Старый 23.05.2012, 14:37   #161
Xenobius
Аватар для Xenobius
По умолчанию Re: Круиз контроль на 1,6 CRDI 2010 г.в.
ОК. Когда будут запчасти на руках договоримся о дате визита. Спасибо!
Xenobius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 14:58   #162
mudly
Аватар для mudly
Кто подскажет как лучше из салона к ЭБУ протянуть провода???
mudly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 15:13   #163
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Через крыло
Старый 24.05.2012, 08:31   #164
asterixkpi
Аватар для asterixkpi
Во общем так...
Кнопки на машины FL нужны такие 967002R4004X
на дорейсталинг 967002L3504X
Они отличаются наличием функции ограничителя скорости!!!
фото 967002L3504X
Фото 967002R4004X
asterixkpi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 16:13   #165
pepelac
Аватар для pepelac
Все таки - концевик сцепления нужен или нет?
Судя по всему, без концевика на педали сцепления может быть ситуация, когда при не до конца выжатом сцеплении обороты будут поддерживаться на круизном уровне, а должны падать при любом начальном нажатии на педаль тормоза или сцепления. Скорей всего без концевика контроллер обрабатывает запасной вариант в конце хода педали.
Кто может помочь проверить/опровергнуть?
pepelac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 19:40   #166
Сообщение от pepelac Посмотреть сообщение
Концевик нужен чтоб мотор не "взрёвывал" при отключении нагрузки.
Я это вычитал при установке Ростровского круиза.
В момент нажатия на педаль круиз "сбрасывает газ",потом возвращает на прежний уровень.
Старый 01.08.2014, 09:31   #167
Serega.M
Аватар для Serega.M
Пока mr.Stealth молчит (мало ли какие у него сейчас трудности), опишу здесь проблему:
Машина i30 CRDI 1.6 2007 года, VIN: KMHDC51TP8U053687. Двигатель дизель 1600 CC - U.
Согласно информации на сайтах все подключит Круиз к ЭБУ на пины 89, 9, 50, но они оказались у меня заняты. На англ форуме вычитал:
<..> does your car has U or U2 engine? I’m asking this because in Hyundai service site they provide cruise control diagram for 2009> 1.6 diesel engine, but for 2008 there is only cruise control for petrol car (mine is 2008 1.6 diesel 85kW 115 PS Korean build). But when looking into ECM pinout for the same 2008 diesel, there are pins assigned for cruise control: 14 – Cruise GND, 15-Cruise switch, 24 – Cruise switch power, 49 – cruise SET lamp, 91 – Cruise MAIN lamp. I have checked the ECM connector on my car, and all these pins are free, stuffed with plastic inserts. In cruise control diagram for 2009 car, for engine D4FB pins 9, 89 , 50 , 51 of ECM connector CUD-K and pin 44 of connector CUD-A are for cruise connection ( and those pins are already occupied in my car). I suppose you used those last ones? If your car has U2, then it makes sense why it is different from 2008 engine. <..>
И ещё там же:
Have the same situation like Ramunask - I've D4FB 90BHP engine but MCI computer pins fit to D4EA (2l engine). My i30cw is model year 2009 but produced in 2008 (Korea)
descript batteoui me
Cruise switch 9 15
Cruise ground 89 14
Cruise switch power 50 24
Cruise LED 51 91
SET LED 44 49
Соответственно с этой инфой я подключил 3 провода к 14, 15, 24. Но круиз так и не заработал (на приборке ничего нет, т.к. скорее всего там нет и самих лампочек).
Может кто сталкивался с такой ситуацией или имеет идеи как решить её? Заранее всем спасибо!
Serega.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 17:01   #168
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Serega.M, подключал по этой схеме?!
Может провода попутал?!
Старый 01.08.2014, 17:22   #169
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Сообщение от Serega.M Посмотреть сообщение
А куда именно в какой разъём ты подключал?!
Следующие данные применительно в Акценту кажется (собирал в своё время инфу для Соляриса.)
в EGG-K PCM - 94 Female / Black (AMP_ECU_94F_B_R)
или
в EUD-K ECM - 58 Female / Black (AMP_ECU_58F_B)
просто вроде как именно в описании 2го есть строки
14. Br - APS Power #1
15. G - Cruise Switch Signal
24. L - [LHD] APS Ground #2
Br - [RHD] APS Ground #2
Старый 11.08.2014, 22:01   #170
Serega.M
Аватар для Serega.M
Сегодня протестил:
Между 14 (Cruise GND) и 15 (Cruise switch) - постоянное 4.11 В
При нажатии: main - 4.39 B, cancel - 0 B, Res - 1.4 B, Set - 0.46 B
Между 14 (Cruise GND) и 24 (Cruise switch power) - постоянное 5 B
Между 14 (Cruise GND) и 91 (Cruise MAIN lamp) - постоянное 3.48 (при нажатии кнопок не меняется). Сейчас посмотрел схему - наверно надо было через 68 мерить (MIL. Ind. Control)
Пока не могу сообразить как проанализировать эти данные..
Круиз-контроль. ilya Электроника 53 14.12.2015 01:43
Круиз-контроль на CRDI ras Электроника 1 10.01.2012 14:41
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
