Старый 01.02.2013, 12:49   #161
Leksi
Аватар для Leksi
По умолчанию Re: Амортизаторы Сонаты
Angry, есть и сзади (основной стук) и спереди справа постукивает... притом четко не могу поймать - где.... Но ходовка - стопроцентов. Суппорта недавно мазали... Да и не похоже на них - я писал выше. На спуске на брусчатке начинаю тормозить, а стук продолжается... а суппорта как раз и проверяют при торможении.. Понятно, что смотреть все и наши "дороги" убивают машину насмерть... просто так надеялся в относительной тишине поездить... После смены аммиков задних она (тишина) наступила... И быстро закончилась......
Старый 01.02.2013, 13:01   #162
Angry
Аватар для Angry
Авто: Hyundai Sonata NF
возможно амортизаторы - только уже передние! проверяется легко...на стойке есть заглушка/колпачек, снимаем - там будет торчать небольшой стержень, прикладываем к нему палец и начинаем шатать авто в верх/низ, если есть отчётливый стук - 100% амортизаторы !!!
я позавчера втулки стоек стабилизатора передние менял (так как был глухой стук и тоже на небольшой скорости и неровностях) + смазал суппорта и направляющие! выезжаю от мастера - а стук присутствует и дальше ((( кароч он со мной кружок проехался, потом вышеизложенным методом проверил, что Ж-ПА ароматизатору переднему правому!
Angry вне форума   Ответить с цитированием
Leksi (01.02.2013)
Старый 01.02.2013, 14:38   #163
Leksi
Аватар для Leksi
Angry,
О! спасибо за метод! Я и забыл, что так можно проверить... Вечером на стоянке потрясу машинку... а вот что сзади тарабанит? Надо снять колеса задние и руками подергать суппорта... мож таки они? ???
Старый 02.02.2013, 15:44   #164
ПАХА
Аватар для ПАХА
Если стук четкий металлический может быть полуось...ШРУС .(как вариант)
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 20:38   #165
Leksi
Аватар для Leksi
ПАХА,
да на маленькой скорости тихонько так "тук-тук"... на металлический не очень похоже.. скорее как незажатый шарнир... А что, ШРУС может стучать? Вроде как он только треск может давать...... если газануть с вывернутыми колесами - самое время в этот момент слушать ШРУС
Старый 02.02.2013, 20:49   #166
возможно стойки стабилизатора... по симптомам очень похоже...
Старый 11.02.2013, 15:05   #167
Leksi
Аватар для Leksi
Только что решил заглянуть на предмет наличия охдаждайки (недавно долил, ибо куда-то пропала с момента замены на минимум)... Охлаждайка на месте... ну и посмотрел на резинки-опоры передних аммиков..... левая - заметны мааленькие трещинки... правая (там стуки живут) - порватая... ну не вдребезги, но грустно так смотрится.... Придется, ИМХО, ехать к докторам.... так надеялся доехать до весны.... надо еще покачать машинку - точно ли там стуки...
Старый 11.02.2013, 19:00   #168
спецом чтоли порвал?!... на моих.210 000 и еще живые... имхо это вообще неубиваемый элемент...
Старый 11.02.2013, 20:05   #169
Leksi
Аватар для Leksi
ЮРА,
я уже засомневался и сходил посмотреть повторно... нифига не порвать... они типа "примятые"... т.е. типа "складочка" по ним небольшая.. но целые а стук потихоньку впереди справа прогрессирует... Может таки стойки стаба? Или шаровая справа... других вариантов у меня пока нет.... надо заехать - пусть ребята глянут...
Старый 12.02.2013, 14:30   #170
XVetal
Аватар для XVetal
А вот ты Юра не прав!
На моей при пробеге около 100 тык. умерла передняя правая опора аммо.
Трещинки то фигня. Есть два признака кончины этой детали - разрыв или сильное смятие резины, это когда достает верхняя шайба до корпуса опоры. И второй, это отслоение всего внутреннего резинового основания от самого корпуса опоры. Это мой случай, когда вся резинодеталь двигалась в корпусе опори по амплитуде колебания аммо.
Диагностика простая - подимаешь на домкрате и смотришь ход подушки, если резиновое основание ушло в низ или верхняя шайба ложится на корпус опоры......в этих случаях опора идет под замену.
П.С. Металлический стук присутствует и в первом и во втором случае, особенно на дороге-стиралке.
Остатки от сонаты тёмич Продам 2 30.05.2017 19:15
Разборки на Сонаты LostAngel Ходовая и трансмиссия 5 10.04.2012 12:12
Половина сонаты Олег 081 Кузов, салон 4 24.05.2009 13:12
СОНАТЫ В НАЛИЧИИ!!!!!!! NAPAS Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 29.08.2008 10:33
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
