Еле заметно, но на газу (возможно мне так и кажется) двигатель работает ровнее...
У меня тоже баллон на 72л. Каждый раз заправлю до полного - где-то около 60 л. На полной заправке доезжаю до Одессы. У меня расход в районе 11-11,5 л, что вполне меня устраивает.
Кстати, а какую именно установку установил? У меня весь комплект BRC. И она того стоит!
Старый 16.07.2012, 22:34   #169
bigserpent
ДА.По возможности фото в студию.
Старый 16.07.2012, 22:38   #170
bigserpent
При правильной настройке должен показывать один в один.Но расход нужно считать плюс 20%
Установка динамиков AlexNew Электроника 199 31.05.2014 18:50
Газовая на акцент! Maxxx093 Взаимопомощь 1 16.10.2009 22:08
Газовая установка для дизеля АвтоКиллер Двигатель и питание 12 24.05.2009 14:17
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
